A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    А чё не 110?Или стояла такая?
  2. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    342
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Стояла 95. Не рискнул. Сожгу еще чего доброго)) ток был 760, а varta 800 и то ругалась ошибкой.
  3. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
  4. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    кто подскажет... приобрёл себе акб от мерса почти (нахаляву) ёмкостью 100 ач мой был 110 ач , подскажите как прописать его, или ссылочку дайте пожалуйста
  5. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Штатных 100 ач нет. Хз, как его прописать
    http://www.drive2.ru/l/439146/
  6. руслан11
    5 дек 2012
    216
    A6 3.0TDI
    у меня тоже 10 лет проблем ни каких не было с заводкой что летом что зимой но правда чтото музыку не долго гуляла, поставил двухгодовалый с мерса засёк ,2 часа музыка на полную играла интересно это нормально или мало??
  7. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Главное не переворачивать акум до течи электролита и не садить вноль потребителями с неработающим генератором, что бы не осыпалось внутри покрытие. А в таком режиме на шестилетнем опельке и бимере пожили и ничего
    +100
  8. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Есть сомнения в правильности того что я делаю, проверьте плиз
    Переставил аккум, захожу в 61 группу, кодирование 07
    Дальше вижу - строка с набором символов, в начале 0, ничего изменить нельзя, выбираю другой набор с цифрой вначале 1, далее кодирование.
    Ввожу номер запчасти - здесь без проблем.
    Далее серийный номер - здесь требует 10 символов, у меня серийник из 9-ти. Ну, добавил 0 в конце... Верно ли?
    Потом выбор - Варта, ОК, Ду ит!
    Вроде все сделано, но почему то в графе VAG номер фигурирует другой.
    А мой номер в строке Extra (на две строки ниже) вместе с серийником.
    Все ли так и должно быть?
    И где зашита емкость аккумулятора, это нигде не прописывается?
  9. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    maratei, серийник можно вводить любой (например: 1234567890)
    Емкость зашита (прописывается) как раз в номере запчасти
    000 915 105 DH — 80 аh
    000 915 105 DK — 95 аh
    000 915 105 CE — 92 ah
    000 915 105 DL — 110 ah
    поэтому, вводя номер запчасти, Вы уже сообщаете его емкость.
    Очень понятный и доступный отчет от нашего форумчанина тут :wink:
  10. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    очень кстати, спс)
  11. maratei
    4 май 2012
    325
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Спасибо, догадывался что так.
    А по поводу другого вопроса - так и должно быть что новые данные появились не в строке VAG №, а в строке Extra ниже?
  12. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Помню, что у меня новый АКБ тоже во второй строчке отображался, но как она называлась не запомнил. Думаю всё верно, сам 4 дня назад по этому алгоритму прописывал новый аккумулятор.
  13. CekDykceBHa
    CekDykceBHa Участник форума
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Помогите понять
    Хочу поменять Аккум т.к. В морозы уже хреново заводится или не заводится вообще, если редко езжу. Так вот на варите что в багажнике 12v l5 600/950a (en) ни одного не нашел с такими параметрами значит это данные на Европу? Помогите понять какой мне нужен что б по параметрам был точ в точ, нужна варта. То, что выдает в поиске (950a) это варта в 105 a стоимостью 12000.
  14. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Если заменю свой родной аккумулятор с параметрами ток холодной прокрутки 520 А (110 а/ч) на Бош S5 Silver Plus", c параметрами 100а/ч, ток холодной прокрутки EN, 830А, думаю, что ничего не потеряю , а только лучше будет, что ток прокрутки в Боше даже больше. Единственный вопрос, про разницу в а/ч, 100 и 110, это на что то повлияет, или можно не заморачиваться?
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Про разницу в 10 а/ч кто то, че то расскажет? или хрен с ним?
  16. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Вот ссылка на хорошую статью по аккумуляторам,советую почитать(кстати про разницу в амперах там тоже найдешь).http://mirsovetov.ru/a/car/spares/car-accumulator.html
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Спасибо, глянем.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Я тут посмотрел дискавери американцы в основном сейчас пользуют геливые аккумуляторы. Кто нибудь ставил?
  19. waarna
    waarna Новичок
    25 окт 2013
    28
    a6 4f 3.0tdi
    Помогите! Пробую прописвть новый акумулятор а VCDS попросту не-пускает в 61-й блок.
    Вот видео смастерил: http://youtu.be/rvGGhcck7lg
