A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Да катайтесь вы спокойно, на сегодняшний день купить АКБ проблем нет. Я так понял у Вас нет проблем с запуском, купить новую батарейку всегда успеете, да и родная заводская как правило служит прилично долго.:hi:
  2. SEGA 61
    SEGA 61 Новичок
    11 окт 2013
    5
    А6 4FC6 2.4
    Я слышал,что у нас все аккомы выпускаются в России будь-то Варта или Бош или ещё что и много подделывают.Так где искать оригинал той же Варты?
  3. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Друзья, подскажите. Хочу поменять батарею.
    Как я вижу процесс: приеду в магазин подберем по параметрам новый аккум. старый достали (+ и - отцеплены какое-то время) поставили новый аккумулятор прицепили клеммы. ВСЕ?
    или надо как-то поддерживать напряжение в сети автомобиля пока переставляешь акккум?
    Если не поддерживать напряжение- выскочат ошибки.... проедусь сколько-то - они исчезнут.?
    есть шнурок. как и где его прописать если я куплю неоригинал.
    А6 3,2 2007г.
  4. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Вынул\поставил.
  5. smaster
    smaster Участник форума
    6 мар 2006
    149
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    можно и так, но я поддерживал питание при замене.
  6. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    зачем?? это не нужно делать...
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Это нужно для того что бы не выскочили ошибки и не слетела настройка стеклоподъемников.:ded:
  8. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Что за секретная настройка стеклоподьемников ,которая слетает при отключении питания?:shock:
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    херней не страдайте. адаптировать стеклоподъемники - 10 секунд.
    опускаете, поднимаете до конца и держите клавишу вверх до щелчка. так все 4 стекла.
    А еще, глупые инженеры из ауди рекомендуют прописывать новый АКБ. шнурком.
  10. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    не знаю... неоднократно отключал АКБ... ниче не слетало... ну даже если и слетит настроить ниче не мешает за 2 мин...
  11. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    А ММи не перескочит опять на иностранный язык вместе с навигацией
  12. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    ничего не перескочит и ничего не собьется... единственно что загорится это значек ЕСП... но он потухнет когда проедешь примерно 50 метров (датчики колес и угла поворота руля заново сами адаптируются).... ВСЕ!
  13. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Потребуется только дату и время ввести. ММИ не собьется. Стеклоподьемники тоже не собьются.
  14. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А я и не говорю что нельзя просто поменять аккумулятор, я говорю о последствиях его прямой замены.:( Если подкинуть питание при замене последствий вообще никаких не будет.:shuffle: А так, каждый делает как ему удобно.:hi:
  15. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    согласен! каждый идет своим путем :hi:
  16. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    Аккумулятор необходимо прошить ВАГ комом, иначе могут быть ошибки в зарядке батареи, комп будет думать, что батарея старая и заряд будет идти как на старую. Там есть сервисный режим замена АКБ (в программе). Плюс там еще какой-то номер серийный есть на аккумуляторе, который необходимо вписать в память машине. Я так по крайней мере делал две недели назад не у официалов, отдал 500 руб. По данному вопросу консультировался с официалами и неофициалами, обе стороны описали указанный выше механизм, иначе х.з. что будет с новой батарейкой. Поставил Бош 95 а/ч 4400руб.
    А так можно наверное и просто заменить как на жигулях, но х.з.
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Поддерживаю. Менять нужно с прописыванием через диагностику
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Еще всеми ключами завести рекомендуется, и непонятно зачем перед подключением плюса отсоединять разъем снизу рекомендуется.Блин,его потом ставить не очень удобно.
  19. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    +1 так и было при отключении на целый день!!!
  20. Cruiser_007
    Cruiser_007 Новичок
    24 июн 2013
    44
    A6 3.0 TDI ASB WAUZZZ4F47N024988
    А вот здесь по подробнее пожалуйста! Как? Где? В какой группе?
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
