Ответ: Аккустика в Audi A3 А по отзывам Алпайн лучше вроде, да и по подсветке он мне в машину подходит. А чем Сонька лучше?
Ответ: Аккустика в Audi A3 1. По глубине или по диаметру?... все решаеться либо подрезанием метала, либо проставочными кольцами! 2. 13см динамики не смогут дотянуть до 80Гц, придеться саб подрезать повыше, а это уже не есть гуд (будет локализация саба) Мое ИМХО: если динамик распускать на дверь, то размер должен быть не меньше 6" 3. 47-й альп - это бюджетная модель и звучит она бюджетно!
Ответ: Аккустика в Audi A3 1. По диаметру, некоторые и по глубине. А про проставочные кольца можно поподробнее? Если туда еще кольцо поставить, то тогда уже по глубине не войдет точно. 2. А чтож на динах пишут к примеру 60 - 25000 вранье? 3. Бусть лучше бюджетный но Альп. Тем более еще раз говорю - мне по подсветке только красная подходит.
Ответ: Аккустика в Audi A3 1. Полюбому динамик надо прикручивать на фанерное кольцо/щит, а не к металлу... замерь растояние от обшивки до посадочного места динамика! А если магнит невлезает, нужно подрезать метал или искать динамики с меньшим магнитом! 2. Все зависит от качества установки, но при дверной установке, трудно дотянуть 13-шки даже до 80Гц 3. Если не ошибаюсь у Соньки тоже красная подсветка
Ответ: Аккустика в Audi A3 Cнимали обшивку, вообщем стоят 16, вот только штатные и они модные еще такие с подиумом вместе, короче менять их головняк приличный (надо свой подиум делать)!
