A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    Сегодня утром вышел, ключ на старт, под капотом щелк и все. Поехал, купил новый аккум (старый уже давно на замену просился). Поставил, ключ на старт. Опять щелк и все. Щелкал-щелкал - бесполезно. Подергал рычаг с паркинга на D пару раз, опять попробовал - завелась моментально. Вот теперь голову чешу, в чем проблема? стартер, а с рычагом просто совпало? или в кулисе? Тогда почему щелчки под капотом были, на других передачах кроме P и N она же не щелкает и сразу алярм на приборке кажет, что включите P или N чтобы завести?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, с щелчками не стыковка. Больше на втягивающее похоже.
  3. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Согласен. Скорее всего втягивающее, а с переключением рычага передач просто совпадение, или тогда что?, маховик подклинил? Вот ещё так было летом, в сильную жару, после короткой остановки запускаю двигатель, и стартер как будто закусывает, потом "пых" запустилась, впечатление как на "классике" на сильно раннем зажигании, было несколько раз такое. Сейчас когда АКБ "погонял" на зарядке, ничего подобного не происходит. Так что это?, АКБ не хватало мощи или готовить новый стартер?
  4. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    была такая фигня тоже летом, думал стартер снял разобрал там всё красиво, от пыли продул и шестеренки смазал так как сухие были. Моему аккумулятору уже полных 8 лет, так что думаю это он виноват. Сейчас купил новый но не ставил ещё. катаюсь пока на старом. с января начнется 9 год жизни)
  5. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    А стартер снимать проблематично? А то в ELZA смотрел, точно не помню, но вроде как привод правый по ходу снимать, это для 3.2 FSI.
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    #866 0n0t0le, 29 дек 2015
    Просадки по напряжению не было вообще, т.е. стартер даже не пытался вращать. Вчера снял стартер, внутри все чисто, на всякий случай поменял щетки, втягивающее, бендикс. Теперь крутит так, что глядишь взлетит)
    Fisheer: Снимается не сложно, надо только опору двигателя правую открутить (мотор чем-нибудь подпереть). В твоем случае скорее всего аккум уже устал. Горячий мотор провернуть сложнее, чем теплый.
  7. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Благодарю за инфу! Теперь уж по весне буду думать, холодно сейчас.
  8. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Народ подскажите - через зеленое меню можно аккумулятор прописать? Шнурка нетю
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    только шнурком
  10. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ясно. Только что поменял. На дисплее пишет заряд "0", И ESP теперь чет горит:eek::shock:
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    есп погаснет как проедешь метров 500. Заряд тоже в норму придет со временем.
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Ясно. Спасибо. Так может и не прописывать его можно?
  13. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Можно и не прописывать , если новый аккум идентичен старому . Но все равно есть вероятность что новый загнется быстрее из-за неверного алгоритма заряда ( заряжать аккам машина будет так , как будто он старый )
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чем алгоритм зарядки прописанной акб отличается от непрописанной?
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Отличается . Прописанная , старая АКБ и авто знает это и заряжает его как уже несвежий . Поставите новый , а заряжать его авто будет по прежнему , как старый . Авто же не узнает о том что Вы воткнули новый аккум ( Вы не прописали новый ) и не начнет заряжать его как новый
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Решили при отсутствии знаний, домыслить по своему разумению?
    Я вас понял, ваша "теория" красивая, но бесполезная.
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Это не я домыслил . Достаточно много читал , что другие пишут . Как поступать , решать Вам
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Неужели инженеры ВАГа решили сделать что-то совершенно бесполезное и не нужное ?
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Похоже это понты только для читателей этого форума. У меня многие знакомые блондинки и не только ставят без прописки и работает все по 5 лет .
  20. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    И я бы хотел наглядно...к примеру... сравнить графики...
