Q7 4M Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем RodOdin, 20 дек 2018.
  1. BlueWhale
    BlueWhale Новичок
    19 фев 2019
    89
    Курская обл.
    #101 BlueWhale, 13 янв 2023
    Поступил по второму варианту.
    Подключил крокодилами на 200 А.
    Ку7 ожил, привстал, выдал много ошибок на табло. Сделал пять подходов с попыткой завести, не получилось, стрекот из-под капота. Крокодилы горячие, аж до аромата изоляции, донорская батарея просела до остаточной ёмкости в 20%.
    Поставил на зарядку Вымпелом, на 3А, через два часа напряжение поднялось на клемах под капотом до 10 В и одна из умных зу увидела-таки аккумулятор, оставил на ночь с умной зу.
    Надеюсь вреда попытками запуска авто не нанёс.
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.771
    Q7 TDI 2016г.
    Прикурить можно любым аккум. через клеммы под капотом. ( но чем аккум. больше вашего тем лучше будет)
    А заряжать можно также, т.е. через клеммы под капотом, но только убрать коврик и открыть лючок под аккум. и далее опустить стекло пассажирское, для вентиляции. Но заряжать только зарядником и с ручным управлением.
    BlueWhale нравится это.
  3. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    ЦС вывалил на рынок оригинальные АКБ 000915105DE 61AH/330A текущая цена от 3000 рублей.
    https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=000915105DE
    Для Q7 конечно маловат, но может нужен кому для а/м поменьше.
    Знамя, Лексури и Cr24 нравится это.
  4. Deemma
    Deemma Новичок
    24 фев 2017
    17
    Подскажите нормально ли поместился ли этот аккумулятор, учитывая, что он на 40 мм длиннее штатного? Может фото есть? И как провели его адаптацию? Что прописывалось вместо bem-кода?
  5. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    крышку открой в полу восьми рулетку и прикинь
    самое главное чтоб провода дотягивались на клеммы
    oleg. нравится это.
  6. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    229
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Всем привет!
    В муках выбора.
    На европейских 45 TDI MHEV с системой 48 вольт по всем букварям ставится аккумулятор 70 А/Ч. В машине так же стоит оригинал от Ваг (Варта) тоже на 70. Хотя влезает и на 105. Я в сомнениях какой брать. Хочу на 95, но что то волнуюсь.
    Оригинальный уже подубитый видимо вебастой и старт-стопом, машина показывает остаточную емкость всего 30 а/ч и после 20 минут включенного зажигания уходит в power management.
    Кто что может посоветовать ?
  7. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ставь 100 или 105,все будет отлэ
  8. Rishat T
    Rishat T Участник форума
    3 янв 2014
    330
    Башкортостан респ.
    AUDI SQ7
    В чем сомнения или волнения?
  9. wredtex
    18 май 2020
    229
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Заичем то же поставили аккумулятор "всего" на 70 а/ч и никто из производителей батарей при подборе по модели авто даже не предлагает другой емкости.
  10. Rishat T
    3 янв 2014
    330
    Башкортостан респ.
    AUDI SQ7
    #110 Rishat T, 9 апр 2023
    Все просто как обычно, для климатических условий эксплуатации этого достаточно + при необходимости идет поддержка 48 в аккумулятора. Смело ставьте 95 аккумулятор, все будет нормально, на оригинальном вроде как 92 а/ч идет. С учетом места думаю 95 оптимален,105 плотненько все будет. Думаю лишним не будет если пропишите замену аккумулятора, обнулятся значения по остаточной емкости, так как в блоке данные предыдущего аккумулятора и поменяйте емкость на 92 а/ч.
  11. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Вроде расшифровка VIN даёт установленную с завода ёмкость аккумулятора. Точно не помню.
  12. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Добрый день,
    Прошу поделиться опытом если кто ставил 105Ач 915105DL на замену штатному 915105CE - помещается в отсек? А/м 3.0 TDI без старт/стопа
    Спасибо.
  13. maxxx333
    maxxx333 Участник форума
    31 янв 2013
    298
    Vw passat b2
    Размеры вашего аккума есть в сети
  14. Константин28
    Константин28 Новичок
    19 апр 2018
    47
    Audi Q7 TDI 4M 2018
    Подскажите пожалуйста, а можно ли прикуривать на заведённом моторе? Не вредно ли (и для 1-ой и для 2-ой машин)?
  15. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    не вредно послать нах,желающих прикурить,конечно если ты не в тайге,а просто кто то просит прикурить в городе с тысячами машин попроще
    Юрий222 нравится это.
  16. Юрий222
    17 мар 2016
    3.771
    Q7 TDI 2016г.
    Одна подсказка выше уже была))))) Но, в лучшем варианте для пустыни, где больше нет никого это прикуривать на не заведенном авто.
  17. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Придерживаюсь такого алгоритма. Запускаю донора, соединяемся, минут 7-10 курим. Глушу, предлагаю запустить. По моему мнению, на работающем генераторе при запуске может возникнуть нежелательное большое потребление тока с выходом из строя регулятора.
  18. Nouri
    Nouri Новичок
    23 фев 2016
    18
    4 года - не маловато ли? Согласно VIN установлен, как почти у всех, 000915105CE 92AH/520A. Дизель, старт/стоп нет, но есть нештатный Эбершпахер. Подогревателем пользуюсь зимой, но без фанатизма, подогреваю только 10 минут двигатель, не дожидаясь включения климата и обогрева салона.
    Поездки последние 2-3 года, в основном, ультракороткие 20+20 км в день.
    В эти морозы Эбер стал выключаться, приложение присылало смс о падении напряжения до 11,3 вольт. С ночи до утра напряжение акб 12,4 но при утреннем старте падает ниже 11,3 даже без использования котла.
    Так вот: не маловато ли?))
    Замена акб на таком сроке - это «из ряда вон» или «норм»?
  19. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    По собственному опыту, но на другом авто, при условии нештатного автономника и при коротких поездках 4 года - до хрена!)
    Не понял про 11.3 при запуске.. у меня всю жизнь на q7 такое напряжение при запуске, даже летом.
  20. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Ну поздравляйте, накаркал))
    Сдох акум!
    Клемы для прикуривания слева же если лицом к капоту стоять?
