A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Эххххххххххх
    С этим будет проблема, но надо , значит надо.
  2. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
  3. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    не пугай человека. Если емкость не меняется, ничего лезть и менять не надо. Это байка дилеров, чтобы с тебя денег поболее содрать! Проверял лично, производитель и серийный номер аккума не стирается после его полного отключения!
    А вот если емкость разная, то заряд будет не правильный! Вот и все!
  4. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Нет не стирается, но думаю энергоменеджеру нужно обьяснить что аккум новый. Если ёмкость таже то достаточно в номере цифру поменять.
  5. kulikovd
    29 мар 2010
    665
    последний раз повторяю! (без обид)
    ничего менять не надо! и номер менять тоже не надо! Туда вообще только 3 производителя вписываются: vag, varta и кто то там еще...
    У меня стоит аккум другого производителя. но той же емкости. езжу с ним уже второй год! Все супер! Ничего не прописывал, хотя и знания и софт есть!
  6. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #206 Вася-1, 14 ноя 2012
    Обижатся неначто, его выбор :). Хотя есть вопрос если есть возможность прописать почему , это не сделать? Два года это ещё не срок.
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.185
    а6с6
    А оно ему надо старый или новый.Разряжен он заряжает -заряжен не заряжает.Вот по параметрам разница есть-если он будет сотку заряжать как 75 а.ч.
  8. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Ну наверное он адаптируется по внутренниму сопротивлению акб и соответственно устанавливаются пороги отключения потребителей. Сопротивление новой и старой акб разные. Попутно вопрос чем отличается заррядка 80-ки от 100-ки.
  9. Fanat13
    Fanat13 Новичок
    13 дек 2012
    4
    A6/c5b4 97г
    Ребят, как думаете, а может от маленькой емкости аккума(55-60) периодически перезаряд в мороз показывать?
    Я конечно изучил тщательно все ветки про реле регулятора напряжения и про глюк приборки.. но просто проблемма появилась только с наступлением холодов за -30.. и после того, как пищит о перезаряде аккума, стрелки приборки иногда начинают скакать и даже фары моргают.. как будто импульс высокий ловят слишком.. просто машиной владею всего дней 10, а до холодов такого не было..:shock:
  10. Fanat13
    Fanat13 Новичок
    13 дек 2012
    4
    A6/c5b4 97г
    забыл дописать - идея такая, что я так понял вроде как адаптация аккума может быть?, а то предыдущий владелец может поставил мелкий аккум на продажу просто, а заряжает его гена как большой.. отсюда и проблема.. может такое быть?:shock: но заводится то она норм!, а на улице -35 стоит, но аккум реально мелкий, без маркировки..
  11. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    про адаптацию не забудьте!
    тем более, если увеличиваете емкость!
    себе поставил Exide на 95 вместо 80
    прописал, нареканий в работе нет! )
  12. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    000 915 105 DH оригинальный аккум (Varta) для 2.4 BDW (замена по етке 4F0 915 105 B)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не может, у тебя неисправен генератор.
  14. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    В 2008 году была с5 1.9 tdi 1997 г.в покупал варта 74а/ч в -32 стартер крутил без проблем,правда эфирчик брызгал в воздухан,сейчас тоже купил варта 110 а/ч!Бош в последнее время не очень отзывы о них!
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    тоже один по гарантии поменять аккумулятор :nod:
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    на a6c6 можно без проблемно поставить 110 и беспроблемно его прописать.
  17. Aslan.JAS
    Aslan.JAS Участник форума
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Varta & Bosch дороже стоят чем у других производителей, из за этого товар лежит на складах, поэтому большинство магазинов продают залежавшийся товар. Думаю лучше взять свежий акум другого производителя, чем залежавшийся товар именитого бренда... да еще в три дорога
  18. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    неделю назад заказывал себе exide.
    был нереально свежий (10/12) моложе двух месяцев )
    вообще порадовало. и ценник не кусается
  19. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #219 alien31, 19 дек 2012
    не думаю что они долго лежат на складе , тем более на них стоит клеймо месяц , год . когда мне меняли(по гарантии ) пришлось подождать пару дней пока фура придёт.
    мой старый
  20. orel48rus
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    А где у тебя стоит клеймо на нем?
