AKN заводится только с толкача
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nate, 26 мар 2012.
  1. nate
    nate Участник форума
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Ясно, я вобщем и до и после щелчка крутил, разницы нет. Значит отпадают свечи.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты с бутылки заводился?
  3. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Да пробовал, не заводится.
    Вот кстати насчет этого совета. Трубки, которые идут от фильтра к ТНВД идут сверху-вниз, т.е. штуцера ТНВД находятся ниже выхода из фильтра, причем сантиметров на 5 точно, а то и больше. Следовательно, если шиберный и не работает, то хотя бы из трубки от фильтра он бы горючку все равно высосал. Разве нет?
  4. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Попробуй в момент заводки стартером, создать давление в подающем топливопроводе в сторону ТНВД. Можно найти резиновую подкачивающую грушу (бывают для моторных лодок), вживить её на подачу (между фильтром и ТНВД) и кто-нибудь крутит стартер, а другой в этот момент качает грушей топливо (надо именно перед и в момент кручения стартером).
  5. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Я именно так и делал к слову (шприцем), при этом еще и вертикально, а не просто бутылку подвешивал.
    Стартер должен уже на этой неделе придти, так что развязки ждать осталось не долго :wink:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С обратки третьей форсунки необходимо высосать крупные пузыри воздуха шприцом. Я купил 100 мл шприц и тянул. Топливо в ТНВД поступало из подвешенной бутылки.
  7. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    История опять получила развитие.
    Пришел новый стартер, отдал механику машину чтоб он заменил его и заодно проверил ремни, не перескочили ли они.
    Сказал что ремень ТНВД зубьев на 20 перескочил, причем, я не понял, что он имел ввиду, но сказал еще следующее: "шкиф ТНВД до упора повернут". Более того, левая голова на 1 зубец перескочила.
    Сразу напомню - последний раз когда с толкача заводил - машина работала нормально, ехала нормально, обороты держала, не дымила.
    Дальше он выставил все по меткам, поставил новый стартер. И рассказывает чо произошло:
    • Начал крутить стартером - ноль эмоций. Начала схватывать только секунд через 40 после того, как газ выжал в пол.
    • Как схватила - обороты не держала, глохла, поэтому он подгазовывал. При этом из трубы валил жесткий синий дым.
    • Через некоторое время обороты начала держать, газ отпустил.
    • Вроде б работала, работала, а как прогрелась - заглохла. Опять завел с газом в пол секунд за 40 - обороты не держит, глохнет, дымит синим.
    Завтра замерим компрессию опять, может все-таки клапана позагибало, ведь неизвестно, когда и в какой момент ремень проскочил.
    И насчет синего дыма - это ж ведь 100% масло горит? Просто снимал патрубки воздуховода до и после интеркулера - все сухо, масла нет, т.е. турбина не гонит. А значит - масло попадает из головы, т.к. если бы через кольца газы прорывались - масло пошло бы в турбину. А значит - клапана все-таки загнуло... Но тогда почему последний раз она ехала как обычно?
    Вопрос - реально ли взять контрактный двигатель в пределах 60-70 т.р.? :cry:
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    попробуй со стакана
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #209 serg72, 24 май 2012
    Я в шоке от твоих мастеров:rollingeyes::eek:.Если у тебя до этого "мастера" масло не брало и работала нормально,а после выставления по меткам валов и насоса такая проблема то ответ очевиден у мастера руки из жо.....ы растут.Меняй сервис или засучивай рукава и делай все сам.Синий дым это не сгоревшая солярка скорее всего.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    .... хмм, мутно все както :spy:
    Я еще не видел чтобы летом, ремень ГРМ сам перескочил, ему нужно помочь это сделать. Гы
  11. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Несгоревшая солярка - черная, синий дым - масло. Двухтактные движки все дымят синим, а древнегреческие автобусы - черным.
    Мастер грамотный, он не настолько тупой чтоб неправильно выставить грм, там ошибиться сложно, если знаешь где и что фиксируется, а он знает.
    Вы слишком узко мыслите и сразу начинаете на слесарей гнать. Предложите сначала варианты проблемы кроме неправильной установки грм, и только если ни одна из них не подойдет - тогда говорите что механик чото неправильно сделал.
    Jonatan, что значит "со стакана попробовать"?
  12. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Скорее всего перескочил при очередной заводке с толкача, потому что бывало, что тот, кто тащил резко дергал машину.
    Ну либо в сервисе, куда я ездил чтоб стартер почистить пока знакомый механик занят был и где мне про компрессию наговорили, специально все сломали чтобы на капиталку развести.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    У горелого масла специфический запах с солярой не перепутаешь.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя с юмором проблемма?
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как вообще ремень ТНВД мог проскочить?? Проскакивает ремень ГРМ обычно.
    На 20 зубьев?? Вообще неясно, каким впрыск будет.
    Потом интересно, мастер перед кручением стартером пару оборотов КВ воротком/трещеткой повернул? Вдруг чего-то не так поставил, потом половина рокеров к е...ям повылетало. Оттуда и дым мутный. Загляни под крышечку.
  16. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Кхм, юмор у вас просто специфичный :shock:
    Ладно вообщем, сегодня померим компрессию и сдернем крышки, глянем чего там с головой. Проверим еще раз фазы грм, выставим по новой.
    Но я уверен, что все и так правильно выставлено.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    У него мастер слишком широко мыслит, через чур широко, он своей шириной мысли растянул зубчатый ремень :laugh:
  18. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Ох, петросяны все такие я смотрю.
    Лучшеб другие варианты предложили, кроме неправильно выставленного грм. Шутки ваши ничем не помогут.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    юмор отличает умного от мудрого.===== Веселей смотреть надо на АУДИ
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мастер у тебя косячит, это пол беды, он тебя не посвещает в свои косяки, и то что мы видим - это половина того что происходит.
    Он не договаривает. Мне это очевидно как 2х2. Общатся в таком духе я не намерен.... извини...
    (не просто испорченный телефон, так еще и с враньем)
