A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Персональный номер АКБ согласен, любые значения ставить можно.
    А вот как аналог штатного есть всё-таки смысл прописывать? Нашёл только это со всего поиска. 85 тут нет.
    000 915 105 DH — 80 аh /380A
    000 915 105 DK — 95 аh /450A
    000 915 105 CE — 92 ah /520A
    000 915 105 CF — 105 ah /580A /830A (EA)
    000 915 105 DL — 110 ah /520A
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    АКБ это не персона:nod: Все остальное подскажет сканер при прописке.
  3. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Получается, что другой номер не соответствующий установленному акб прописать вагком просто не даст?
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Получается что "персональный"№ неправильное выражение, а 85 можно прописать как 92 или 95
  5. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Персональный номер имею ввиду номер, который прописан на самом АКБ, т.е. по этому номеру можно найти данный АКБ. 92 судя по рассуждениям на форуме это гелиевый. По логике, если поставить 95, то будет постоянный перезаряд, а если поставить 80, то будет недозаряд :). Понятно, что лучше поставить 95й и не париться, но в наличии имеется 85й :)
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    перепиши прошивку на 85 в машине... делов то.
  7. cobreti26
    cobreti26 Новичок
    4 авг 2014
    52
    А6 3.2
    что за бред недозаряд, перезаряд а как же он выпрямителем заряжается 4 или 5 ампер по вашим рассуждениям он таким амперажом ваще не зарядиться! акб берёт своё а потом дело делает реле и не че не перезарядиться!
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Учите матчасть... 61 ЭБУ (он же энергоменеджер)в машине что делает? :hi:
  9. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Дак не нашёл инфы как прописать 85. Подскажи пожалуйста :)
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Все нормально будет, никакого перезаряда не будет, а заряжаться будет быстрее. А № называется серийным.
  11. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
  12. cobreti26
    cobreti26 Новичок
    4 авг 2014
    52
    А6 3.2
    ставил другой акб и ни каких проблем нет! правильно выше было указано либо быстрее зарядется либо медленнее и всё!
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    одну маленькую деталь забыли...раньше будете менять на новый, а в остальном без разницы:)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Примерно около недели блок менеджера (позже гейтвей) адаптируется под новую батарею и по...ру ему какие вы там цифры вбиваете при кодировке. Хоть 50 ампер вместо 110...
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если поездки длинные то "да", а если короткие, то энергоменеджер будет бояться "вскипятить" электролит и, как следствие, более пологая кривая заряда: с вероятностью за поездку оказаться в минусе по балансу. И отсюда недозаряд--старение--более короткий срок службы.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть информация или так думаешь?
  17. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.370
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    А как он определяет, что аккумулятор был заменен? Или он по умолчанию после каждого снятия клемм проводит адаптацию?
    Просто до замены я пару раз снимал полностью аккум, когда делал длительную подзарядку и когда возил его на проверку
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Так думаю. Внутренние алгоритмы - суть программного обеспечения, не думаю, что удастся раскопать)) после года езды с неверной кодировкой, после правильной прописки сразу поднялось напряжение, так что догадки имеют право на жизнь...
  19. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Когда прописываешь аккум, программа выдаёт, что принято всё, но при повторной проверке, нового прописанного аккума нет. Что подскажете в такой ситуации?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Написано, что адаптация запускается после обновления ПО или прописки акб.
