AKN заводится только с толкача
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nate, 26 мар 2012.
  1. nate
    nate Участник форума
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Я, честно говоря, не совсем понял, что вы хотели этим сказать.
    Я никого обижать не планировал, и вообще не вижу оснований для обид.
    А участникам форума я безусловно благодарен и за идеи, и за предложения и за все остальное. Спору нет, без них вряд ли бы машина моя ездила сейчас.
    Насчет любого слесаря (не только моего, а вообще, в целом) - моя позиция в том, что сначала при поиске причины проблемы нужно отталкиваться от того, что слесарь не косячил, потому что все равно никто доподлинно не знает, что он делал, неважно что он говорит. И уже если других вариантов не остается - только тогда можно допустить, что слесарь ошибся. Но нет же, все почему-то первым делом ищут виновного, а не способ решения проблемы.
  2. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Вообщем наконец-то поменял ремешки, заодно сменил масло и фильтр топливный.
    Потом сразу же поехал на заправку, залил грамм 250 2Т и сверху литров 40 солярки.
    В итоге - ничего не изменилось. Заводиться, разве что, стала лучше, но может мне и показалось. И без этого нормально заводилась.
    Сегодня по дороге на работу опять снял логи, группы: 11, 10, 4. По логам видно, что угол опережения поспевает за запрошенным (в базовых ровно 0 стоит). Давление во впуске немного отстает от предполагаемого, но не на много, да я думаю это и нормально.
    А вот ДМРВ показывает погоду в Гондурасе - сначала показания вроде как-то изменялись и более-менее походили на правду, а потом просто зафиксировались на 549.5 мг/ул и только изредка на полсекунды резко падали до 30-40 мг. Прежде чем выезжать на работу, пробил ошибки - "расходомер - недостоверные показания", очистил и поехал. Как приехал - опять всплыла ошибка.
    Если мне не изменяет память, 549.5 - это значение, которое ЭБУ использует в случае, если ДМРВ не контачит, правильно? Да и более того, 30-40 мг - ну никак не возможные значения.
    Следовательно - менять ДМРВ? Вообще говоря я менял его уже почти год назад, но странно не то, что он так мало прослужил, а то, что он так внезапно навернулся.
  3. Mad Mike PVL
    Mad Mike PVL Новичок
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Здравствуйте!
    Проблема с таким же двигателем. Проводился ремонт ГБЦ. Теперь машина не хочет заводиться. Отсутствует подача тока на свечи. Снимали фишки со свечей и смотрели ток при включение зажигания. При первоначальной сборке ток показывала. Сами свечи в порядке. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь???
    P.S. : сегодня с утра купили эфира и завели, а без него не хочет:cry:
  4. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    Компрессию померьте. Если у вас в июне не -20 по цельсию, то свечи не могут быть причиной.
  5. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    #265 Mad Mike PVL, 14 июн 2012
    Компрессия? Согласно этой вариации у меня неверно выставлено зажигание - я правильно понял твою мысль? Отсюда следует, что поэтому нет тока на фишках - так??
    Сейчас температура не опускается днём ниже +28 градусов в тени.
    Сняли фишку со свечки и крутанули стартер - на контакте тока нет. При первоначальной сборке ток был и машина завелась. А теперь вопрос: почему нет тока на свечах при включении зажигания или его летом вообще не должно быть?
    Утром плесканули эфира и двигатель завёлся - я не понимаю как это происходит и что сие означает
    Смотрели даже предохранители - там всё чётко. Моторист мне на нервах играет...
  6. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    #266 nate, 14 июн 2012
    Сдается мне, вы не в курсе, что в дизельных двигателях нет искры, а свечи там называются "свечи накала", и нужны они только для того, чтобы в холодный день подогреть камеру сгорания (в моторах с прямым впрыском).
    Насколько мне известно, если на улице тепло - свечи даже не включаются.
