A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    нУ ПОПРОБУЮ РЕБЯТАМ ОБЪЯСНИТЬ.... Ведь не сам я это делаю...
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    съезди в другой сервис...
    или это знакомые у которых есть оборудование, которым они не умеют пользоваться?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жаба.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Альтернативы оригиналу нет. Никаких блю и прочих динамиков.:hi:
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    я о том же :) Но есть второй момент. у нас, например, как и у многих тот же Moll не найти, а варту или баннер - без проблем.
    А что считать оригиналом?
    Если что на наших машинах встречается не только Moll, но и тот же Exide, а на амерах вообще баннеры стоят.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #426 coch, 18 янв 2014
    У меня на амере стояла варта НО с кольцами 8 лет.Оригинал только с кольцами. Уже эксперименты проводились. Вообще все использовал какие продают и лучше любого оригинала пока нет на любой марке авто. Недавно извратился и взял ДЕКУ.хорошо чек сохранил-1.5 года. И разница между оригиналом и не 1.5 рубля.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Интересно, что там за аккумы. Кто их делает?
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Дека была америка.эксайд испания. Эксайд без колец тоже 1.5-2 года максимумум прослужит как и все варты и боши.
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Я себе брал бош... другого не было. Брал из расчета на пару лет, так как дешевый (что то около 3,5 тыр) 3-я зима пошла. Тьфу-тьфу, пока вроде нет проблем
    Отправлено с моего SM-T210 через Tapatalk
  10. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Ну вот сегодня минус 20 и не завелся (хотя перед заводкой показывал 90% зарядки). В июне должно было быть 7 лет, не дожил, а может надо было сделать пару тройку раз КТЦ и еще пожил-бы.
  11. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У меня еще осенью умер! Стоял штатный Moll, простоял пять с половиной лет! Сейчас поставил опять штатный Varta.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А я точно даже не смотрел, какой у меня стоит. Вроде на штатный похож. Значит начало 2007 года.
    2 дня машина стояла. На улице -10 - -20. Завелась отлично
  13. Sake
    Sake Новичок
    21 окт 2008
    4
    А6/С6 3.2FSI 2004г
    Привет Всем,
    Аккумулятор стоит родной - Варта 110Ач, 09/2004 г.в. Работает отлично, без нареканий.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Вообще тишина или пытался с трудом? Может стартер-втягивающее?
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сменил аккумулятор,а вышло что зря.У меня энергоменеджер глючит.Сажусь у дома Смотрю показания ЭМ=100%.Смотрю напряжение в сети=12,75
    Приезжаю в Ашан,это 15 мин дороги,глушу.В Ашане пробыл 3040 мин.Сажусь в авто,ЭМ показывает 10%(((Но завелась без проблем.Напруга в Сети Норм,при заведеной машинке 13,65-14,3.Показания по MMI в красном инженерном меню .Говорят в ЭМ нужно прошивку менять,поможет?
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Эти показания аккума не означают его заряжённость или разряжённость. Этот процент показывает вероятность того, что вы заведётесь.
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А почему он показал такой маленький процент вероятности запуска?Аккум новый,перед установкой полностью зарядил.перед НГ прописал.Наверное всетаки ЭМ глюкнул
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    скорее всего какой-то блок остался активным и высосал АКБ. Телефон на зарядке не оставлял?
  19. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Нет не тишина. Раза три попробовал, но вижу что крутит без удовольствия, я не стал больше мучить.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    У нас вчера тишина. Скорее всего втягивающее накрылось! Есть ли у кого как снимать стартер на 3.0 ТД ?:shock:
