A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,8%
  2. Bosch
    17,7%
  3. Varta
    28,5%
  4. Другой
    21,1%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Junior_77
    Junior_77 Участник форума
    9 авг 2011
    190
    A6/C6 4.2Q 05г.
    Кстати Марат ты еще не переобулся, я на следующей недели буду, а то ночь уже минус обещает, и у меня все правно липучка будет
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня мотор 2.4 BDW аккумулятор Fiam80 ампер,его уже меняли до меня,т.к.видно по креплению,что стоял большего размера,а какой должен быть,я имею ввиду 90 или 110 ампер.
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    110.А.
  4. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    у меня родной на таком же движке 80 А
  5. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Подскажите пожалуйста,какой поставить аккумулятор на А6 С6 2.4 BDW, VIN - WAUZZZ4F55N010546. Как похолодало,при утреннем старте стала загораться сигнальная лампа. При осмотре аккумулятора выяснил,что он стоит не такой,какой должен (по креплению видно,что раньше стоял большего размера),а сейчас фирмы Фиам на 74+ ампера с маркировкой L 3. Так какой фирмы лучше взять,какая маркировка должна стоять,и надо его потом прописывать ? :shock:
  6. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    такой ставь или белый такой ещё лучше :hi:
  7. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #127 alien31, 7 ноя 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259499&highlight=%CC%E5%ED%FF%F2%FC+%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%E8%EB%E8+%EF%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8%F2%FC%3F
  8. Edgar_171
    Edgar_171 Новичок
    13 окт 2008
    29
    а6/с6 4.2 05
    Приветсвую всех знатаков у меня идентичная проблема пршу совета у знатоков.
    Машина Ауди а6 с6 2005 года Мотор 4.2 BAT Сейчас на машине стоит Varta 110H По карманным возможностям подобрал Турецкий Mutlu на 100H такое временное использование допустимо? или нужно исключительно чтоб был 110H ???
    Заранее благодарю!
  9. mikov8
    mikov8 Новичок
    14 ноя 2008
    18
    Audi A6 C7 Allroad 2014
    У меня тоже А6 С6 2.4 BDW. Живу в Заполярье. Аккумулятор стоит Турецкий Mutlu на 100 Ач. И в 40 градусов крутит уверенно!!! А вообще для А6 С6 2.4 BDW рекомендуют в АУДИ-центре от 85 до 110 Ач
  10. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    В Покрышкино предложили Varta блю динамик 12V 95Ah 800A ,или Varta сильвер динамик 12v 100Ah 830A какой выбрать ???
  11. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    у меня вообще такая оказывается была по оригиналу
  12. Edgar_171
    Edgar_171 Новичок
    13 окт 2008
    29
    а6/с6 4.2 05
    Извените но у меня мотор 8 цилиндров 4.2 BAT Родной стоит Варта 110н Хочу поставить 100 от Мутлу Это допустимо?
  13. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня в расшифровке VIN точно такая ёмкость аккумулятора стоит,а немцы при замене поставили 74+ Ah. Я хочу поставить Варту на 95 Ah можно это делать ?
  14. Русский из Kz
    Русский из Kz Новичок
    11 апр 2011
    32
    A6 08г,Q7 3.6 2011
    скажите,недавно снял Аккумулятор для подзарядки,мне знакомый жути нагнал что после каждого отключения и подключения нужно будет что то прописывать при помощи ваг шнурка,скажите так ли это или нет?или можно будет отключить и подключать аккумулятор не опасаясь ничего?
  15. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Re: Подскаэите по аккумулятор
    можно, но потом радиобрелки нада будет прописывать
  16. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Отсоединял у себя аккумулятор,но радиобрелки после этого работали,а вот ошибки в блоке абс появились,их и стирают.Аккумулятор прописывают когда ставят батарею другой ёмкости,поправьте меня если я ошибаюсь.
  17. Simon_SB
    Simon_SB Участник форума
    29 янв 2011
    490
    A3,CDAA, МКПП6
    #137 Simon_SB, 21 дек 2011
    Всем привет! Не стал создавать отдельной темы. Вопрос похожий. Какие ошибки вылазят после снятия только минусовой клемы не на долго, минут на пять? Машина audi А6 2010 года на мультитронике. Подскажите пожалуйста, очень нужно. Заранее благодарен.
    К примеру, на моей а3 после снятия минуса выскакивает ошибка esp и усилителя руля, но они сразу пропадают как только проедешь метров десять. И ничего шнурком прописывать не нужно.
  18. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    На дисплее ошибки и не будет,а ты шнурок подсоедини и просканируй.
  19. Simon_SB
    29 янв 2011
    490
    A3,CDAA, МКПП6
    kuzneckroxa, т.е для А6 тоже ничего адаптировать не нужно будет..я вас правильно понял?
  20. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Не знаю,как на А6 10 года,а на 05 года,ничего не нужно адаптировать,сбивается дата и время,и ошибки сканером почистить в блоке абс.
