A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Разводит не верь. Это глюк 05 года.И когда проверял предохранители-разводил или не в теме. Дешевле купить шнурок и снимать за 5 секунд самому когда будет-а будет скоро при переходе с - на пляс и на подземном паркинге.
  2. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    67
    A6 3.0 BBJ
    Добрый день!
    Пришла зима, т.к машиной пользуюсь 1-2 раза в неделю, подводит аккумулятор, уже задолбался у соседей брать бустер.
    Аккум стоит оригинальный 000915105DH 12v/80Ah/380A
    хочу поменять, но не могу найти аналог, если по ампер/часам есть, то ток пуска 380А найти не могу, от сюда вопрос если допустим ток пуска будет 700А, это чем то чревато?
  3. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  4. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Хорошая ссылка ! Главное вовремя.
  5. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    67
    A6 3.0 BBJ
    спасибо большое!
  6. Gangs2eR
    Gangs2eR Новичок
    29 мар 2014
    85
    А6 С6
    Подскажите, у меня акум за 5 минут садится если слушать музыку на выключенной. Авто 3.0 bbj. Объем по вину 80. Такой и стоит. У всех так быстро проседает при выключенной?
    Большего объема можно и нужно ли взять? Как считаете?
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    80 это как-то маловато . Аккамулятору Вашему сколько годков ? Может пора замену подбирать ?
    У меня стоит 110 .
  8. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    100 должна быть.. 80 это 2,0 мешалка..
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это вы батенька придумали, нет таких параметров.
    Gangs2eR ставь 110 если деньгами не ограничен.
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Во во , у меня 2.0 мешалка и с завода идет 110й аккам-р
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #851 СЛАВИК 21, 18 дек 2015
    я себе энеджайзер купил 100 а/ч..качество тоже а цена ниже (Емкость: 100 А*ч
    Полярность: обратная
    Напряжение: 12 В
    Ток холодной прокрутки: 830 А
    Гарантия: 2 года
    Артикул: 600 402 083
    Производство: Германия)
  12. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    #852 Евгений2906, 18 дек 2015
    Тоже 2 литра мешалка, с завода стоит 95, работает полных 8 лет, с января уже 9 год начнется ему...купил новый, тоже 95 (000 915 105 DK — 95 аh) так как уже иногда присутствует тугой запуск, или когда музыку послушаешь то как то вяло заводится.
  13. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Доброго дня всем
    Случилась следущее. Вечером закрыл машинку с ключа, а с утра не отркывает Все заблокировано.. открыл механически..... ладно самую суть.
    Померил нагрузочной вилкой АКБ - выдал 6 вольт.!!Принято решение заменить аккумулятор. По вину мне нужен 000 915 105 DH — 80 аh /380A
    Вопрос.- Можно ли поставить помощнее например 000 915 105 DK — 95 аh /450A. Или лучше придерживаться вина и не стараться быть умнее немецких инженеров.
    Подскажите кто знает. Я посмотрел не нашел темы хотя наверняка она уже есть....
  14. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Тем по этому вопросу здесь довольно много, нужно полистать - поискать. На моей Авдотье на 100 ампер стоит АКБ(название не помню, но не ВАРТА) и я знаю что его менял бывший владелец. Недавно я его снимал(по причине ремонта дроссельной заслонки) то есть пока авто неделю простаивало. Ставил на зарядку(автоматическая) в течении нескольких дней по 3-5 часов, пока "магический" глаз не стал отсвечивать зелёным светом. До этого постоянно чёрный был. Поставил-прописал. Изменения: Крутить стартер стал в разы быстрее, при недельном простое разряда не наблюдал и в MMI заряд показывает 100%, раньше постоянно падал. Я вот думаю, бывший либо неправильно прописывал, либо вообще не прописывал, поэтому и заряд видимо давал по старой АКБ. Так что можно и помощнее поставить, но в пределах разумного.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    110 можно.
  16. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня тоже 110 стоит .
    По напряжению бортовой сети получается -
    - Заведенная , в сети 13,6 ( зимой в сети 13,8 )
    - Включаю печку ( теплый дв.) , в сети 13, 5
    - Включаю фары , 13,5
    - Включаю печку и фары , когда двиг. холодный и включаются фены , в сети 13,1
    Это нормально ?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    До 12.7 акб не разряжается.
  18. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Поставил новый аккумулятор Варта 80-740. Не самый мощный. Напряжение выдает без нагрузки 13 Вольт. Все сразу завелось , поехало. Попытка адаптировать АКБ Васей (версия 15.7.1 самая последняя) не удалась. Но и без адаптации , после 5 дней простоя ничего не изменилось, все регулировки сохранены.
    Теперь непонятно, нужно вообще адаптацию делать АКБ и как. Почитал у умных людей, но у них либо версия Васи другая, либо я недоучка.
  19. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    #859 Fisheer, 26 дек 2015
    Вот здесь можно посмотреть. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=265743 и здесь https://www.drive2.ru/l/439146/
  20. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Спасибо. Почитал, разобрался. ОК.
