A6 C6 Аккумулятор - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bermut, 1 янв 2010.
Аккумулятор какого производителя установлен на вашей Ауди?
  1. Оригинал
    29,9%
  2. Bosch
    17,8%
  3. Varta
    28,6%
  4. Другой
    20,9%
  5. Что такое аккумулятор?
    4,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Если разговор только за акб то не знаю, если за все подряд то на все
  2. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Ну вот насчёт автопрома вопрос закрыт , а насчёт остального скажу так , каждый занимается своим делом сапоги делает сапожник ,пироги пирожник. Развивать технологии знания и так далее УЗКИЙ СПЕЦИАЛИСТ я им доверяю больше. Ну никак бы я не поставил бы обгонную муфту BERU ,а свечи INNA это моё личное мнение.
    milser нравится это.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Дык никто и не спорит.
  4. Demius
    Demius Новичок
    13 фев 2021
    10
    Шри-Ланка
    Всем привет! Заменил аккумулятор на своей малышке а трубка отвода газов не достаёт до отверстия в аккумуляторе. Отверстие вообще с другой стороны. Закрепить иначе не позволяет длина проводов. Подскажите пожалуйста, можно ли ездить не вставляя трубку отвода газов или сделать обязательно удлинитель трубки и воткнуть?
    Аккумулятор AGM.
    С нетерпением жду ответа! Хорошего всем дня!
  5. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    #1725 WERNER, 13 фев 2021
    Да ты что товарищ , максимум километров 50-70 ,затем заглушить двигатель ,включить аварийку и ждать помощи .Конечно же пошутил ,ничего страшного не случиться НО по техники безопасности вроде бы как положено иметь газоотводную трубку ,дабы не провоцировать на подрыв .Как будто бы от неправильного режима генератора и знергоменеджера , будет идти неправильный заряд аккумулятора в следствии чего яко бы он начнёт выкипать , будет образовываться водород , ну а там соединения клемм ,а ниже полный бак и может произойти взрыв. Короче теория такая ,но для самоуспокоения натяни или удлени обыкновенным кембриком и не в коем случае не оригиналом.
  6. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #1726 КАВ, 13 фев 2021
    Обычно, вентиляционные отверстия на АКБ с двух сторон, но с одной стороны это отверстие закрыто съемной заглушкой.
    Если вентиляционное отверстие открыто не с той стороны, которая нужна, достаточно вынуть эту заглушку и переставить её на другую сторону.
    Иногда, бывает, что вентиляционные отверстия открыты с двух сторон, в этом случае, заглушка прикреплена к одной из крышек клемм АКБ, как правило, к красной (плюсовой).
    Guru, Eugene02130 и WERNER нравится это.
  7. Demius
    Demius Новичок
    13 фев 2021
    10
    Шри-Ланка
    Спасибо за осведомление, господа! Хорошего Вам дня!
  8. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    При Agm какой номер прописывать?
  9. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Кодировок в сети масса. Находите свой АКБ по производителю, емкости и указываете его при прописке.
  10. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Больше интересует ответ человека у которого с завода стоит agm , какой у него номер акб. У меня с завода не агм
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Я себе когда ставил АГМ даже не парился прописал как обыкновенный, работает без проблем. Автономку зимой по 30-60 мин каждый день гоняю с салоном, зарядка в менеджере ниже 80% не падала. Пошла 3я зима.
    Метаморф и milser нравится это.
  12. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Какая разница с завода AGM или не с завода? Прописывается соответствующая кодировка и катаетесь со счастливой улыбкой.
  13. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Прописывайте просто по мощности
  14. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Указание типа батареи важно не менее его ёмкости.
  15. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Очень в этом сомневаюсь
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    А как мы раньше ездили? без всяких прописок и прочего.
  17. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Прописка ничего не даёт. Я ничего не заметил. Стоит 100 А/ч. С завода 110 А/ч. Прописывал как 90 и как 110, никакой разницы, визуально.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    А черт знает как ездили раньше :) Заметил что после прописки акб именно как agm на Q7 напряжение заряда стало немного ниже. Может подобный алгоритм зарядки немного продлит ему жизнь...
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Сколько раз смотрел на Q7 напряжение бортовой сети всегда высокое как правило 14,2-14,5.. На своей и на похожих выше 14,2 не видел, как правило 13,8-14,0. Думаю так энергомененжер прошит. Нахрена он нужен в автомобиле именно для заряда АКБ не совсем понимаю, больше всего разводилово на бабки, нихрена он жизни АКБ не добавляет. Все зависит от качества сборки самого аккумулятора.
    Guru, milser, Edisson18 и ещё 1-му нравится это.
  20. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Сомневайтесь. Ваше право. Только блок управления питания не сомневается, т.к. именно для него нужны эти кодировки.
    skier usov нравится это.
