Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Коробочка коварная, туда влага попадает, а вот оттуда никуда не девается. Вода герметично оседает внизу и слива там нет.
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Минус под водительским сиденьем, БЕГИмот выше (пост#705) описывает, Еще можно проревизировать контакты на блоке управления АКБ ( там же под сиденьем)
    Вот одна из тем ; http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=420139
  3. Димон23101977
    Димон23101977 Участник форума
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Обычно в таких местах завод по каемке резинку уплотнительную пускает,а здесь как-то по- мляцки сделано.А там где сигнализацию ставили все на скрутке было как раз на дне, медь сыпаться начала.
  4. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    50% заряда.
    003 гр. окно 4 -Qv (числовая мера в Ач старения АКБ, макс. значение = 65025 Aч) не релевантно для сервисной службы
    Как следует хорошим ЗУ зарядить сначала нужно. А потом уж видно будет.
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    При таких условиях и 50% заряде аккумулятор просто ГЕРОЙ!:thumbup:
  6. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    А я же менял его,хотя и не надо было.Чистенько там как с завода.Полезу опять смотреть.Попробую доп провод кинуть из + под капотом на акб и массу прямо с мотора туда же, что изменится.Достало сиденье уже,пластмасски ненавижу.
  7. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Сорри ,надо одно сообщение
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В итоге после долгих не дозарядов АКБ в празничные дни,вяло,но все же всегда заводила,вчера днем поставил 15:00 и сегодня в 20:00 уже не завелась,хотя в mmi показывала 60%,блин 30% показывала и то заводилась,а тут нефига,так что фуфломицин этот mmi заряд АКБ!:rock::D:D Прикурил,завел,прокатился часок два,на mmi стало за два часа опять 100%,буду пробовать починить разетку на 220В которая на парковке как на зло не работает и буду через З/У заряжать,утром заведется точно знаю,а вот к вечеру под вопросом,празничные дни стояла 6 дней,но все же завелась и то морозы были тогда норм,сегодня так себе морозик,но увы,не дозаряд свое слово сказал!Всем удачи!
  9. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    мми не верю больше.только через шнурок и тестер.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Там есть резинка, в крышке встроена :)
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Посмотри еще вот эту полезную темку. Пост #40 не твой ли случай?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=417118
  12. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    Опа! А у меня нет. Я думал даже на герметик посадить, так не раздерешь если туда нужно будет.А как она лежит?
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Не помню на память, но скорее всего сделано как и многие другие пластмаски : жесткий абс-пластик крышки с краев переходит в жесткую резинку.
  14. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #1934 Димон23101977, 9 янв 2016
    В местах обжимки!Так -то фиг увидишь,а я если честно и не думал что такая зараза в этой машине это норм.Раньше не сталкивался нигде ни разу.Есть у меня клещи на толстых медных проводах,найду я этот вольт...
    Опять же,стартер крутит дай бог каждому...
  15. Димон23101977
    22 янв 2014
    105
    Q7 4.2FSI
    #1935 Димон23101977, 9 янв 2016
    Я понял.Кто-то решил что и без нее норм. Полезу мудрить...
    А вот там сначало маленькая крышка закрывает предохранители на таких здоровых винтах под плоскую здоровую отвертку. А эта маленькая крышка держится за большую крышку.Речь же о большой крышке?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Правильно и делаешь,я верил и в итоге подвела,как чувствовал,машину поставил не как обычно мордой к стене,а наоборот,иначе задолбались бы его выталкивать!MMI АКБ это чистый фуфломицин!:rock::shock::D:D:D
  17. DEVILHFB
    DEVILHFB Новичок
    10 янв 2016
    9
    Q7 3.0 TDI 2010
    Всем привет!принимайте в свои ряды)))
    Отварили, а если в MMI Аккум не видно, то это о чем говорит?:shock::confused:
  18. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    что опция не включена в скрытых настройках или через васю.
  19. DEVILHFB
    DEVILHFB Новичок
    10 янв 2016
    9
    Q7 3.0 TDI 2010
    Ок,спасибо
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Да конечно. Снять большую крышку можно не отворачивая дворники. И вобще достать всю коробочку.
