Аккумулятор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Моциля Фигефох, 27 сен 2011.
  1. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    в 1995 г - не было такого кол-ва потребителей эл. энергии на а/м и кол- во времени проведенного на х/х.
  2. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.758
    ИЖ2125
    #102 roma48, 30 янв 2012
    Есть такая мелочь...
    Не достаточно хороший контакт на клемах АКБ. т.е. Контакт достаточно хорош для пуска мотора - Большой ток "пробивает" окисленную плёнку под клемами.
    Но ток заряда, в 5-8 ампер не в силе пробить эту грязь.
  3. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Аккумуляторная батарея: проверка напряжения холостого хода перед первым запуском двигателя (выдержка из Эльзы)
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства.
    - Цифровой мультиметр -V.A.G 1715- или ручной мультиметр -V.A.G 1526 B-
    Обязательно выполнять следующие пункты, в противном случае не гарантируется правильность измерения.
    - Необходимо отключить энергопотребители от АКБ минимум за 12 часов до измерения.
    - Зарядка АКБ должна быть прекращена минимум за 12 часов до измерения.
    При выключенном зажигании измерить напряжение между клеммами -2- и -3-.
    1. Если измерительный прибор показывает 12,5 В или более, то АКБ исправна.
    2. Если измерительный прибор показывает от 12,2 В до 12,5 В, необходимо зарядить АКБ
    3. Если измерительный прибор показывает от 11,6 до 12,2 В, необходимо сделать следующее: зарядить АКБ. После зарядки АКБ оставить ее на 24 ч. Затем следует измерить напряжение
    4. Если измеренные значения меньше или равны 11,6 В, необходимо заменить АКБ
    ВНИМАНИЕ!
    Строго соблюдать порядок работы во избежание неточности показаний.
  4. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #104 Max Faxtor, 6 фев 2012
    Моменты затяжки
    Клеммы АКБ - 5 Нм. Крепежная скоба - 22 Нм
    [​IMG] [​IMG]
    ВНИМАНИЕ!
    При слабом креплении плюсовой клеммы сначала отсоединить массовый провод от минусовой клеммы АКБ во избежание несчастного случая.
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Может кому и пригодится информация. Это я так, для общего развития. Но самому тоже интересно было, поверьте.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #106 ipman, 6 фев 2012
    Случайно сделал так как сказано в инструкции: после зарядки отключил все потебители, минусовую клемму не надевал, через сутки напруга была 12,6В. Значит, усе в порядке :hi:.
    Благодарю!
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Я этот пост вылизал, и *** кто даже спасибо сказал. Спасибо, говорю сам себе:D Жека, Ты че?
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Макс, ну ты чего как маленький?
    Вспомни мудрость: сделал доброе и брось его в воду! :thumbup:
  9. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.758
    ИЖ2125
    Имею акб 55а/ч. 4,5года. Проблем нет. Снял в мороз для профилактики. Три дня при комнатной Т, с током в 1А. Вчера появился зелёный глазок. Сегодня рассверлил для контроля электролита. Уровень в норме. НО плотность 1,3. как быть? Отнять часть электролита и разбавить водой?
    Такая практика есть.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    1,3 плотность :nod:? Ну и прекрасно: позаводишься неделю на морозе - сама упадет :nod:.
    Хуже, когда трое суток заряжаешь, а плотность выше 1,20 не растет :).
  11. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.758
    ИЖ2125
    #111 roma48, 7 фев 2012
    Ну в общем 1300 не так уж и хорошо. Уровень (примерно) в норме. Сейчас долил в банки по 25кубиков из шприца. После обеда померяю и ещё всажу (кажись).
  12. пушистый 74
    пушистый 74 Bad e-mail
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    #112 пушистый 74, 8 фев 2012
    Доброго времени !По-моему есть такое понятие как "ток утечки".Подскажите какая величина является нормой?
    В Эльзе найти не смог.В гарантийном талоне АКБ есть цифра 0,3мА.
    :shock:
    Простояла три дня и после первой прокрутки 5сек перестал крутить.АКБ через 10дней будет 1 год!!!!!!!!
    100А/Ч ,850А(EN). Перед зимой заряжал 1А током сутки.
    Вот так -а Вы 10 лет?!!! :laugh:
    Обидно- ДА-а-а!?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня утечка 100мА первые 45 мин :hi: - нештатный иммо работает. Потом утечка 40мА :wink:, хотя по гарантии аккума должно быть максимум 30мА :shuffle:. Остается активной сигнализация, электрик, установивший ее, сказал :p, что это она львиную долю поедает :spy:. Однако 40мА - не страшно, есть сигналки, берущие около 50-60мА.
    Для сравнения у друга в такой же тачке бес сигналки утечка 10мА :nod:
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Конечно обидно. А 0,3мА это не ток саморазряда? Саморазряд и утечка, ведь, разные вещи. С другой стороны: а как ты ездишь? Знаю людей, у которых аккумулятор постоянно садится. Так они ездят по 5-10 минут и по 10 раз на дню заводятся. Неудивительно, что постоянно садится.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну саморазряд мы тестером не померим. А утечку амперметром просто. Я вообще при коротких поездках стараюсь реже мотор гасить. Акум что ли каждые два года покупать? Пусть мотор молотит, заодно и подзаряжает..
  16. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ну так купите АКБ меньше и проблем не будет - поставят на 100 и ездят от офиса до офиса, зимой конечно же постоянно недозаряженна.У меня примерно такая же езда, а АКБ стот на 60 и 550 ток - проблем нет,хотя у нас мороз под 30 уже месяц - на сутки стояния на сигналке хватает( может хватит и больше, но я не проверял, каждый день пользуюсь)...Судя по дате на АКБ стоит с 2009 года....
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Верно, ну и славно, что тока 550А хватает раскрутить замерзший мотор.
    Если б батарейки стоили, как носки, тогда можно баловаться разными размерами.
  18. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    на дизельные моторы по меньше не стоит ставить наверное
  19. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ну тогда проверять надо так скажем чаще, чем 1 раз в год перед зимой...
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подзаряжать раз в месяц-две недели, если поездки короткие. Плотность мерить, если пробки открываются :hi:.
