A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. GERMANY
    GERMANY Участник форума
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    Всем спасибо, поставил Бош 100 а\ч.
  2. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    #182 vlad-shin, 15 окт 2012
    Ет не сказки: чем больше ёмкость аккумулятора, тем больше времени генератору требуется для его подзарядки. При пробеге на не большие расстояния может быть недозаряд, а у аккума как правило основной разряд происходит при запуске двигателя. Недозаряд аккума приводит к понижению плотности электролита, при понижении плотности электролита разрушение(осыпание) пластин происходит намного быстрее, соответственно ресурс аккумулятора существенно снижается. Хотите чтобы Ваш аккумулятор служил Вам долго и надёжно, не допускайте его недозаряда и перезаряда.
  3. katran-A6
    katran-A6 Завсегдатай
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    А что лучше - бош или варта??? :shock:
  4. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    На одном заводе делаются, сам выбирай, что для тебя лучше
  5. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Понятно!!! :nod:
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
  7. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Если у тебя машина та что подписана в профиле, то у нас в оригинале стоит 95 А,(можешь посм его размер), а еще у нас крепление подвижное(ну по крайней мере у меня на седане)
    ПС, а не ты живешь в желтой 14 этажке на Карельском(рядом с садиком)!?
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Нет я у войки. У меня в ригинале 92 а.ч и 520. Говорят зима суровая будет.Вебасту ли потянет.Поэтому думаю насчет 105 а.ч и только америку.:laugh:
  9. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    А почему"Америку"??? Сейчас "Варта" и "Бош" делают гелиевые (старт-стоп). Оченно даже ничего!!! :thumbs_up:
  10. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Особенно ценничег:cool:
  11. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Согласен... А как называется фирма у Америки???
  12. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Вчера с первыми холодами сдался аккумулятор. Решил менять, но поостерёгся, так как читал где-то на форуме, что надо новый аккумулятор прописывать. так ли это?
    или можно как нибудь сколхозить (снять на заведенную)???
  13. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    кому-то надо, кому-то нет.
  14. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Снимать на заведённую ни в коем случае ! Прописать аккумулятор не сложно. Пользуйся поиском,много тем было. Удачи !
  15. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    если покупаешь аккум с теми же параметрами 1 в 1. то ничего прописывать не надо. Если нет, то прописывать через вагком. Но прописываются только: оригинальный, варта и както еще... там данные надо указывать. можно свять у соседа) или у диллеров посмотреть на то, что они предлагают)
  16. GERMANY
    15 авг 2012
    201
    A6/C6
    Если меняешь на аккум тойже мощности, что и стоял то можно не прописывать. Сам менял себе две недели назад, стоял 85 а\ч, поставил 100 а\ч, пришлось прописывать иначе недозаряд мог быть.
  17. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    понял, спасибо.
    но у меня такая беда. хотел поставить временно другой, а заказать такой же. если несколько дней покатаю на другом , а потом поставлю такой же, что тогда?
    Уж простите за такую тягомотину, но хотел бы сделать все в лучшем виде.
  18. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    просто другой будет не правильно заряжаться. сходи в любой аккумуляторный магазин, не заказывай ничего) и купи там аккум такой же емкости как сейчас и все)
  19. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Ну..... Видимо так и сделаю.
    Спасибо !
  20. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Прописывать надо, не важно какой ёмкости. Иначе будет неправильно заряжатся и протянет не долго.
