A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    родной прожил 5 лет, в прошлом году запустил вебасту - прогрел машину, стал заводить - хрен, вебаста все высосала.... поменял на варту, прошел год - есть ощущение, что живет своей жизнью - ЭМ иногда показывает 10%, иногда 100% - внешне никак не сказывается:(
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а вот это надо смотреть. Может высасывает заряд что-то.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    За 30мин?Это что должно работать чтоб акк весь высосать?Скорей глюк ЭнергМенджера
  4. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Придется возобновить тему.
    Короче купил на прошлой неделе новый аккумулятор. По параметрам взял как и оригинал только EXIDE. прописал в 61 блоке.
    Всю неделю было все отлично.
    Сегодня, т.е. в субботу включил вебасту и она опять, судя по ММИ разрядила аккумулятор до 10% минут наверное за 15.
    На улице минус 16, стартер вращается очень бодро. Т.е. проблем с запуском двигателя нету.
    Собственно куда двигаться дальше?
    Спасибо. Есть подозрения что не в аккумуляторе дело.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Настал момент посмотреть исторические записи о токе покоя в 61 адресе, как минимум. Ну а как максимум, замер реального тока покоя на автомобиле измерительными средствами.
    Иначе снова придёте к десульфатации.
  6. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Готов проверить!
    Подскажи как?
    Но есть один момент, если вебасту не трогать, то аккумулятор будет заряжен на все 100% даже после недели простоя. Это мое наблюдение.
    Я бы поменял 61 блок на заведомо исправный, чтобы исключить\вычислить виновника.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #447 igor33, 26 янв 2014
    Заряд акб смотри в 6 группе 3 поле.
    Менять всё подряд не стоит. Сначала замерь ток покоя на закрытом ЦЗ авто. Только при измерении нельзя допускать даже кратковременного отсоединения акб, это аксиома. Чтобы наверняка, смотри через 40 минут после закрытия. Для убедительности лучше конечно сделать пару замеров.
    Норма не больше 0.070 мА, лучше всего 0.020 - это минимум для этого авто.
  8. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    В 6 группе 3 поле понятно. Менять все подряд - не понятно.
    Через 40 минут как проверить? не в машине сидеть. Спасибо.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В машине то можно, если нет датчика объёма. Не холодно? И замки должны быть закрыты вообще-то...
    Всё подряд в смысле энергоменеджера, на своём веку не встречал таких, которые создавали утечку.
  10. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Ок, сегодня проверю и напишу тогда.
    Вчера вернулся, аккумулятор до конца не зарядился (короткая поездка была), судя по мми зарядился он до 70%. Ночь простоя, все теже 70%, вебастой не пользовался.
    Вот что точно заметил, так это вебаста его высаживает до 10%. Только с ней связано.
  11. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Игорь, как посмотреть 61 блок через 40 минут, у меня через минуту уже все отключается и ни один блок не доступен для диагностики. И если смотреть в 006 группе 3 поле то там в процентах состояния заряда аккумулятора.
    Вот такие ошибки были:
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0760
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00493 128 21477
    Дополнительная информация: 000915105CE von TU3 1A0094E777
    Дополнительная информация: Geraet 21477
    VCID: 244C1089E7F3203ECC9
    5 Найдены неисправности:
    02272 - Ток покоя, режим 1
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 116331 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.23
    Время: 17:50:37
    02273 - Ток покоя, режим 2
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 116368 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.25
    Время: 15:53:42
    02276 - Ток покоя, режим 5
    Стоп-кадр:
    Пробег: 116368 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.25
    Время: 15:53:52
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Стоп-кадр:
    Пробег: 116368 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.25
    Время: 15:54:03
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 116368 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.25
    Время: 15:54:12
    Вот лог с включенной вебастой и зажиганием после 20 минут работы. Аккумулятор судя по ММИ даже разряжаться не собирается.
    Адрес 61: Управление АКБ (4F0 910 181 F)
    11:14:37
    12.00 V Generator Voltage (specified)
    11.70 V Battery Voltage (actual)
    0.0 % Dynamic-Field Signal
    Откл.потреб.0 Emergency Shut-Off
    ТокПокоя, ст.0 Static-Current Shut-Off Stage
    100.0 % Battery Condition
    4 ohms Internal Battery Resistance
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    -20.2 A Current Value from Battery
    0.0 Duration last Standing Time
    0.60 Energy Balance of last Drive
    100.0 % Battery State of Charge (SOC)
    Сейчас ситуация повторяется как и со старым аккумулятором.
    Если ошибки потереть то вебаста пару раз как надо отработает.
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У тебя версия BEM 0644 стоит,как и у меня до вчерашнего дня.Сейчас 0691 вкатили.Утром пришел посмотрел.Заряд 100% а напряжение в сети 12,08В.До этого меньше 12В показывал по утру и 10% было.
  13. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    И как мне это сделать? Спасибо.
    Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #454 igor33, 26 янв 2014
    "Посмотреть" имелось ввиду, замерить ток покоя, а не параметры через шнурок.
    Вы смотрите не туда, версия ПО у MNick 0760.
    J644 - это обозначение ЭБУ энергоменеджера.
    Ошибки по току покоя записываются не во время работы вебасто, улавливаете смысл? Что-то другое мешает вашему акб.
  15. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Ок, завтра мультиметр возьму промеряю. А как мерить если Вы пишите что даже кратковременное отсоединение не допустимо-аксиома. Или я не правильно понял?
    Сегодня, заряжен на все 100%. С брелока открываю заднюю дверь, а вот закрыть уже не могу, разрядился он до 10% опять.
    И при проверке ВАГом кажет 11.7 В. А если запросить состояние сиги на ГСМ пейджер она пишет 12.18 В. Кому верить?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Верить проверенному мультиметру.
    Посмотри разъём и пины у энергоменеджера, зелень там любит селиться.
  17. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Ок, Игорь, так расскажи как правильно померить?
    Спустя 40 минут например? Машина авант с электродверью.
    Порядок действий, спасибо. Интересует когда клемму скидывать и когда мерить, закрывать дверь или нет?
    Спасибо.
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Кстати напряжение в сети Ауди по ее системам на 0,3В меньше чем замеры по электронному вольтметру.Я беру нечто среднее
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    BEM как раз и отключает Акк когда остается 10% и напряжение в сети падает до значений <12В.Сегодня весь день смотрел показания,на машине.Меньше 12,5В напряжение после стоянок не опускалось.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Закрывать не нужно, замок только закрой руками.
