A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. waarna
    waarna Новичок
    25 окт 2013
    28
    a6 4f 3.0tdi
    Ответ на мой вапрос - у facelift 09-11 прописка нового аккумулятора происходит в 19-блоке.
  2. CekDykceBHa
    CekDykceBHa Участник форума
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Ответьте пожалуйста нужно Аккум покупать, уже хана ему а с емкостью и холодным пуском определиться не могу по сколько 950 а ставят с системой старт стоп а у меня её нет хотя заводская вэбасто стоит
  3. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Парни, чем отличается моя прога от вашей? Я скачал то, что попалось в нете, и через неё прописал. Сколько искал, нигде не нашёл под неё прописку
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404988
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Смотри в чем фишка! Во первых, посмотри по Vin какой по параметрам у тебя должен стоять сродни. Во вторых, вебаста, а это гораздо больше энергозатрат, не считая холодных пусков (в морозы например). Но бывает, что люди на вебасту ставят отдельный аккум. Поэтому, бери себе, вот если стоит у тебя например на 95 А и 520а/ч, то либо как минимум его, а можно и с большим значением в а/ч. У меня например, от родни стоит ориджнл Варта с силой тока 110 А и емкостью 520 а/ч, а думаю себе на замену Бош S5, c силой тока 100А и емкостью 830а/ч. Хотя за эту сумму можно и в сторону AGM батарей помотреть.
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Кстати, давно мучает вопрос, как не нарваться на подделку Варты и Боша???
    И тут же другой вопрос, может и смешно, но может кто в Гермашку собирается до нового года? я б тады заказал нормальную батарею:shuffle:
  6. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    #566 WOIG, 22 ноя 2014
    CekDykceBHa,
    Привет!
    Для того чтобы знать какой точно аккумулятор у вас устанавливался на заводе и соответственно - что рекомендует производитель, вам следует просто расшифровать коды комплектации, указанные на наклейке в нише запаски, как в этом материале (см. пример: вторая колонка, вторая строка, код "J0R"): http://www.drive2.ru/b/1432699/
    Удачи!
  7. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Вот спасибо хорошо что я её сфоткал хоть терь какое-то прояснение просто я писал какая у меня заводская (я так думаю) модель 600/950 А а сколько емкость понять не могу Толи 100 толи 105 я думаю врят ли меньше с холодным пуском в 950?
  8. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    #568 CekDykceBHa, 22 ноя 2014
    Вот он что выдал по коду с наклейки, но тогда достаточно ли будет 520а с вэбасто? И поскольку это (en) может по ГОСТу должно быть больше? По ссылке про аккумуляторы написано что чем больше емкость тем больше ток холодной прокрутки должен быть, на второй фотке то, что у меня стоит и судя по дате он изготовлен в 05 году машина изготовлена в декабре 07 думаю стоит с завода
      60,2 КБ
  9. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Это номер вашей штатной батареии - 000 915 105 AK.
    А это аналоги: http://www.port3.ru/search/VAG/000915105AK
  10. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    #570 CekDykceBHa, 22 ноя 2014
    Спасибо, очень помог, теперь вопрос менять варта на Бош? Варта как я посмотрю 22000 стоит ))) хотя за 12000 находил с такими параметрами правда 105/950
  11. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Во вроде нашел, этот возьму http://akbmag.ru/catalog/akkumulato...3gxNzV4MTkwKTt0WG1uMGNJWjVGa2ZHcmJMMkVnSTR3Ow норм???
  12. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    CekDykceBHa,
    Отличный выбор!
    При покупке не забудьте попросить проверить зарядку батареи.
    Удачи..!
  13. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    #573 CekDykceBHa, 22 ноя 2014
    Спасибо большое за помощь, а что должно показать при проверке? При установленном вроде как на клемах должно быть 14в +,-, а на снятом что должно быть? 110 A? Блин порылся и идентичный той варте что у меня сейчас это http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-Titan-Euro-silver-110-0.html, но это Россия хз, что брать?((
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Какой 22 тыщи, какой 14в? возьми с собой мультиметр и замерь напряжение постоянного тока, должна быть не меньше 12,6 Вольт.
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
  16. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Хитро ... может постоянного напряжения достаточно , без тока ?
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    поясни??? голова думать сегодня не хочет:rollingeyes:
  18. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    #578 CekDykceBHa, 24 ноя 2014
    Лучше варту чем наш? Просто наш соответствует тем параметрам , который у меня сейчас стоит.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну как бы это попытаться измерить в один раз два параметра ... , короче не правильная формулировка .
    Можно измерить напряжение , постоянное или переменное и отдельно ток так же постоянный или переменный , это в теории ...
    У нас же АКБ , а у него в природе не существует ничего переменного , всё постоянное и проверять АКБ мультиметром не имеет смысла т.к. 12V он по любому покажет , а вот насколько он "сильный" на данный момент , покажет только нагрузочная вилка , это самый простой и доступный способ .
  20. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Подскажи что мне надо в магазе попросить что им надо сделать и что должно показать? У меня ни каких приборов нет буду просить их своими показывать
