A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Я думаю надо к этим ребятам машину назад оттащить и пусть они сами думают что они не так сделали. Факт на лицо после их ремонта машина не заводится.
  2. yaroslav_kobrin
    yaroslav_kobrin Новичок
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    А как мне ее оттащить!колом встала
  3. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Эвакуатор
  4. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Попробую ка я пока что с Акб начать лучше
  5. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
  6. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    А зачем столько тем создавать???
  7. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    +1.:umnik:
  8. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    они разные:nod:
  9. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Они одинаковые, про одну проблему.
    Так не принято.
  10. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Абсолютно верно!+1000
  11. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Я новичок тут!учту на будущее!
    Всем спасибо,сегодня уже на машине))).Проблема была в аккумуляторе все-таки.
  12. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Ну самое главное,что проблема решена!!!
  13. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    Народ, я так понимаю, если всё делать правильно, то ставить нужно заводской аккумулятор. Ни BOSCH, ни VARTA не подходят в данном случае (инфа от оффициалов)?
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну да, сделаный на заводе AUDI AG в Ингольштадте.:lol:
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет всем.Подскажите могу ли я подзарядить акб вот такой зарядкой:[​IMG]
    Ничего не спалю?И нужно ли это делать в качестве пофилактики два раза в год?Или на с6 манегер всем этим занимаеться?
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А в чём проблема ? Если работающая подзарядка , с запасом мощности - подзаряжай , палить там нечего .
    Ставь ток 1/10 от наминала и вперёд , если не торопясь ...
    Но такого рода занятия для наших машин не поощряются ... т.е. если собираетесь подзаряжать , значит АКБ слаб ?! А при сдыхающим АКБ можно огрести кучу проблем и ошибок , вам это надо ? Как временная мера подзарядка годится , а постоянно подзаряжать не советую , лучше сменить АКБ !
    Про профилактику :shock: , зачем у вас же она не стоит долго без движения , да ещё в холоде ? После заводки генератор сам заряжает АКБ , по сути он и является штатным зарядным устройством в АВТО . Ну вот как то так я думаю . :hi:
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да нет с АКБ всё впорядке,я просто всегда перед зимой заряжал аккумуляторы,чтобы поднять плотность до максимума и не встрять с тем что авто не заводиться из-за него.Вот и спрашиваю поэтому.
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну если так , то всё норм ...
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    День добрый вчера был на сервисе и попросил вагом посмотреть сам аккум. И в этой группе было 5 ошибок что то связанных с током. Нужно менять его? пробег на нем около 60 тыс.
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Здесь главное время а не пробег , если не ошибаюсь АКБ примерно 5 лет ? Можно для начала его нагрузочной вилкой замерить и плотность не мешало бы ... а потом уже выводы делать . АКБ бывает и больше выхаживают , но это частный случай на лето ещё похоже пойдёт , а в зиму ... вам решать.
