Было - 4F0915105DL (не утверждаю, вроде всегда), серийник не менял, производитель Varta. Сделал - 4F0915105D - и все чекан! 7.3 - в норме. Петр, спасибо! ЗЫ: до этого менял посл. цифру серийника, не помогайло...
По ходу скоро буду к тебе в гости проситься на заслонки... А, кстати у него 2,7, после тебя ямы почти нет, трасса 150 км, средняя скорость - 90 по БК и ср.расход 6,0л!!!. сам рулил (2 января ) на 3TDI примерно так можно?
Ot ''not ok'' izbavilsja, escjo odna problema novij akkum. v izmerenijah piset 90% zarjad! 100% ne videl ne razu v cjom mozet bitj problema kodiroval kak sovetovali? v 61 bloke v adoptacii ne nado gde-to 0 na 1 pomenjat? ili escjo cto-nitj?
По идее без разницы что стоит в 7 группе!!!А вот 10 группа уже важнее. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12876.html#1
Я, вот заметил, что мой акб высасывает какой-то блок, стоящий в левом кармане багажника. Всего их там четыре. Так вот, самый нижний включает вентилятор при каждом открытии или закрытии двери, багажника, капота. Постоянно крутится кулер. Этот блок под приводом навигации.
Мне это недавно делали, перед НГ. Наверное я не очень понятно написал, крутится вентилятор охлаждения блока управления чего-то. Вентилятор стоит в блоке. Блок размером с автомагнитолу. Находится в левом кармане багажника, в самом низу, под CD приводом навигации.
ТВ тюнер это. Включается он похоже с ММИ в выходные гляну у себя когда он стартует. А вам если грешите на высадку надо после стоянки в 61 блоке смотеть в измерениях каналы 4-5-6 и исходя из данных там уже что либо делать. А то что вентилятор включается при пробуждении машины скорее всего нормальная ситуация.