    Вообщем дело у вас 100% не в свечах.
    Зажигание может и неправильно настроено, но сначала померьте компрессию, коли вы ГБЦ ремонтировали.
    EDIT: "Зажигание" на дизельных моторах подразумевает скорее "впрыск", т.е. "момент зажигания" = "момент впрыска", т.к. собственно зажигание происходит в момент впрыска.
  7. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    #267 Mad Mike PVL, 14 июн 2012
    Действительно знаний на счёт дизельных двигателей у меня на 0,5 из 10.
    Вот только дело в том, что двигатель ремонтировали вчера и ток на свечи шёл... самое досадное, что я и компьютер с VAG-COMом привозил вчера, а он как на зло не стал заводиться и ошибок посмотреть не могли..
    Буду снова перечитывать раздел........
    Моторист умеет озадачивать... Его посоветовали как опытного бойца на дизельном фронте... Говорит, что с ТНВД всё чётко по меткам и ГРМ также... Позвонил ему сейчас (я же на работе), а он говорит - двигатель застучал.... 3 и 5 цилиндры стали заедать, вал не проворачивается , как будто что попало туда...
    Скажите, что это за метод запуска двигателя с помощью "ЭФИРА" и для чего его используют???
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ах..й мастер! После ремонта голов движек застучал. Его за яй.а и за свой счет пусть косяки устраняет.
    Вскрывай крышки - возможно все раскромсало после неправильной сборки голов и меток грм.
    Может плохо заводится из-за смешенного впрыска, регулировать шестерню на левой башке ремня тнвд.
  9. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    #269 Mad Mike PVL, 14 июн 2012
    Про "ЭФИР" понятно... Воспользовался поиском в гугле...
    Я просто ох..л..."от передозировки эфира ремень ГРМ может перескочить на один-два зуба, гнутся шатуны, ломаются коленвалы — список можно продолжать долго. А в самом тяжелом случае двигатель и вовсе может пойти вразнос."
    Мне как-то становится не по себе в свете последних событий...
  10. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Сам стал подходить к такому мнению... (( Поломало клапан(выхлоп)... Выставлю ему в счёт при проведении расчёта за ремонт
    Подскажите клапана с серии двигателей BDG подойдут на AKN??
  11. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Нет .
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Какой счет??? Стой у него над "душой" пусть при тебе двиг дефектует, иначе потом ничего не докажешь!
    Если его косяки, он еще запчасти тебе будет покупать!
  13. nate
    17 июл 2011
    156
    A4/B5 2.5TDI 2000г
    А по моей проблеме ни у кого идей нет, да? Значит поехал ДМРВ заказывать...
  14. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Здравствуйте!
    Что-то форум заглох по теме... А у меня снова проблемы ...
    Может кто может подсказать по логам, что это значит и подлежит ли лечению?
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Проблемы с углом впрыска и подвижностью поршня опережения.
    Купи свой шнурок и делай нормальные логи.
  16. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    #276 Mad Mike PVL, 15 июл 2014
    Могу выложить логи с VAG-Com.
    Пожалуйста:
    https://yadi.sk/d/quR0o17ZWad5Q
    Подвижностью поршня опережения? Это в ТНВД?
    Как лечить?
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сначала проверить правильность установки ГРМ, потом компрессию, потом установку ТНВД по фиксатору.
  18. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Метки проверяли уже несколько раз - собирали с приспособами. Компрессия 26.
    Что значит установку по фиксатору? Специально сделали все приспособы - фиксатор коленвала, фиксаторы распредов, фиксатор для маховика ТНВД...
    Вопрос не в тему несколько.
    Подскажите возможно установить двигатель 1.9Tdi вместо моего 2.5 Tdi? Мозги подойдут от 2.5 на 1.9?
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Значит скорее всего ТНВД в ремонт.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    распылители поменяй, раз метки и компрессию проверяли. -6 по форсам это сильно
