A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Гумно на максимум 2 года.
  2. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Присоединюсь.
    Сейчас S5 100 Ач "заканчивается". Два года. Из чего их делают...
    Следующий будет - из самых дешевых и простых. С одним вентиляционным отверстием для трубки.
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Себе такой же перед зимой поставил, ничего не прописывал, родной тоже 110й стоял, правда с током холодной прокрутки 520 А, пока не жалуюсь
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Отсчет пошел:hi:
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Парни, не нашел, где спросить, - спрошу здесь:
    Как сделать, чтобы розетки и прикуриватели не работали при выключенном зажигании, как это было у меня на А4В8? Каждый раз приходится регистратор вытаскивать из прикуривателя, иначе - продолжает работать, а если забудешь:shock:
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Похоже что никак ... , они сидят на 30-ой шине , если только механически переподключить к 15-ой .
    А проще регистратор подключить отдельно , слева и справа в торпеде (предохранители) имеется напряжение , которое появляется при включении зажигания , вот это то что надо для регистратора ...
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Т.е. на всех А6С6 так реализовано?
    Понял. Спасибо!
  8. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Того же мнения.
  9. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Всем привет, подскажите стоит exide 100 ah как какой. его прописать?
  10. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Кирилл_007, я прописывал как 95ah.
  11. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    спасибо!, я так понимаю небольшой недозаряд не сильно попортит аккумулятор?.
  12. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    В группах измеряемых величин я смотрел там цифры от 99 до 102 бегают. Так что думаю всё должно быть ОК :wink:
    Первую зиму он пережил без нареканий.
  13. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Тоже первую зиму пережил нормально)), будем наблюдать за ним)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да он пошёл месяцев восемь назад.:) Я то не осуждаю, у каждого товара своя цена, просто каждый, покупающий такой акб, должен хорошо понимать за что он заплатил.
    Не правильно ты понимаешь. Аккумулятору совершенно пох, что у тебя там прописано - зарядка не зависит от цифр, которые ты так старательно вбивал при кодировании новой батареи.
  15. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Игорь, а есть мануалы по АКБ (spp) зачем вообще немцы его пропись придумали?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Контроль напряжения на клеммах АКБ.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Заменил свой Бош 110а.ч. на Варту сильвер 100а.ч. Сначала прописали как 95ач. Проверили напряжение на клемах (под капотом каторые), было 13.2в, потом прописали как 105а.ч, стало 14.5в. Незнаю, так пока и оставил.:shuffle:
  18. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    хм.. очень интерестно, нормально будет так или нет:shuffle:
  19. criminal-men
    criminal-men Участник форума
    13 мар 2015
    153
    Audi A6/C6 3.2 FSI
    Неделю назад поменял батарею, все работает и никаких проблем, сделайте адаптацию когда купите шнурок диагностики. ОД - Это то место где вешают лапшу каждому встречному!!!
  20. Кирилл_007
    Кирилл_007 Новичок
    11 окт 2011
    49
    A6 С6 BDW 2007г
    Стоит exide 100ah был прописан как 95, прописал как 110, в режиме простоя был заряд 12.4 после прописки на 110 стал 12.8
