A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Батарейке то сколько годиков, лет 8 наверное? Так что ж ты от неё хочешь, если в ней ёмкости осталось процентов 40-50 от номинала.
    АКБ тебе какой нужен, один на пять-шесть лет или три отличных недорогих на два года каждый?
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    АКБ- расходник обычно меняю на каждом купленном авто, нужно быть уверенным в наличии надежного энергообеспечения на борту!!! Беру либо оригинал либо непотопляемый бренд, обязательно смотреть год выпуска и желательно проверить батарею спец прибором на сопротивление, качество пластин и проводимость(не путать с нагрузочной вилкой).
    ИМХО
    Banzay нравится это.
  3. glubiner1
    glubiner1 Новичок
    14 апр 2014
    25
    A6/4F 2.0tdi
    Да нет,три мне точно не надо,лучше один хороший.Поэтому на форум за помощью и обратился.Какие мнения будут по поводу нового аккумулятора товарищи?
  4. glubiner1
    glubiner1 Новичок
    14 апр 2014
    25
    A6/4F 2.0tdi
    Забыл добавить,батарее 6 лет.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Xeus нравится это.
  6. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Первый вариант, аж слюнки потекли. Красавчег!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сам удивляюсь, почему некоторые считают, что три таких гораздо выгоднее одного такого.
    http://yugarus.ru/catalog/batteries...w.pulscen.ru&utm_term=60674464_20170107152929
    Согласен. Представляешь, если бы он ещё был под брендом Audi...
  8. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    Вчера при минус 25 еле завелся.Сегодня при 28 уже нет,и через 6 попыток разряд аккума показал на панели:(Возможно придется покупать новый.У меня стоит Moll, такого производителя не знаю,что можете сказать о нем,больше склоняюсь к "ваговскому"
  9. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    Епт,посмотрел он один из "ваговских:laugh:"
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отличный АКБ... OEM... Был, 7 лет тому назад...
  11. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    Кстати,аккум может оживет,если температура поднимется до минус 22?:D
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Оживет, если его снять, отогреть и потом зарядить дома
  13. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Сегодня свой подзаряжал. А сначала полазил в 19 блоке на ХХ. Там много интересного в измерениях можно узнать о своем АКБ и работе энергоменеджера. Напряжение с гены (оно у меня растет:от 14,6 выросло до 15-дальше ждать не стал), ток заряда, напряжение заряда, емкость АКБ на данный момент, процент заряда, температуру АКБ, производителя, потребляемое напряжение, сопротивление АКБ, нагрузку от потребителей (=2,17 у меня:попогрейка, MMI, ДХО) и многое другое. Заинтересовал параметр "Battery input". Он у меня = 0,13. Если эти две цифры можно сравнить, то на ХХ вроде недозаряд. Или я неправильно понимаю 0,13?
    Завтра хочу посмотреть емкость при полном заряде чему будет равна и сколько добавляет Вебаста.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вчера завелся без проблем.Позвонил брат,у него х5 3л бенз не завелся.Сняли старый 2009 года оригинал БМВ,взамен ему поставили мою новую Варту 110ач,завелся без проблем.Его старый бросил на зарядку.Сегодня моя с первой попытки не завелась,хотя и схватывала.На вторую попытку не хватило,энергоменеджер провис на 10%.Вынес свежезаряженый БМВ 90ач,крутил в паре с моей 110 ач 2010 года.С 10-й попытки завелся.Надо у брата свою новую Варту забирать!)))
  15. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В твоём списке даже нет подобного или ты сам этого не видишь?
    Да и вообще, для особо-озабоченных ценой, предлагалась модель. Цена в данном случае пох...
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    То, что те AGM, не считаю, что эти дорогие АКБ очень нужны для А6/С6.
    И совсем помоечные тоже не нужны.
    В районе 10 тыс. руб. будет более чем достаточно.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тебя никто и не принуждает к покупке AGM.
    Покупай что нравится, туркам тоже хочется масло на хлеб намазывать.
  19. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Так мне пока не надо, потому что родной VAGовский, который ты называешь "турецким" и которому уже 7 лет, прекрасно отработал все 7 зим и сейчас в 25-градусный мороз без проблем завел мою дизельную А6/2,7TDI, которая простояла до этого 7 дней без движения на улице.
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Из экзиста цены на аккумуляторы AGM?
