По логам что сняты, по ним ничего не скажешь. Важно снимать их не в аварийном режиме. Удали ошибки заглуши и заведи. Снимать при темп. 90 гр. без переключений на третьей, с 1200 об до 4000 об тапок в пол без кикдауна. группы 1 4 10, группы 4 10 11. Если на третьей в аварийку не уходит снимай на четвертой. На холостых, только 4яя группа, снимать в базовых, что ранее фоткал, только нажми на запись.
может и можно, если при 100 км. ошибку выкидывает может фильтр забит или подсос, недавно же случай был.
Ошибку выкидывает обычно на светофоре но сегодня точно уже не получится завтра может или человек попробует зажигание поставить и фильтра все новые говорю была замена двигателя и коробки автомат проехал около 1000км и появилась эта болячка
Тогда в чем проблема в насосе.....Подскажите парни достала эта ошибка сейчас машина летает она вообще как новая с салона пока в аврийку не уйдет
