A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    раз в месяц??? вы шутите?
    у меня мертвый аккумулятор и то требовал заряд раз в месяц.
    с живым вообще не парюсь на эту тему... если только 1-2 месячного простоя...
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Нет, он не шутит. Когда постоянный недозаряд по вине генератора и проводки - можно и чаще заряжать.
  3. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    При частых коротких поездках аккумулятор однозначно не получает нужного заряда. У таксистов АКБ служит не более 1,5-2 года. Признак того, что АКБ требует зарядки-это пропадание звука радио при старте.
  4. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Что Вы подразумеваете под словами длинная поездка?
    Заводской аккумулятор проработал 9 лет, каждый раз при пуске двигателя было пропадание звука радио. Пошлой зимой поменял аккумулятор, предварительно по-гонял/по-заряжал (всё по "феншую"), установил и прописал, так при первом же запуске и всех последующих пропадает звук радио. Я делаю что-то не так?:cry:
    vred нравится это.
  5. Banzay
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Если это адресовано ко мне, то Вы не поняли мой пост...
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Значит не понял.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ставил новый аккум,звук на новом так же пропадал как и на старом
    И экран ММИ гаснет. Хотя тоже писали,что на новом не должен
    Banzay и vred нравится это.
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Правильно зарядить. Проверить АКБ. У меня всё работает и ничего не гаснет.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    аккумулятор новый,из магазина
    НОВЫЙ !!!
    что там проверять и заряжать?
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Новый аккумулятор, из магазина, необходимо полностью зарядить от зарядного устройства, вам это не говорили? Сколько он там простоял до продажи? Заявленный пусковой ток соответствует тому, что написано на АКБ? Надоело уже объяснять одно и то же. Сам пока не увидел, как это проверяется, тоже не заморачивался. Удивлялся тому, почему "новый" крутит как старый и ММI отключается.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Надо один хрен .
  12. esolate
    esolate Участник форума
    21 май 2019
    114
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    Да не то это, стоял не прописанный акб, старый и уставший, в добавок ко всему энергоменеджер без контакта с измерительной шиной и звук не пропадал и экран не гас даже когда вяло крутил и по уровню батареи ошибка шла на приборке.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Может от двигателя зависит,дизель больше энергии берет для запуска (отсюда и разные алгоритмы работы электрики)? Вон выше на 3.2 тоже не гаснет. А у другого коллеги на 2.7 дизеле гаснет
    Так что прежде чем что-то утверждать и доказывать (это я не тебе если чо :)), может разобраться с вопросом по глубже ?
    Не понимаю,какой смысл в этом?
    Я брал аккум в магазине, произведен он был примерно за 5 месяцев до покупки. И заряд у него был 12.76 когда я его забрал. Подключали какую-то нагрузочную вилку . И вообще сказали в магазине их периодически заряжают. Ну может пи..ят, не суть
    И что толку что я его зарядил бы перед установкой? Он что,все время такой потом и останется, суперзаряженный? У меня бывает по 8 запусков мотора в день,при этом пробег за весь день 4 километра .Он у меня на следующий же день вернулся бы к первоначальному состоянию
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #1374 ВасиличЪ43, 21 янв 2020
    Для проверки и 100% восстановления емкости.
    Это естественная практика. Никого ни чему не обязывающая. Режим эксплуатации у всех разный. И АКБ живёт у всех по разному. Пускай один и тот же..
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Логика есть. По поводу дизеля. Стартер для него должен быть по- мощней (степень сжатия-компрессия). На сколько, надо посмотреть. Потребляемый пусковой ток больше. но у меня ещё есть дизельный каддик, там тоже ничего не "гаснет".
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    3.0тди нов акб, мми и приемник не гаснет.
    Смотрите провода (контакты) раз у вас гаснет.
  17. esolate
    21 май 2019
    114
    Вологодская обл.
    A6C6 3.2 USA
    #1377 esolate, 22 янв 2020
    аккумулятор был настолько разряжен что еле прокручивал рывками мотор и ошибка во всю приборку горела. Его система не заряжала практически потому что блок контроля акб был сломан, при выключенном зажигании MMI не работала больше трёх минут, условия хуже некуда. Но как мне кажется такая просадка по стартеру как у меня была сильнее роняет бортсеть чем запуск на дизеле когда стартер его хотя бы стабильно крутит. Не загорается же на дизеле в момент запуска значок акб на бортовике значит его напряжение не выходит за рабочие пределы.
  18. BLACKwhite
    BLACKwhite Новичок
    1 фев 2020
    11
    Саха (Якутия)
    Audi A6 C6 , 2006, 3.0 BBJ
    Парни привет, подскажите что выбрать Varta Silver dynamic (85ah/800), либо Exide EK800 start-stop agm (80ah/800). Машина A6C6 2006, 3.0 bbj. По расшифровке вина родной АКБ 380А (80Ач). Эксплуатация в суровой Якутии:) Благодарю заранее за ответы!
  19. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    835
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Если варта то что была буква H но я бы брал MOLL
  20. BLACKwhite
    BLACKwhite Новичок
    1 фев 2020
    11
    Саха (Якутия)
    #1380 BLACKwhite, 3 фев 2020
    Почему Молл можно пару слов о нем?)
    И какой именно?
    Погуглил, проблемно будет его купить мне в Якутию.
