A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Полный текст читать желательно с начала , а не только вторую часть
    • akk.pdf
      212 КБ
  2. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    ОД мне как-то тоже говорил про то, что новый АКБ необходимо прописывать.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #63 igor33, 12 фев 2011
    Это текст из вашего документа.
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #64 vp48, 12 фев 2011
    Это не из моего документа. Мой документ - это конкретно по машине задавшего вопрос (пост1). Вот тоже место из него
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #65 coch, 12 фев 2011
    Надо прописывать.Зачем од.Купи шнурок и прописывай кодируй и адаптируй.Все оправдается.Вот здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Battery_Replacement Переводhttp://translate.google.com/transla..._Page&prev=_t&rurl=translate.google.com&twu=1
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #66 vp48, 12 фев 2011
    А может в начале посмотреть в Эльзе? И именно по вашей машине конкретно написано, что зависит от блока ,который в ней установлен. Один не надо адаптировать, второй надо.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    4F-надо адаптировать судя по ссылке.
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    В посте 23 инфа именно для 4f
  9. Pivnik
    Pivnik Участник форума
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Судя по моему опыту, то НАДО. Поеду завтра скатаюсь на Таганку.:shock:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Да понятно.Но это надо делать самому.Еще кататся к кому-то.
  11. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Через шнурок?
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Конечно! Смотри 27 пост.
  13. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Для меня- это темный лес.:shock:
  14. Golovkin.A
    Golovkin.A Новичок
    17 фев 2011
    20
    AUDI A6 2.5 TDI 00г.
    А на а6/с5 тоже надо прописывать а то только поменял жалко будет если умрет?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, не нужно.
  16. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Куча тем написано, но я для себя окончательного ответа так и не нашел.
    Аккумулятор после ночи простоя выдает 12.15v(без нагрузки), если раза 4 крутануть стартером 12.05v(без нагрузки). После нескольких часов езды: 12.25v(без нагрузки), если врубить потребители(зажигание, все фары, вентилятор печки на полную, обогрев сидений, свет), то держится не мене 11.60v.
    Аккумулятор родной 80ач 640А, ему уже 7 лет. Никогда с запуском машины проблем не возникало. Что посоветуете?
    П.С. Я мерил напряжение вольтметром на батарее, но когда я смотрел напряжение VAG-COMом, то на некоторых блоках встречал значение 11.60 и 11.20v, с чем такая разница может быть связанна?
  17. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Если не ошибаюсь норма напряжения в сети на не заведенном авто 10 V.
  18. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    то это мертвый аккумулятор:D
  19. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Сегодня.
    До запуска - 12.20
    При включении нагрузки - 11.20
    После того как крутанул стартером и убрал нагрузку - 11.40
  20. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Я имел ввиду мин. 10V. Если больше то все ОК.
    efiop17 нравится это.
