A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    #1141 Alexandr^24, 11 янв 2017
    Я написал так, как пишет производитель.
    Обслуживаемые (а может и не обслуживаемые, вентиляционное то отверстие в них есть) АКБ в магазины поступают не залитыми, чтобы не вытек электролит при транспортировке. Магазин заправляет АКБ электролитом и продает.
    В данном случае (не обслуживаемые) по весу сухого можно судить о количестве свинца (т.е. о емкости). Количество электролита в AGM должно быть меньше по определению при одинаковых габаритах. Полная масса наверняка указывается в паспорте на АКБ.
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А EFB технологию еще не обсудили:there::thumbs_up:
    А то все AGM да AGM:engineer:
    СЛАВИК 21 нравится это.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    :facepalm:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может для жигулей и не залитые, а вот импортные все приходят под завязку.
  5. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Спорить не буду. Просто как представлю, что фура, везущая с пол-тонны серной кислоты, попала в аварию на территории Европы, болезненно относящейся к экологии, становится не по себе.
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Поэтому в Европе новые стандарты на АКБ-непроливайки
  7. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    #1147 Гараж84, 13 янв 2017
    К сожалению не завелась и при -10.Прикуривали от рено флюнс,по15 мин держали обороты на 1500 рено,пробовал завести,не получается,и так 3 раза.Что посоветуете?
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    крутит норм для схватывания.. мож что с топливом (подачей).?
  9. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    Но возможно и прикурить не получилось,почему то искры не было когда я клему массы(-) сажал на болт массы(под капотом).Вот 3 раза прикуривали и искры не было.
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #1150 vred, 13 янв 2017
    AGM у VARTA в линейке SILVER, EFB в линейке BLUE.
    Bosch линейка сверху вниз - S6 AGM, S5 - EFB +, S4, S3.
    Как по мне так и обсуждать нечего.
    Возможно, противникам AGM, EFB понравится, там всё же электролит в привычном виде.
    GEL может и имеет смысл покурить на форуме, ну или igor33 мнение выслушать по гелевым.
  11. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    Я голосую за акб производителя Moll:nod:
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уважаемый, если для вас что гелевый, что AGM, вы бы хоть по-гуглили на худой конец...
    http://lantorg.com/article/akkumulyatory-gelevye-multigelevye-i-agm-v-chem-raznitsa
    Для того, чтобы достичь герметичности и устранить необходимость в обслуживании аккумуляторов для ИБП производители применяют две различные технологии: GEL (Gelled Electrolite) и AGM (Absorptive Glass Mat). Обе технологии обеспечивают рекомбинацию газов для сохранения объема электролита и его "связывание" во избежание выплескивания.
  13. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    Т
    Поставил новый акб moll на 95а.Но завелась только при обильном нажатии на газ. Когда завелась то сильно троил движок,я подумал свечи залиты.Покатался по району мин 30,думал просушу,но так все и осталось.Заехал в ближайший сервис на диагностику.Итог,когда старый акб разрядился,то выдал ошибки не работают два цилинда, сбросили ошибки и движок заработал как надо.
    nvlover и СЛАВИК 21 нравится это.
  14. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    Да я вроде и не утверждал,что AGM и GEL одно и тоже.
    Интересно было бы мнение тех, кто использует гелевый на авто, ну или сталкивался с ними в процессе обслуживания машины.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А я то с какого перепуга должен о гелевых рассказывать? Учитывая что их на автомобили не устанавливают...
    Если так интересно можешь факультативно темку изучить, в гугле не забанен надеюсь.
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    Здесь ни кто ни кому ничего не должен.
    Мне просто показалось, что Вы человек связанный с ремонтом электрики в авто, решил что и опыт у Вас имеется, сейчас понял, мне действительно показалось, жаль.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сегодня утром замерил на клемах акб зарядку.. просто 12,4 (клемы не скидывал). под нагрузкой 11,1 и в течении 5/7 сек удерживания поднялось до 11,5в..
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вместо того, чтобы писанину разводить, посмотри где используется GEL.
    Нытик какой-то. Всё уже давно выложено здесь, не нужно задавать бестолковых вопросов.
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    Проехали.
  20. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    #1160 geminus, 31 янв 2017
    Петр, еще раз огромное спасибо, получилось правильно прописать аккумулятор...
