A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В Васе есть % такие же как в MMI, а есть % реального состояния АКБ.
  2. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    Понял, сегодня посмотрю.
  3. Ar.Larin
    Ar.Larin Участник форума
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Подскажите советом пожалуйста. Через 2 недели собираюсь в отпуск, машина будет стоять в гараже 20 дней, старый акум вряд ли выдержит. Новый купил, стоит в багажнике. Вот думаю:стоит ли ставить новый сейчас (чтобы избежать скидывания ошибок и т.д.), или лучше все же после отпуска поставить (чтобы не мучать новый акум(и вообще вредно ли для акума стоять в бездействии долгое время?))
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вредно, когда напряжение постепенно падает ниже всех разумных границ. Отключи минусовую клемму, потом поставишь новый после отпуска. Про ошибки - бред, ничего не скинется.
  5. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    То есть если отключить акум то ошибок никаких не появится? а почему тогда все советуют прицеплять доп акум спереди или машину, когда меняешь свой акум, чтобы ошибки не появились?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #526 igor33, 14 июл 2014
    Потому что поговорку про собаку, которой нечего делать не знают - от этих ошибок ни холодно, ни горячо.
    А если всё правильно делать, то можно и без ошибок поменять.
  7. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Не подскажешь как?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Добрался до АКБ, убедился что авто спит и снимай минусовую клемму - ошибок не будет.
  9. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    спасибо
  10. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Господа,такая проблема: с аккамулятором было все ок,потом купил шнурок,часа 2 ,ковырялся,все сделал что хотел,но...посадил акамулятор,так что 10% осталось,ну покатался на машине пока не зарядился до 100%,и забыл,но...с утра он опять на 10% или 20%.Пользуюсь машиной редко и не долго,и я так понял что надо или зарядить аккамулятор с зарядки,или покупать новый.Вопрос:если заряжать,то никаких ньюансов нету?просто подключил и забыл?
  11. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Если зарядное с автоматической регулировкой тока, то утром подключил, а вечером выключил, Зарядное само даст тот ток который нужен, а если с ручной регулировкой, то поставь не больше 10% от емкости батареи, т.е. если 90 Ah, то зарядный ток не более 9 ампер и т.д.:hi: По времени примерно также.
  12. Galantniy
    Galantniy Участник форума
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    #532 Galantniy, 8 сен 2014
    Хотел прописать аккум, залез в меню, а Боша там нет, как прописывать то?
  13. smaster
    smaster Участник форума
    6 мар 2006
    150
    A6/4F 3.0 TDI 2007
    я кстати так и не нашел где прописывать серийник. у меня такого вообще нет. это возможно?
  14. пензяк
    пензяк Новичок
    4 май 2011
    48
    A6 AVANT 2.0 TDI
    Даже в ЭЛЬЗЕ есть вариант замены аккумулятора с подключением буферной батареи.
  15. паха пыхин
    паха пыхин Новичок
    25 сен 2014
    2
    А6 2,4 05г.
    Здравствуйте,поменял АКБ на А6 2005 бензин,выскосила ошибка 02432 Электропитание левого исполнительного эл-ро двигателя стояночного тормоза V012-эл-ка неисправность в цепи-индикатор неисправности ВКЛ.вот так вот пишет ,в чем причина и что делать?
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если ручник ещё работает , то вероятно в разъёме начинается начальная стадия потеря контакта , лучше не затягивать , а то можно встать на якорь ...
  17. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    342
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Батарейке 8 лет, стоит с завода. Помыл вчера машину. Сел заводить заряд 10%, никакой реакции под капотом. Кое как танцы с проводами, крокодилами оживили. Вопрос, сколько стоит в среднем батарея и возможно ли самостоятельная замена? Адаптация? Шнурка нет. Оригинал/аналог? И еще, часа полтора после пуска шкала заряда не поднялась выше 10%. В чем причина ?
  18. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    541
    А6 c6 3.2 249
    Народ подскажите а какие симптомы если без шнурка что батарея умирает ?у меня заводится нормально но меня смушает что экран mmi вырубает это у всех так?
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если просто сказать , то смотри как шустро крутит стартёр , особенно когда температура уйдёт в (-) ночью например ...
    Вообще с нашими машинами эксперементировать с АКБ не желательно т.к. можно побочных проблем словить , лучше подстраховаться и спать спокойно .
  20. Azazello
    7 июн 2008
    342
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Поменял "батарейку" 95Ah 5900 руб с заемной. Адаптировал, заряд стал 100%
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
