A6 C5 АКПП 5HP19 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 7 май 2012.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Да про бублик реч. Есле блокировка будет работать с первой передачи. Двс сразу будет передовать 100процентов свое мощности. А пока бублик не заблокирован. Двс отдаёт процентов 80. Покрайней мере так описывается работа гидро трансформатора. Где смотрел не помню. Не суть. Например на гранд чероке. Блокировка с первой передачи. По поводу перешить блок. Я не смогу. Но я думаю можно найти таких людей
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Напрасно: как это отразится на износе пакета фрикционов 1-й передачи? А на муфте блокировки? Или ты думаешь, что инженеры ZF просто так именно такой алгоритм предусмотрели?
  3. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Инженеры ZF парни конечно хорошие. Наверное))) Но почему они тогда сразу не поставили подшипник вместо латуной фтулки? И вообще к ним много вопросов. Не суть. Износ фрекционов первой передачи почему должен увеличиться? Они что работают только при блокировки бублика? Износ сомой блокировки будет повышен это понятно. Но и динамика и топливная эффективность возрастёт. И масло в акпп кстати меньше нагреваеться если блокировка с первой
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Подшипник они потом воткнули. Это была ошибка, но не критичная - дефект вылезал после 200 тыс. км. Что такое "топливная эффективность"? Это про его "калорийность"? Или речь о уменьшении расхода топлива?
    Чтобы грамотно оценить тот или иной агрегат, нужно подойти комплексно. С точки зрения производителя было решено именно так, а не иначе. И я с ними согласен - получилась отличная АКПП, её ставили на массу других марок и моделей.
    Я в связи с этим вспоминаю любителей чип-тюнинга турбомоторов, забывающих о возможностях их АКПП. О том, что для более мощных двигателей на той же АКПП стоит другая главная пара...)
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Да я имел виду экономию топлива. Ладно буду думать дальше. И искать прицинденты
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Конечно же можно.))) Всего лишь пару цифр и символов где то в программе поменять. Ничего механически гидравлического не нужно переделывать. Поделитесь пожалуйста как закончите.
  7. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Обезательно поделюсь))))) правда я и не начинал ни чего искать. Я пока только инфу собираю.
  8. Audia6c5 2003
    Audia6c5 2003 Новичок
    17 окт 2021
    1
    Проблема з акпп 5hp19 FAU
    Кватро 2003р 2.5 тді 132квт
    Нету 1и2 передачи трогается на 1-ой ривками толчками уходит в букс как будто на нейтрали и так пока не заблокируется гдт 3,4,5 работают идеально
    Кто сталкивался???
  9. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Делайте диагностику,по любому Вам ее ремонтировать,тут особо хорошего вам не скажут !
  10. maikl245
    maikl245 Новичок
    5 июн 2022
    4
    Ауди а8 д2 2.5тди
    Здравствуйте . Подскажите пожалуйста что может быть или можно без капитального ремонта аккп ? Ошибок по коробке нету 1 -5 работает отлично только R задняя включается 1-2 секунды а потом как на нейтральной не едет что бы проехать назад надо постоянно переставлять N-R . коробка не пинаеться. если к примеру по каким-нибудь причинам двигатель уйдёт в аварию ошибка расходомера то задняя передача работает идеально .5hp19 feg ауди полный привод.
  11. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Начните с него,попробуйте поставить рабочий расходомер,от него многое зависит работа коробки!!
    id658957248 нравится это.
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Мультиселектор в первую очередь проверить надо. Если с ним все норм, то лезть в коробку однозначно. Задняя передача больное место этой акп. Может по трем причинам отсутствовать и ошибку никогда не дает
  13. id658957248
    id658957248 Новичок
    7 июн 2022
    2
    Добрый день! Имеется проблема по акпп 5hp19. Предыстория автомобиль а6 с5 2.7т 2001г. Покупался с неисправной акпп(уходила в аварию). Как оказалось прошлый владелец поставил акпп с буквами EDF, должна стоять с буквами FAQ. Как "вроде бы" Главные пары и передаточные одинаковые, разница одна акпп от реста, вторая дорест. Акпп уходит в аварию после 80км/ч, ошибка неправильное передаточное отношение.
    Если ехать не более 80 то в аварию не уходит, переключает мягко и без пинков.
    Бублик после ремонта ТТЛ сервис, фрикционы без износа, всё пакеты схлопываются. Подскажите как можно решить данную проблему?
  14. maikl245
    maikl245 Новичок
    5 июн 2022
    4
    Ауди а8 д2 2.5тди
    Подскажите по каким ? Можно ли обойтись малым ремонтом ?расходомер в порядке селектор тоже в порядке .
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Расходомер влияет на качество переключений, на давление, но никогда не видел чтоб назад из за него не ехала. При отключении расходомера блок акп не видит нагрузку от двигателя и не регулирует давление в акпп. Акпп тогда работает по аварийной карте на высоком давлении. Снятие поддона многое проясняет. Бывает обходится небольшим ремонтом гидроблока
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Я так понимаю ее разбирали. Значит что то пропустили, если вы полностью уверены в совпадении передаток. Думаю самое правильное решение поставить подходящую акп
  17. id658957248
    id658957248 Новичок
    7 июн 2022
    2
    Где можно узнать более точную информацию о коробках EDF и FAQ по поводу ГП и передаточных?
  18. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    в elsa
  19. maikl245
    maikl245 Новичок
    5 июн 2022
    4
    Ауди а8 д2 2.5тди
    Можно ли заменить гидро блок на исправный с рабочей аккп но с другими буквами или они тоже отличаются?
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Гидроблоков сного видов. Если регулятор желтый, то можно. Новажно, чтоб блокировка в трансе была одинаковая
