Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Димон23101977
    Димон23101977 Участник форума
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    2007год,пока аккумулятор.Вчера с утра после запуска опять вылетели ошибки по короткому на клапане паров и вторичному воздуху.Стер, больше не вылазили.
    Не знаешь, где-то была темка как логи запуска снимать?шнур у меня не давно, пока в это не лез.
  2. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    И что за транспортировочный режим?
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    В инструкции к шнурку написано, или вот;
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2408674&postcount=462
  4. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #1904 Димон23101977, 9 янв 2016
    А я вот сегодня завел, а у нее в 006-3 100%))). А на гене 15 вольт и уже час не падает.На акб сразу после старта 14.6в, через 5 минут 13,85в с полной нагрузкой и опять же целый час!
    Вчера вечером ковырялся в гараже, опять залез в блок реле мотора, окисленные мамки минусовых проводов на реле...
    И еще-в группе 005, 2 окно стало ""-0.25", а было "-14.25".
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Состояние заряда АКБ нужно смотреть до запуска а не после да еще на работающем моторе.
    Это при каких оборотах двигателя?
    Генератор вернул потери стартеру
    Это значение тока покоя смотреть лучше утром, перед запуском, в любом случае при превышении нормы запишется ошибка а как я понимаю её нет?
    Одна из тем по току покоя:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=265581
  6. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Если генератор задает 14.8В, а на батарее 14.05В, то падение составляет 0.75В при 22% (судя по скриншотам) условной загруженности генератора, т.е. при токе 180*0,22 всего 40А. Это очень плохо и очень знакомо. Стартовый ток минимум в 10 раз больше - падение при старте в итоге тоже. Отсюда и вялое прокручивание. Смотреть массу, силовой плюс.
    У меня сейчас при заданном 14.8В актуальное 14.7 на обеих АКБ.
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Упс..... эти скрин шоты были сделаны за день до обнаружения и устранения обрыва массы к двигателю, так же ещё зачистил клеммы под капотом плюсовые и минусовые под сиденьем ....
    Надо сделать новые замеры :) , вот и посмотрим результат !!!!!!!!
    Прямо самому интересно :)
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Это где такое?? Какие реле чистил??
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    У него авто ТТ.
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А зачем тогда нам мозг парить??
  11. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Да нет. Если честно это жена здесь регистрировалась. тт у нее была-продали. и на кукушке она ездит,и все проблемы ложатся на мои плечи.А вообще мне больше авоська по душе.:)
  12. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #1912 Димон23101977, 9 янв 2016
    А в авоське тоже 4.2 fsi как и в этой,почти одно и тоже ,так что ребята только вам мне их и парить.:rock:
    Ну будет момент и я чего толкового подскажу,не совсем я темный.Все ремонты только сам.
  13. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Реле под капотом слева по-ходу,где левый дворник прикручивается.Отнимаем уплотнитель,решеточку вверх и там в черной коробке стоят реле и предохранители. И коробка нихрена не герметичная.
  14. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    На холостых оборотах,хотя как тронулся так 15в и осталось.И нет ошибок.
  15. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #1915 Димон23101977, 9 янв 2016
    Благодарствую!
    Сколько должна быть максимальная разница напряжения на клемме под капотом и на акб?У меня в 0,5 вольт.Провод нигде не разрывается же? Где могло потеряться(клеммы зачищал,смазывал)?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так бы сразу сказал :)
    Спасибо! Посмотрим и там :)
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
  18. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    думаю хоронить без проверки рано.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тут морозы были -35 где то и авто не ездило 2-3 недели. Может аккумулятор замерз просто и никак не оттает? Заводится как то с трудом если за -20 стала хотя может и раньше это началось, подогреватель обычно запускал перед стартом.
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Профиль лучше поправь, а то судя по нему кроме авто ТТ ты ещё и женщина!:laugh:
