A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так опять же что с морозами. 14 у меня летом так же. Зимы суровые относительно потому и задирает напругу малость.
    Тут где то статью читал где вообще регулятор напряжения регулирует относительно температуры аккумулятора. И говорят там жевучесть аккума намного выше чем в обычных условиях.
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Какая нахрен разница. Мне не нужны точные значения напряжения. Я отслеживаю разницу в тех или иных режимах, с "пропиской" без неё. Плюс, минус 0,2 В для меня не важно.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я тебя понял, под теоретическую основу ты ничего не подводишь. Вопрос больше нет. Что то показывает и ладно.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ну вот -20 недавно было,а -28 последний раз в 2013 видела ауди
  5. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ну возьми и подведи под теоретическую основу то , что ты здесь рассказываешь, заодно и закон Ома вспомнишь.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну что скажу, я что вижу. На глазах пару авто с АГМ, один мой. Тут тоже в ветке q7 Begimot писал что у него в Красноярске за 14.5 вольт бортовое поднимается зимой с АГМ.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаешь интересно с тролями общаться? Хочешь блеснуть знаниями я не против. Но что то пока кроме бла бла ничего.
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ну в инструкции к АКБ написано 14,4в рекомендуемое напряжение.и поэтому моему АКБ 15в и не нужно.я в морозы покатался с генератором в тест режиме 15в, в сети при этом было 14,6в при чем потребители были включены все на максимум
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Я не тролль. Просто своей упёртой бестолковостью, не признанием очевидных вещей, ты меня завёл. Ладно, я больше не буду:(:(:(
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Насчет потребителей не верно как то. Реле генератор вне зависимости от потребителей держит напряжение в бортовой сети. Конечно если может вытянуть по нагрузке.
    Тут же еще вопрос в том что замороженный аккумулятор раскачать легче немного повышенным напряжением, для того и поднимает его БК.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Друг, я ж не против. Если техническую строну обсуждаем, но у нас как то к теории с тобой никак не сводится.
  12. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    вот я я о том же правильно прописать аккум, и в зависимости от его состояния и в данный момент нагрузки( потребители) Генадий и будет выдавать на гора нужное напряжение ⚡ ( соответственно и ток) ,поэтому думаю что можно смело ставить AGM,если кто против то поправьте.
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ну 0,4в спишем на погрешность и сопротивление проводов,тем более у меня как то однажды была замечена теплой клема под капотом,правда после того как давал прикурить.
  14. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Зайди в инженерное меню и глянь,будешь удивлен.
    eygen нравится это.
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Система держит напряжение на выходе генератора, но падение напряжения из-за сопротивления проводки никто не отменял (закон Ома) и поэтому, на клеммах "потребителя" оно, напряжение всегда меньше.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Естественно меньше, вопрос на сколько. Любой проводник является сопротивлением.
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Что меня может там удивить?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот и у меня так же. Никогда больше не видел,хоть зимой хоть не зимой
    До сих пор не вкурю,откуда у некоторых берется 15В
    Это у тебя так на А6 С6 ?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    И еще вспомнил,как-то пытался сделать тест генератора ВАГ-комом, и он у меня вроде не прошел вторую стадию ,там где 15 В . Это о чем может говорить?
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Q7 4L
