A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    вот красным обвёл
  2. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    287
    Q 7 3.0 TDI
    Насколько я знаю,дата выпуска на них выбита в коде,который сверху находится,он длинный,а это я первый раз вижу!получается он у тебя в январе 2007 года выпущен?
  3. Samovar
    Samovar Участник форума
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Подскажите какой у меня аккумулятор по параметрам стоит? WAUZZZ4F77N079404
  4. Yulek333
    Yulek333 Новичок
    30 янв 2013
    5
    А6 3.2 07г.
    Хочу поменять акумулятор на а6. Купила -
    Бош S5 Silver plus
    12V 585 200 080
    800 A (EN) 85 Ah
    0 092 s50 100
    Т.к. я лох :shock: подскажите:
    1. Надо ли прописывать его в борт.ком?
    2. где это можно сделать?
    3. что именно прописывается? (заезжала в Бош-сервис, там при упоминании прописки в борт.комп. на меня посмотрели, как на дуру и сказали, что прописывать ничего не надо. Мол старый снимаешь, новый ставишь. Но в магазине, где покупала АКБ сказали, что прописывать надо обязательно).
    Я из Москвы. Подскажите КУДА МНЕ С ЭТИМ?))))
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Прописывать обязательно - иначе он быстро выйдет из строя из-за постоянной недозарядки.
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    +1
    иначе менеджер питания будет работать не правильно и быстро разрядится
    если никого не найдете,,, попробую помочь (в свое время делал себе)
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    можно и прописать..нет - так и ничего страшного не случится, тем более, если до этого тоже 85ка стояла
  8. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    ставьте просто,и не волнуйтесь...прописка нужна для внутренней статистики концерна...манагер энергии вашей машины сам все отрегулирует.
  9. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    пропишите, когда случай подвернется - отдельно заморачиваться не стоит совершенно.
  10. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #231 Xeus, 31 янв 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278026
    пост 17-18 :)
    Прописывать АКБ надо.
    Старый аккумулятор заряжается более высоким током, новый - более низким, не пропишите новый - "сожгете" новый месяца за 2-3. во всяком случае так написано в документации (хз, правда или нет, но рисковать не стал). Поэтому мое мнение - прописать и не парится. займет минут 5.
    Прописывается в энергоменеджере.
    Кстати, причем тут статистика концерна? у вас машина имеет доступ в инет? после прописки сама отправляет данные? :)
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    аккумулятор НЕ ВОЗМЕТ ток больше, чем ему для заряда надо
    нет, если авто исправно
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    с этим не соглашусь
    на сколько я знаю, у нас в процессе зарядка сначала идет большим током, который потом снижается. К тому же начальный ток сильно завит от возраста АБ. Поэтому говорят, что надо прописывать новый аккумулятор.
    Все это в теории, на практике не знаю, не проверял
    а с этим согласен.
  14. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я проверял, полтора года езжу с новым не прописанным аккумом :)))))))))))) как видите ЕЗЖУ :)))
  15. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    :) Xeus
    бричка сама конечно ничего в сеть не отправляет...эти данные извлекаюцца васей на асц.
    а что касается токов зарядки и всех поправок на внутреннее сопротивление, токи саморазряда и т.д.
    это манагер сам установит и откорректирует
  16. yaroslav_kobrin
    yaroslav_kobrin Новичок
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Подскажите,пожалуйста!Хотел снять АКБ,снял клеммы,а там еще провод от аккумулятора в бампер идет,что это?и как отсоединить?
  17. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да это не провод а отвод испарений из банок, просто выдерни его из акб и все. Вставлен вверхней части с торца АКБ.
  18. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Сегодня попробую,спасибо!
  19. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Ой осторожно:thumbup:
  20. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
