A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а также иногда поздно пить боржоми)
    разряжать лучше лампой 60-55 вт(около 5А ток) так активнее идет эл.хим.процесс, что хорошо для пластин, а вот заряжать малым током
    [CUT]К одной из самых распространенных причин неисправностей автомобильных аккумуляторных батарей относится сульфатация их пластин. Что же такое сульфатация, каковы причины ее возникновения и возможно ли устранить сульфатацию, продлив тем самым срок службы аккумулятора?
    Сульфатация – это поверхностное покрытие пластин аккумулятора крупнокристаллическим сернокислым свинцом, похожим на белый налет. Такие кристаллы закрывают поры активной массы, препятствуют прониканию электролита и формированию активной массы в процессе зарядки аккумуляторной батареи. Сульфатация ведет к резкому увеличению внутреннего сопротивления аккумулятора, при этом, из-за уменьшения активной поверхности пластин, емкость батареи наоборот снижается. Если в аккумуляторе возникла сульфатация, то он будет быстро заряжаться, в нем будет быстро повышаться напряжение и температура электролита, начнется бурное выделение газов. При этом плотность электролита будет повышаться незначительно. Такой аккумулятор при установке на автомобиль будет быстро разряжаться ввиду малой емкости.
    Основными причинами возникновения сульфатации являются: разряд аккумулятора ниже 10,2В, длительное его хранение в разряженном состоянии, недостаточная плотность электролита и низкий его уровень в банках батареи, а также загрязнение электролита посторонними примесями.
    Можно ли устранить сульфатацию? К сожалению, устранить можно попытаться только небольшую сульфатацию. Если этот процесс сильно «запущен», то аккумулятор придется менять. Устраняют небольшую сульфатацию проведением одного, но чаще нескольких циклов заряда – разряда аккумулятора. Для этого его полностью заряжают и доводят плотность электролита до 1,285 г/см3, доливая электролит чуть повышенной плотности, равном 1,4г/см3. Если требуется уменьшить плотность, то доливают дистиллированную воду. Особо нужно отметить, что доливать в банки кислоту для увеличения плотности электролита категорически недопустимо. Это не только не даст никакого положительного эффекта, а наоборот усугубит ситуацию.
    После этого аккумулятор разряжают через лампу накаливания силой тока около 5А, доведя напряжение в каждой банке аккумулятора до 1,7В или до 10,2В во всем аккумуляторе. При необходимости, если напряжение в батарее все равно быстро падает, такой цикл «заряд-разряд» повторяют несколько раз.[/CUT]
  3. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    #363 MNick, 17 дек 2013
    Петр, привет, и спасибо за ответ.
    Желание есть помучить ещё батарею ибо выбрасывать мне кажется рано.
    Если я правильно понял мне нужна зарядка с характеристиками, которые ты написал и электролит?
    И соотвественно лампа накала для разряда батареи?
    Помимо этого что то нужно будет ещё? Если просветят корифеи, буду только благодарен.
    П.С. Петр, есть аккумулятор от Ниссана Мурано, варта-точно, характеристики не помню, но он точно живой, готов тебе его отдать безвозмездно))
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    электролит не нужен, пока, только дистиллированная вода.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    +1
    ни в коем случае не добавлять электролит
  6. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Ок, ну так а вкратце, что получается. Долить до уровня дисцилированной воды, и 5 циклов зарядить разрядить?
    Если лампой H7 разряжать, нормально?
    И до сколько разряжать? Пока лампа не погаснет?
    Если можно в кратце процедуру описать?
  7. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Ок, спасибо, сама процедура интересна, если можно вкратце?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  9. Anton_P
    Anton_P Новичок
    30 мар 2013
    5
    A6/С6 2.4i 05г.
    Проверьте плотность-1.25-1.27
    АКБ у Вас стоит 90А-значит заряд выставляйте 9А
    Ну и ток 14-16 вольт
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Николай - если в кратце, то так:
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&...1&text=как+провести+десульфатацию+пластин+АКБ
    А так могу сказать, что процедура не сложная, но требует особого внимания и осторожности.
    Например, вплоть до того, что АКБ может взорваться из-за КЗ пластин или воспламенения водорода и кислорода в процессе кипения электролита.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Никто ее не проводит, просто собрались подзарядить:laugh:
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А у меня вопрос,насколько быстро разрядиться хороший аккумулятор если авто не заводиться(крутить стартером).Спрашиваю потому что разрядил свой в чистую,после замены топ. фильтра.
  13. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Петр и ещё тогда тут спрошу, есть много всяких зарядок с функцией десульфатации. Стоит их рассматривать или использовать? Или это все фигня?
    И вот как пример: http://www.autoakb.ru/zaritem/89/
    Спасибо.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вопрос двоякий. Тут или АКБ посадить или стартер спалить. Думаю 4 по 20 с короткими перерывами и будет конец или одному или другому.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тогда если судить по ответу,мой аккумулятор на 70-80% от нового тянет.:hi:
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    автоматические не пойдут - они могут исправить только начальную сульфатацию, опытный специалист глубокую и казалось бы безвозвратную.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #377 Ratkov, 17 дек 2013
    я думаю примерно на 20-25%, т.к. исправный АКБ со 100% емкостью в течении 1 часа крутит без проблем 30 сек работа стартера 30 сек перерыв.
    П.С.
    На моей в прошлом году была такая ситуация в мороз -20 градусов (АКБ было более 5 лет)
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #378 igor33, 18 дек 2013
    Без поршней...
    Не плохая шутка!
    http://ru.wiktionary.org/wiki/отливать_пули
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ага, и без коленвала. :lol:
    П.С.
    А если серьезно - даже доказывать не собираюсь.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно.
