A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    Добрый вечер! Сегодня столкнулся со странной проблемой, с утра, как обычно, хотел поехать на работу, но машина не завелась, на приборке не загорелось ни одной лампочки, руль заблокирован с парковки не снимается, зато мими работает, свет горит и во всем остальном все в порядке. Подумал, что аккум, купил новый, поставил и ничего не изменилось, приборка не горит и не заводится. Формучане пишут, что при замене АКБ надо перепрошивать комп. Что делать? Может можно и так исправить, например какой нибудь предохранитель поменять?
  2. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Вся тема о прописке АКБ :nod:
    Но тебе надо скорее всего ошибку с 05 блока удалять. И побыстрее, потому что сейчас аккумулятор разряжается со страшной силой.. И готовиться к ремонту или замене блока J518.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ничего там не разряжается, тем паче со страшной))
  4. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    А где найти грамотного электрика, который не будет весь день искать ошибку, а сразу сделает
  5. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    Звонил официалам, они сказали, что с таким не сталкивались ))))))
  6. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Из собственного опыта. Может только у меня так. Два раза уже. Утром ошибка - вечером аккумулятор пустой. Часов 6-8.
    Официалы просто с эвакуаторщиками дружат. :) Еще наверное и сами предлагали доставку организовать :)
  7. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    Да, лни уже и запись организовали и эвакуатор направлять собирались
  8. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Точно :) Потратишь на это кучу денег. А они за 5 секунд ошибку снимут и порекомендуют рулевую колонку у них купить и поставить.
    То же самое можно самому шнуром сделать гораздо бесплатнее, а потом уже на машине ездить и электрика искать. :)
    Но это в случае если этот блок глючит.
    На форуме были темы по решению этой проблемы.
  9. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    Спасибо, попробую реанимировать. Не знал, что будет такая проблема при замене аккумулятора))))))))
  10. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Если это 05 блок, то это не от от замены аккумулятора. Он (блок) просто вот такой. Болячка довольно распространена. Сам сейчас собираюсь ее победить.
  11. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    А где он находится?
  12. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    На рулевой колонке снизу.
    Но лучше бы тебе ошибки посмотреть.
  13. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Мне кажется , Вам сюда.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=430396
  14. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    Все справился с проблемой замены аккумулятора, вызвал электрика, тот облазил всю машину, проверил все предохранители, а потом подключил комп и стер ошибки с многофункционального блока, который отвечает за снятие с охраны. И машина ожила и все отлично.
    Так что без компа даже аккум не меняется))))))))0
  15. Atlantik
    Atlantik Новичок
    19 авг 2015
    17
    A6/C6 3.0 05г.
    Еще электрик сказал, что 05 блок часто ломается. Новый стоит около 30 тр и замена около 15 тр. Еще можно просто заблокировать его, чтоб не блокировалась рулевая колонка, тогда работа стоит около 15 тр
  16. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ 60А/ч АКБ НА НЕЕ ?
    И КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК НУЖЕН ДЛЯ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ ?
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    90-110 А
  18. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    ну а 77 не потянет ?
  19. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Все потянет, только на сколько заряда хватит, допустим зимой может завестись, а может и нет.
    Но лучше от 90 покупать, как уже писали, можно даже русского производителя, у меня такой как раз, дёшево и сердито.
  20. aleksandr36
    aleksandr36 Новичок
    9 авг 2013
    2
    А6 2.8FSI Quattro
    Пожалуйста, напишите модель(маркировку) Варты.
    Спачибо!
