A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Да есть , ищи оригинал если позволяют финансы, человек который написал про вес все правильно сделал и описал , тот кто говорит что нет разницы между 28 и 25 не совсем понимает о чем говорит( вероятно он не в теме как и из чего сделан аккумулятор и куда уехало 3 кг свинца) оригинал ходит 10 лет , кому интересно я докатываю с трудом 10 летний ( но осенью я сделал ему капиталку) , лето ещё легко а вот в зиму буду брать новый .
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    У варты не оригинальной,новые решётки(сделаны по технологии PowerFrame),у оригинала обычные,старые решётки,отсюда разница в весе.
    greka нравится это.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Андрей, не мешай людям верить. Это ж как у Высоцкого:
    Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса,
    Кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем,-
    Хорошую религию придумали индусы:
    Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
    :D
    Алексей М., greka и АндрейР нравится это.
  4. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    В ПОЛНЕ возможно есть место этому. Но по старой технологии ( при исправной электрики и правильном уходе за аккумом) 10 лет легко выхаживают ,не я один такой. Значит скажем так проверено временем. А вот по новой технологии PowerFrame ,как вы говорите такой статистики нет. Но всё же вам верю про вес ( когда ещё разрабатывались аккумы на машину 2010г , поэтому согласен технологии шагнули в перёд далеко. Хотя бы 7-8 лет ходили нового образца. Думаю в зиму брать EFB или AGM ,ЧТО СКАЖЕТЕ ВАШЕ МНЕНИЕ тоже сыграет свою роль( 2.0 бензин) ,поездки редкие. С вашим мнением про вес согласен.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    7-8 лет думаю вообще не проблема...при условии,что всё исправно в автомобиле.
    Если денег не жалко берите AGM.
    greka нравится это.
  6. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    главное, чтобы блок под агм был (как мне подсказали)
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я думаю закодировать под агм не даст если блок не подходящий. Хотя если купил аккум и не кодируется проблема не продавца :beer:
    greka нравится это.
  8. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    КАКОЙ блок ????? Кого слушаешь энергоменеджер я думаю сейчас у всех стоит , а вот прописывать хоть AGM хоть NGK хоть черта лысого кислотного.
    greka нравится это.
  9. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    давай не горячиться, ок?
    ничего не утверждал
    то, что новый аккум нужно прописывать - в курсе
    про аккум старт-стоп речь: мне сказали, что для такого аккумулятора свой блок (или соответсвующий) на машине должен быть
    иначе установка такого аккума на авто будет бесполезной: заряжаться не будет
    правда или нет - не знаю
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это просто выяснить,посмотрев какая АКБ стоит с завода.
  11. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Жек, так мне сказали, рисковать не стал: 1,5-2 конца - ну его нафиг
    eygen нравится это.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Жень AGM боится зарядки выше 14 в.,а обычно 14,5-14,8-в сети частенько.
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    Андрюх, агм - старт-стоп
    потому и не стал рисковать, может, зря
  14. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    про то же: есть нюансы
    ну, выше уж запостил
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Зимой в морозы AGM за 14 вольт заряд переваливает. На нескольких авто видел. Закодирован именно AGM
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    У мну дизель, старт-стопа нет, с завода стоит AGM.
    greka нравится это.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    И подогревателя поди тоже нет? :)
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Есть. И, даже автономный.:wink:
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может в этом и секрет аккумулятора? )
    greka нравится это.
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пойду, спрошу...:hi:
    eygen нравится это.
