A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Нагрузочная вилка имеет большую погрешность в измерении, поэтому приезжая в магазин за новым аккумулятором, можете наблюдать картину, когда продавец с радостью, и без всяких проблем, вам продемонстрирует , что аккумулятор живой именно через нагрузочную вилку(потому что они знают это дело). Поэтому взяв с собой мультиметр, вы как раз и можете увидеть эту разницу в погрешноти, сравнив значения измерений вилкой и тэстером.
    А так, каждый сам решает для себя как ему выбирать такие вещи. Я только дал иформацию к размышлению.
  2. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Во первых, узнай дату выпуска аккумулятора, для каждого она есть. С даты производства, до даты покупки не должно пройти года (если больше года, стоит задуматься). Во вторых, спросии когда последний раз заряжали аккумулятор при простое на стилаже в магазине. Если, будет пороть про то, что они не должны этого делать(а большинство магазов так и делает), и что типа они необслуживаемые ведь. То можешь сказать им "....давай досвиданья". Если, в этом плане ответ вразумительный, то тогда попроси замерить напряжение (пусть даже вилкой, но лучше попроси пусть замерят мультиметром, и как вариант, есть зарядники со стрелочной индикацией, лучше отечественные, они тоже покажут) должно быть не менее 12,6 вольт(писал выше). Пока все, на работу побежал))).
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Блажен кто верует ...
    В АКБ самое главное ТОК , а точнее как долго под нагрузкой АКБ сможет "держаться", а просадка напряжения будет по любому и это нормально !!!
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну здесь уже много чего написали , а в магазине если захотят "втюхать" то "втюхают" , могу посоветовать заехать ни в один магазин для начала и не спешить , проконсультируйтесь с продавцами что они вам посоветуют , какую лапшу на уши повешают , после этого и делайте вывод кому можно доверять , а кому нет ! Да , и не посещайте забегаловки , в фирменных магазинах хоть немного , но дорожат репутацией . Удачи !
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ток то ток, он всегда постоянный в АКБ, просадка тоже нормальное явление, только до определенных значений!
    На счет "долго держаться", как ты-обычный покупатель сможешь узнать в магазине, насколько долго он сможет держаться? Вилкой? Ничего она не покажет того, на сколько в реальных конкретных условиях он сможет продержаться.
  6. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Сегодня заехал в магазин "катод"-стоят аккумуляторы варта 110 все 13 года выпуска.Цена 7860.Новых нет.Вот и думай сколько он прослужит,заряжали его или нет?Стремно что-то брать.:shock:
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    акб
    привет. подскажите если я заменю акб на аналогичный ,то прописывать надо его?.и если просто старый сниму и поставлю обратно то?:confused:
  8. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Так не бери если стремно)), магазин не один такой наверное, или один?
    Старение аккумулятора никто не отменял. Надо смотреть не только год, но и месяц выпуска. в данном случае год заканчивается, и поэтому ищи посвежее, а если приспичило, то бери что есть, думаю 3 года отпашет при должной профилактике.
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    не парься, просто меняй старый на новый. Вот правда настройки у блока комфорта надо будет потом подправить, в плане стекло подъемники и т.д.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ясно,спасибо :thumbup::hi:
  11. CekDykceBHa
    CekDykceBHa Участник форума
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Всем спасибо за помощь искренне помогли, в итоге купил сегодня такой http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-MOLL-M3plus-95R.html , проверил заряд 12,4 второе показывал вот типа он его держит и показывало 11,5-11,4 прыгало, год 14 неделя 41, я ведь хотел купить 110 а/ч знакомые объяснили что т.к. у меня по параметрам стоит 85, то больше 100 даже не стоит думать т.к. просто генератор не сможет, при условии моей эксплуатации автомобиля спокойная езда и очень не частая эксплуатация, пологостью его каждый раз заряжать , соответственно я выбрал максимально подходящий объем для меня ну и холодный пуск максимально возможный для этого объема т.к. дизель и вэбасто. Как то так прошу прощения за банальность и тоску ))
  12. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Я просто снял поставил и все
  13. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Магазин то не один,но в этом скидку дают с учетом старого-550р,в остальных цена неадекватная вплоть до 10косарей:shock:
    Через инет тоже стремно брать,не факт,но такой же могут привезти.Наверное,в столицу махну на выходных.
  14. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Интересно,MOLL дороже VARTы получается.Смотрел тесты,правда там обычные аккум.типа 50-60А там от MOLLa не в восторге.Ну может этот и хороший:thumbup:
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    странно,а по вину смотрел?У меня 110 стоит,а генератор 180.:shock:
  16. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Сереж, 180А ? это наверное, в зависимости от комплектации по энергопотребителям, а генераторы стандарт такие может ставят, у себя не смотрел.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    На счёт гены не знаю,может и так,а вот он пишет у него вебаста,а АКБ 85 А,а у меня нет вебасты и 110.:shock:
  18. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    #598 CekDykceBHa, 24 ноя 2014
    Говорят из того что есть, самый хороший, варта впринципе стала хуже, а этот вроде немецкий ,электрик сказал супер
  19. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Ну у меня заводская видимо которая охлаждающую жидкость подогревает, а у тебя нет фотки наклейки из багажника? У меня (видимо с завода) стоял 110/950, но по коду(ссылка на сайт где пробивать выше) выдало 80/520 так что хз просто я редко притапливаю и редко езжу раз в неделю может а могу и в месяц по этому мне сказали что он будет постоянно недозаряжаться (т.к. заявленно 80а/ч и соответственно расчет на зарядку этого объема я так думаю) соответственно он либо разрядится быстрее чем положено либо сдохнет
  20. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    Че то я походу лоханулся ((( у меня тоже 110 че то сбили меня( и что мне теперь делать???((( с моими 95 на сколько это черевато? И можно ли обменивать акумы?
