A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    после замены может загореться ECP на панели приборов и ESP, они погаснут как проедешь несколько метров. А адаптацию лучше сделать, на работу двигателя может не повлияет если не будешь делать, но у меня после самостоятельной замены, года поехал в автосервис делать диагностику не связанную с заменой аккум. диагност сказал что кое-какие параметры не соответствовали требуемым, в частности какие-то показания напряжений не были верными. И еще могут сбиться параметры дроссельной заслонки (может это и есть те самые напряжения...) На днях узнал чего точно не стоит делать, так это снимать и ставить аккум. на заведенной машине, последствия будут не хорошие.
  2. Ar.Larin
    Ar.Larin Участник форума
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    То есть если подключать к внешней АКБ, то адаптацию не нужно делать?
  3. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Т.к. машинкой владею меньше недели, прошу не судить строго. Что такое вообще эта адаптация и как она делается и где?
  4. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    необходимость адаптации возникает, если новая АКБ другой емкости. если той же, то адаптацию делать не нужно (если конечно до этого никто не напортачил).
    но да же без адаптации ничего смертельного не произойдет, только может подольше крутить при заводке и ошибки типа "превышен максимальный предел..." по электронике.
  5. marsusonic
    6 окт 2013
    456
  6. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
  7. marsusonic
    6 окт 2013
    456
    Не нужна.
  8. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Спасибо большое
  9. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Доброго вечера. Если стоял оригин.110а\ч заменил на бош 110 адаптировать не нужно??? Правильно.
  10. Alexandr76r
    Alexandr76r Новичок
    13 май 2014
    12
    A6/C5 1,9TDI 2004г
    Менял, ни чего страшного нет, вот только надо восстановить память сиденья и руля( у кого электрическая регулировка) и затем вставить ключ в замок водительской двери и закрыть с ключа, одновременно наловив на брелоке( закрыть) - вот это для того что бы не было глюков при открытии с пульта!!! ( при этой процедуре происходит адаптация ключа и центрального замка)
  11. Alexandr76r
    Alexandr76r Новичок
    13 май 2014
    12
    A6/C5 1,9TDI 2004г
    У меня стоял 80 А/Ч , поставил 95 А/Ч ( а вообще АКБ должно быть по наминалу к генератору. Например генератору 90 вот и АКБ 90, ну можно и чуть больше , но не более 10, а иначе будет не до заряд. УДАЧИ!!!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну докажите на цифрах, если такой начитанный, при каких условиях АКБ (например 110) недозаряжается на А6?
  13. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У меня гена на 180. Ты мне предлагаешь поставить от танка акб?
  14. Alexandr76r
    Alexandr76r Новичок
    13 май 2014
    12
    A6/C5 1,9TDI 2004г
    Да вы почему всё воспринимаете в штыки, просто когда мой 80 прикинулся "трупиком" , а ему 1,2 года вот я приехал к автоэлектрику "дяди Васи" там то он мне и поведал про эти наминалы, что с чем сопостовлять, для " долгой" жизни АКБ!!!
  15. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Согласен! Раньше так на жигулях было и на волгах!
  16. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    Дабы не плодить тем, вопрос тоже по АКБ менять или нет. Машина у меня недавно, чем дальше,тем больше!!
    Вопрос вот в чем, сидел в машине,кодировал, в меню АКБ заряд показывал 100%. Минут 15-20 (максимум) было включено зажигание и радио. Клима и т.д. выключены. Стал заводить,еле хватило,думал пойду сейчас за проводами. Посмотрел заряд,а он уже 60%, поработала машина на ХХ,минут за 10 заряд стал 80% Утечек вроде нет, по несколько дней машина стояла и после чего заводилась,без проблем.
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Не смотри на этот бред в MMi. Этот процент означает возможность завести автомобиль, а не заряд автомобиля.
    Кстати, даже если ставите новый АКБ такого же номинала, то нужно опять его перепрописывать, чтобы блок АКБ знал, что стоит новый аккумулятор, т.к. блок подстраивается под АКБ и заряжает их по-разному(новый большим током, а старые мЕньшим).
    Где-то тут это обсуждали. Это продлит жизнь АКБ.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Истинное состояние АКБ (в %) нужно смотреть в менеджере, в 6 группе, поле 3.
    То что в MMI, не для средних умов...
  19. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    День добрый всем. Какой аккумулятор лучше поставить вместо моей 80, или лучше как в оригинале? (Фирма,ток). До этого думал поменять, но вроде как то старый не подводил, сдал обратно новую варту, сейчас все же хочу поменять, и вот думаю, может побольше поставить?
  20. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    % смотрел не в mmi, а через ВАСЮ. А по поводу аккума,менять или нет?
