A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Но в мороз заводит нормально,хотя заводиться всегда сразу,долго не крутит.Буду значит заряжать,там видно будет что получиться.Единственный вопрос,снимать с авто или подсоединяться под капотом?:shock:
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все зависит от реальной ситуации, до 15 Вольт можешь смело подключать на машине.
  3. alexvolk84
    alexvolk84 Новичок
    13 ноя 2013
    4
    A6/C6 3.0 04г.
    Продержался 8 лет.
    Поставил VARTA
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Была Varta Silver, 9 лет прожила (на А6С5).
  5. alexvolk84
    alexvolk84 Новичок
    13 ноя 2013
    4
    A6/C6 3.0 04г.
    У меня 8 лет отходил, на днях заменил
  6. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Вроде прописывается если новый АКБ имеет другой ампераж, для изменения тока подзарядки, вроде так.
  7. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Купил бош сильвер. Подыхает после 5й попытки в холод (не морозы). Акуму пол года. Разочарован.
    Гелевые пользовал кто-нить? Родной заказывать как-то.. странно?)
  8. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    241
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    оригинал на 2,4 БДВ прожил благополучно 6 лет, потом после недельной стоянки вынес мозги компьютеру, тот отказался давать команду на запуск,
    хотя все электрооборудование работало. Поставил новый ТУДОР, другого подхлдящего небыло, прописал у дилера, все ОК. ВСЕМ УДАЧИ!
  9. rein
    rein Новичок
    8 мар 2012
    12
    А6/4F
    у меня такой случай был,оставил машину на неделю и машина разрядилась (думал все аку пришел конец срок гарантии вышел)
    вызвал спасательную службу они замерили емкость сказали ,что аку не дохлый)доехал до дому залез шнурком в мозги там как всегда ошибок по акумулятору много,стер их ,поездил с месяц никаких отклонений не заметил,оставил машину на недельку (перед этим полностью зарядил )приезжаю опять такая же история
    недолго думаю ,залез опять при помощи шнурка стер все ошибки ,а заодно по новому прописал этот же аку......теперь два года незнаю проблем(как я думаю на срок службы аку влияет ,то что вы прописываете в мозги машины какой акумулятор стоит в нем)
  10. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Вот еще вопрос, зачем аккумулятор прописывать надо??? Я поставил новый и все)))
  11. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    У меня оригинальная 110ка стоит с 2005г, в прошлом году поменял на варту силвер 110, думаю так не проходит, замерз ч/з месяц разок, плотность 1,25 - 1,24 была в итоге... так что покупая АКБ проверяйте плотность, по гарантии не сдал, так как купил за 2,5т.км...
    Отревизировал старый АКБ(плотность выставил как в учебнике), сейчас работает, варта стоит в запасе...
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    через год поймешь (прям уже вижу топик -"Как прописать АКБ? :)"). тут раз 200 обсуждалось. удачи
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    +1
    Прописывать нужно иначе, к каждой замене топливного фильтра прибавятся затраты на АКБ... энергоменеджер )))[/QUOTE]
  14. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Тема будет называться "Почему каждый раз нового аккумулятора едва хватает только на год??"))
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    ну да, я это и имел ввиду. это все наш любимый энергоменеджер :)
  16. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Машина Декабрь 2006 год. Стоит родной. Крутит отлично. Ждем морозов
  17. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    До прошлой зимы стоял родной, при певых заморозках начал "вяленько" крутить. Поставил Центру 100-ку. Прописать чет не получилось... Вот уже почти год-пока все норм!
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    год - не показатель на наших машинах - 5-7 лет норма. а то и 8. И что значит не получилось? берешь любую сотку, ту же варту, вбиваешь ее код, а серийник от балды, просто чтоб другой был и вуаля, у вас новый аккумулятор, и наш любимый энергоменеджер начинает его заряжать как новый, а не как старый.
  19. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Прописывать надо если аккумулятор другой ставишь??? А если родной отсоединил... А потом снова под соединил этот же, надо описывать???
    И можете подробно об этом энергоменеджере???
  20. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    А если уже как месяц в ММИ не показывает 100%. Езжу, заряжается, а утром опять показывает 30-50%. Но крутит бодро. Что при этом делать? Зарядить? Прописать? Новый аккумулятор?
