A6 C5 АКПП 5HP19 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 7 май 2012.
  1. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Ок. Запчасти придут, установлю и отпишусь чо да как!
  2. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    Можно поподробней про функции???
  3. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    на моей, в режиме типтроника, при остановке ставит первую однозначно(что вполне логично с точки зрения экономии ресурса коробки), мало того, ещё и следующую сам переключает на высоких оборотах - винтить в красной зоне не даёт)), хотя возможно это и косяк с коробкой или её управлением, пока не понял, ибо режим типтрона как-то не увлёк.
  4. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Подведу итог!
    1) 4 снятия коробки процесс теперь занимает 3 часа от и до.
    2) Замена датчика ничего неизменила.
    3) Во всем была виновата МСХ. Снял с коробки донора!:icon_alc::icon_alc::icon_alc::hippy::hippy::hippy::hippy:
    4) все работает как часы.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    всмысле мозг короба поменял что лежит в салоне? или гидроблок что стоит в самом коробе?
  6. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Муфта свободного хода(МСХ) это механическая часть в нутрях коробки вот ее менял. Я просто когда коробку разбирал незнал как должна работать и несмог сразу выявить неисправность.
    И еще накопилось у меня 3 мануала по ремонту этих АКПП и вовсех разная информация где и как эта МСХ работает. Я так и непонял но мою проблему решила!
  7. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
  8. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.127
    Греция
    quattro®
    и коробки разные, что характерно
  9. kulibin59km
    kulibin59km Участник форума
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Кто сталкивался с заменой подшипника флянца АКПП? Места там мало, поэтому и посмотреть толком не получается. Привод передний, флянец болтается справа(пассажирская сторона).:shock:
  10. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Подшипника там два: в крышке дифференциала и игольчатый на самом фланце, первый менять без демонтажа коробки сложно. Второй не бъется как запчасть, придется подбирать или фланец в сборе.
    Ты трипод отвернул от фланца и имеется люфт вкупе с текущим сальником? Не очень понятно как он может болтаться.
  11. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Люфт именно в игольчатом подшипнике, подшипник есть в наличии. Сальник сухой на удивление при таком большом люфте. Болт фланца затянут нормально. Вопрос, как его извлечь и чем?
  12. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    И где узнать номинальный диаметр посадочного места под игольчатый подшипник на фланце тоже вопрос.
  13. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    открутить трипод, вывернуть центральный болт во фланце и вытащить его.
    Если
    то
    измерить штангелем, не?:shock:
    Ты точно представляешь о каком подшипнике речь?
    35.010/150 - роликовый подшипник дифференциала
    35.188 фланец с игольчатым подшипником в сборе. Он напрессован на фланец.
  14. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Ситуация немного другая: игольчатый подшипник впрессован в шестерню редуктора,а внутренней обоймой его является цилиндрическая часть фланца. Мне нужно узнать номинальный диаметр посадочного места фланца для того что бы сравнить его с моим, т е понять мой фланец годен или нет для последующей эксплуатации.
    Фланец и трипод сняты, надо извлечь подшипник из шестерни редуктора, вот и не могу найти решения как это сделать:shock:
  15. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Я понял. Насколько тебе срочно надо? У меня лежит пара 5-19, но я доберусь до них только к выходным в лучшем случае. Сниму и померяю.
    Вечером посмотрю фотки, по моему на фланце еще и круглое стопорное кольцо есть между шлицами и подшипником.
  16. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    У меня всегда на фланце оставался подшипник. Я б попробовал вытащить маленьким обратным съемником. Место там, когда коробка на машине оч неудобное.
  17. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Этот вариант меня вполне устроит, заранее благодарен. А вот стопорного кольца я что то не увидел и не нащупал. 2 раза втыкал и снимал фланец и не намека на щелчок и какую либо фиксацию, быть может у меня туда уже лазили и как обычно остались ненужные детали:nod:
  18. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Стопорное кольцо, комрад, на самом фланце, оно подшипник фиксирует.
    Здесь внешний диаметр подшипника 38 мм., однако по каталогам есть несколько вариантов фланца в зависимости от модификации короба, а точнее типа трипода. Бывают с диаметром вала 37 мм и подшипником внутри корпуса дифференциала. Напиши буквы коробки, скажу точнее какой у тебя должен быть.
  19. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    Другой к сожалению фланец, и канавки под стопор нету. Буквы коробки: DES
  20. Kolian777
    Kolian777 Новичок
    26 сен 2012
    45
    A6 B4C5
    Что даст чистка , плюсы и минусы , как снять , как чистить и чем ???
    Планируется замена масла с фильтром !!!!!
