A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    машина 11года, акб родной стоит, явно емкости потерял уже. Часто уезжаю из дома на 2-3 мес. машина на подземной парковке остается. Что интересно, сигналка за 3 мес не высаживает, каждый раз очкую. а ничего. с брелка открывается и заводится. это к тому, что как бы так должно быть.
    Banzay нравится это.
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Она заснет через 10-15 мин, только эти 10 мин будет выжирать акб хорошенько, если акб дохлый , и не восстановится,
    Была такая петрушка у меня..
    milser, Banzay и WERNER нравится это.
  3. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    За последние двое суток самое правильное , грамотное высказывание.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это имеется ввиду именно из-за того что двери открытые? а не из-за того что на сигналку не ставлю,я надеюсь ?
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    Уснет на охране быстрее, чем без нее, вот и все. Сам пробовал ставить акум с др машины, где все отлично заводило и работало, но на с6 его уже не хватало(
  6. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Вопрос то в чем? Это должно так быть (имеем в виду у всех) и надо тогда менять АКБ? Или это лечиться чем то другим? И как?
  7. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Не понял вопрос. Задай заново ,конкретно что хочешь узнать. Всё правильно сказал Димася в посте 1525. При исправной элетрике ,электронике при постановке на охрану заснёт быстрее. Остальное зависит от состояние и обслуживания аккумулятора. Я для себя путём сбора информации и личным опытом убедился ,что при соблюдении всех этих условий простой свинцовый аккум служит минимум 8 лет а тои 10 это норма. Но при новых технологиях EFB и AGM то думаю минимум 10 лет . На этом всё , всё сказал что хотел.
    milser и MadPR нравится это.
  8. A6c6-07г
    A6c6-07г Новичок
    7 янв 2021
    4
    Иркутская обл.
    Все привет) a6c6 3.2 fsi купил машину с аккумулятором AFA 100а/ч 830а, аккумулятору 2.5 года и пробег на этом аккумуляторе 83 тыс км, стал давно уже вяло крутить и после 8 дневного простоя сел, не смог завести. Как думаете он свое отжил уже исходя из пробега (моточасы)?
    Или вяло крутит потому что ёмкость не по заводу? По каталогу вроде должен стоять 110 а/ч.
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А 61группа что говорит?шнурок подключали?ошибки по утечкам тока есть?
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А в 61 группе есть возможность увидеть ток покоя?
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Зачем мои три вопроса объединять в один?про ток покоя я спросил именно про ошибки.а в 61 группе человек пусть хотя бы состояние АКБ глянет.
    skier usov нравится это.
  12. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Посмотри дату выпуска. Может не свежий куплен был, это тоже влияет. А так, за 3 года вполне возможно, что загнулся. Это с конвейера стоят долгожители.
  13. A6c6-07г
    A6c6-07г Новичок
    7 янв 2021
    4
    Иркутская обл.
    #1533 A6c6-07г, 8 янв 2021
    Да я особо не знаю что там смотреть то, какие параметры важны?
    Ошибка была напряжения электропитания, превышен нижний предел, но я так понял что это связано с тем что он сел в ноль, я ещё пытался завести, стартер пошелкал и все. Потом я конечно поставил его на зарядку полную. Сегодня полистал измеряемые велечины от 1 до 11, но особо ниче не понял.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    В обще то я тебя спрашивал...если что.
  15. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Скорее всего - приказал долго жить
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сегодня довелось сравнить по весу 110ач АКБ оригинал ваг от варты и обычную Варту.оригинал весит 28 кг Варта 25 кг,это к слову на сколько пластин больше в оригинале.соответственно и ёмкость более честная либо с запасом от заявленной.
    skier usov, WERNER, Banzay и ещё 1-му нравится это.
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    прописывал?
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Сегодня посмотрел стоимость АКБ оригинал.за 2,5 месяца удорожание составило 5000 руб.это почти 50%.
  19. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    То ли еще будет. Народ безмолвствует и отсюда беспредел происходящего.
  20. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Всем привет! Живу со старой родной акб, пока вроде все хорошо, но вечного ничего нет, поэтому морально готовлюсь. Зима ныне не самая теплая, ради интереса прокатился по магазинам. На мой запрос нашел только один бош. При форс мажоре как то не радостно, но это проблемы местного масштаба. Извиняйте за глупый вопрос, Как покупается акб оригинал? Прочие зп вроде понятно, на коробочке серой кольца, а с акб ? Пока у меня только дилер в мозгу крутится. Если не трудно, подскажите плиз.
