Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Re: Аккумулятор на Q7
    сплюнь 3 раза,через левое плечо
  2. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Поясните, Какая маркировка у 000 915 105 DL должно быть по дате изготовления и как её найти. Спасибо.
  3. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Подскажите, знающие, влезает ли на q7 аккумулятор с типоразмером J1: 393x175x190 мм. Спасибо! Интересуюсь с целью приобретения Varta Silver Dynamic 110Ah/920A.
  4. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    На Туарег GP встал без проблем. То же думал такой же поставить на Q7, т.к. родной 110/520 а этот 110/920, НО говорят блок адаптации какой то может не принять такие изменения и электроника может криво работать или не работать вообще? Кто ставил АКБ отличные от штатных, поделитесь опытом адаптации, так ли это?
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    слышал при смене АКБ питание с авто обрывать не рекомендуется.или банально скинул клемы ,сменил батарейку и клемы на место?
  6. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    #166 Ррромка, 26 янв 2012
    Да, тут хитрый вопрос. Известно, что у этого аккума Varta 920A по методике испытаний EN. А у оригинала 520А по какой методике посчитан, кто-нибудь в курсе (EN, SAE, DIN, IEC, ГОСТ и др.)?
    Может быть приблизительно одно и то же получится :): 920А / 1.7 = 541А?
  7. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    На сервисе сказали, что "не родной" может не прописаться...
    По параметрам они с неродным схожи. Разница в цене 50$. Так зачем гимор?
    По поводу "не обрывать сеть"...Можно донора повесить на подкапотные клеммы. Тогда (возможно) не надо будет прописывать.(если конечно параметры акка не меняли)
  8. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Так гимор вроде бы не ожидается. Увеличение пускового тока, на мой обывательский взгляд, не должно приводить вообще ни к каким дополнительным настройкам. Это же не емкость! Лишь бы цепь не выгорела.
    Повторю вопрос: кто знает, оригинальный акк в какой системе расчета посчитан?
    Почему неродной вместо родного - разница в скорости доставки (наличии). Аккум за приемлемые деньги нужен сегодня, а не через 2 недели.
  9. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    Все, вопрос решен. Оригинал посчитан в DIN http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=50348124&pid=9FF078CF. По ссылке все видно. Поэтому имеем несущественное увеличение пускового тока и всего делов. Что тут может не прописаться?
  10. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Так они (оригинал)везде в наличие:nod:
  11. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Так кто ставил прописывал или нет? Может не может......практика была?:shock:
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Однозначно влезет:rock: Но если стоял 95 то надо клемы другие -длиньше
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Прописывать надо. У кого старый менеджер там легко. А уменя новый -длинная кодировка ,там гимор. Дилерским сканером он по другому прописывается. Не могу нормально прописать свой- ищу оригинал код под оригинал бош. Пока просто серию поменял ,то есть показал системе что стоит новый но такой же как старый. Система приняла- параметры работы генератора и тому подобное поменялись.
  14. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Да и еще старый зарядил на следующий день все ок.:rock: Думал нахрен новый покупал:shock: Вечером параметры смотрю а у него вместо ста проц.заряда уже 70 так что поставил новый :rock:
  15. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    по ВИН стоял вообще 92 А. Код длинной клеммы подкинешь?
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    1 человеку нравится это.
  17. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
  18. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    #178 tristan_nur, 26 янв 2012
    Смотри что б не надули и не поставили такой же как стоял- на 92. Меня так хотели надуть в сургуте и поменяли 92 на такой же 92, а я заказывал на 110. Типа сказали что клемма плюс короткая и на 110 не пойдет. А я им говорю, что короткая клема лежит в багажнике- я ее лично туда засунул так как поставил до этого длинную. Так что желательно проверить что они собираются ставить.
    Длинный плюсовой 4L0 971 225 E
  19. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    поменял. АКБ привез сам, так что здесь без обмана :). Провод поднатянули - длины хватило. Прокодировали тоже нормально. Стоимость замены 1350 р. Если б не мороз на улице - менял бы сам...
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    варту бери...
