Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Да, до простоя проехал 170 км, показывал 100%, доехал до дачи, через 2 дня 10% еле крутит стартер и осанавливается, раза с 12 ого схватился и завел. Сейчас +3 заводится нормально, показывает 100%, в эти выходные завелся через 2 дня нормально.
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ну если стартер и генератор новые, провода и контакты в порядке, утечек нет, ошибок нет, то чудес не бывает. Нужно полностью зарядить АКБ ( только ЗУ а не генератором) и понаблюдать. Не плохо бы проверить ток зарядки от генератора.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    год назад снял свой акб оригинал 11 года - проблема с генератором была и подос....л акб - не завел в мороз, вчера воткнул его в бензиновый тур, он его завел и показывает разряд всего 10 проц
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Поменяй болт крепления сидения, пока не поздно N 910 192 02
    Профакапишь, потом когда надо будет залезть под сиденье грани слижет.(по собственному опыту)
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Судя по болту, влага там была,так что клему я бы всё равно обслужил.
  6. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    :) Клему возле сидения обслужил, окислов на ней не было, была как новая (обслужил - прочистил с помощию средства для удаления ржавчины и смазал смазкой для контактов liqui moly), болты крепления сидения также очистил от ржавчины и смазал литолом, а то заказывать один болт за 30 руб. не айс :) , лучше потом с каким-нибудь заказом куплю.
    Плюсовую клему под капотом тоже обслужил, причем на этот раз дотянул клему к клеме и повесил их на один болт, как советовали в прошлый раз, но я побоялся дотянуть, так как все хрупкое, кстати разломалось крепление красной крышечки :(
    Снял клемы с аккумулятора и обнаружил, что на плюсовой клеме жуткое окисление - белый порошковый налет, также все удалил и смазал смазкой для клем.
    Результат после 2ух суток выходных (температура загородом была -1 -4) машина завелась как будт-то я ее только что заглушил :) То есть по звукам 2 шустрых прокрута стартера, практически моментальных и машина завелась! После ночи, на утро такой же быстрый завод. Ждем холодов, чтобы протестировать в сильный минус. Но я думаю все теперь будет ОК, надеюсь! Так как последнее время даже при +2 температуре с утра приезжал на работу, а вечером, чтобы завести стартер долго - вяло крутил и заводил только после того, как на табло вываливались желтые значки скользкой дороги и еще какой-то справа, а ваг-коме вечно записывалась ошибка по устройству управления аккумулятором.
    Так что на данный момент покупка нового аккумулятора отменяется. Всем спасибо!
    P.S.
    Я уже начал вспоминать, что когда мне Петр Ратков делал форсунки года 2,5 тому назад, он говорил, что нужно производить раскоксовку двигателю, так как я медленно и неагрессивно езжу, и летом бывает когда долго и быстро крутит стартер, потом заводит с пыхом дыма из труб, я замерял компресиию и помню, что в одном из цилиндров показания были на 1 пункт меньше, чем у всех, но в пределах нормы (в этом цилиндре стояла форсунка, которая не доливала), поэтому теперь я по трассе езжу быстро, если это возможно, с разгоном до 170 км/ч, чтобы вся накипь и сажа выбрасывались и незакоксовывался двигатель. Надеюсь, что эту процедуру по раскоксовки все-таки мне не надо проходить, так как это сложная и дорогостоящая процедура.
  7. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Разкоксовка
    Посмотри при температуре воздуха 12-25 как будет заводится. Если с белым дымом то данная процедура не избежна.
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Значит и зарядки толком не было, нужно зарядить хорошенько.
  9. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Да, думаю СТЕКом режим восстановления сделать, прошлой зимой делал не снимая аккумулятор, или лучше наверное снять?
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Лучше. Но можно и на авто.
  11. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я стеком на авто делал восстановление ,долго но душа спокойна
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Сколько по времени?
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Что то почти двое суток по памяти
  14. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    Прошу прощения за неграмотность.: Что это такое (режим восстановления СТЕКом )
  15. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    У меня MXS 7.0
  17. Mel 86
    Mel 86 Новичок
    27 май 2014
    72
    Q7 3,0 TDI S-Line
    Понятно, благодарю. :)
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Там начитавшись и прикупил:)
  20. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Я прошлой зимой при минусе производил восстановление не снимая, 2ое суток пришлось ждать, дома в тепле наверное лучше будет аккумулятору...
