A6 C6 АКПП 6HP-19 - неисправности, ремонт и обслуживание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Жук из Жучков, 30 ноя 2012.
  1. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Подходит. Вязкость нужная и соответствует API GL 5:
    http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468
    На то оно и оригинальное, посмотри ценник на масло в саму коробку - тоже будешь удивлен. Оригинал, как правило, в 1,5-2 раза дороже (а по факту часто разница только в упаковке с логотипами VAG, производитель один и тот же).
  2. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    сколько машина уже проехала на этом масле?
  3. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    #23 Galaxy_Hero, 10 дек 2012
    в моем случае - да.
    Симптомы были:
    - пинки на понижающей 3-2, 2-1
    - вылет под нагрузкой (поребрик) задней передачи в нейтраль (без ошибки)
    - вылет в ошибку на кикдауне 6-4 - т.е. еду на 6-й - давлю тапку - скорость не увеличивает - потом следует очень сильный пинок под жопу - и на сервисном экранчике горят все буквы передач - при это сама машина едет, по ощущениям, на 4-й передаче. Вкл/выкл машины ошибку снимал.
    Видел ветки с аналогичной ситуацией на такой же коробке на бмв 530.
    Соответственно, на своей заменил:
    - набор соленоидов,
    - масло (transmax z - 500p./л) - 9л.
    - какую-то прокладку - менял все мастер, точно не помню.
    общий бюджет с работой в хорошем сервисе - 21-22к.
    Причем само масло было темное, но не черное и без стружки, т.е. можно было и не менять.
    Пинки ушли все, ошибки больше не было ни разу - на 6-й теперь при нажатии тапка отзывается бодрым ускорением, т.е. все стало как надо.
    Ошибки с задней также нет - особенно заметно сейчас - когда езжу по сугробам.
    P.S. с момента замены проехал 6000км - все отлично.
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    вот спасибо! проблемы один в один!
    Начну с замены соленоидов.. Хотя слышал мнение это шанс 50/50
    но попробовать видимо стоит..
    Спасибо! :beer:
  5. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    все детали механической части 70к. + новый мехатроник 70.
    140 без учета работы. Отдавал я... забирал все детали! Так, что поменяли все.. проверено!
  6. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ..не за что ))) мастер, который делал мне замену тоже говорил про 50/50 - но я думал, что 12к за соленоиды не такая большая плата за эксперимент )))) тем более, как уже говорил, был подобный опыт у других людей. Мне просто кажется, что нет четкой статистики по такой проблеме - поэтому все и отмазываются 50/50 )))) по крайней мере ошибка на кикдауне должна уйти с высокой вероятностью.
  7. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Чуть больше 10 тыс., полёт отличный.
  8. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ребят, что скажете по поводу выбора масла в трансмиссию топикстартером?
  9. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    трансмакс Z -уже 20ткм,норма
  10. Arcelor
    Arcelor Новичок
    15 апр 2012
    29
    А4/В7 2.0Т 2008г.
    Народ всем привет... У меня та же 6HP19A тока на А4 2.0Т Q Б7. Есть проблема следующего характера. После долгой езды в пробках и активной езды, видимо когда масло в АКПП нагрелось до какой-то точки появляются пинки со 2й на 3ю, иногда к этому добавляются несильные пиночки с 3ей на 2ю, и с 5й на 4ю. Посоветовали помыть мехатрон с заменой соленоидов, фильтра и масла. Подскажите пожалуйста чтобы снять и помыть блок сколько для этого нужно прокладок и каких, возможно еще какие -то одноразовые деталюшки? Заранее спасибо.:)
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    #31 Автоматный, 4 апр 2013
    Маленькие гидроакумуляторы и прокладка.
  12. Arcelor
    Arcelor Новичок
    15 апр 2012
    29
    А4/В7 2.0Т 2008г.
    Спасибо! А сколько там должно быть гидроаккумуляторов? И еще вычитал что в мехатроне находится ЭБУ коробки и что мол в нем прописаны ключи иммобилайзера. Мол когда стираешь адаптацию .,стираются и ключи. Не в курсе про такое?)
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    когда стираешь адаптацию ключ не теряется.
  14. Arcelor
    Arcelor Новичок
    15 апр 2012
    29
    А4/В7 2.0Т 2008г.
    Спасибо.
  15. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Такая же проблема толчек с 3-2 со 2-1 , и еще пинок не с 6 на 4 при кике, а когда проезжаю лежачих полицейских коробка на 2ю не уходит, продолжает на скорости 20-25 км ехать на 3й, но если дать немного гаску она переходит на 2ю с пинком и очень резко, прям не секунду не думая....... так думаю если сделать как вы, проблема должна уйти? И еще вопрос, у кого это все делали? за 20-22к ???
  16. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    И у меня также. Только если саленойды умирают по коробке должны быть ошибки а у меня их нет, значит поломка механическая. Я грешу на бронзовые втулки. Сразу вопрос где купить эти втулочки? И надо ремонтировать гидроблок при ремонте коробки?
  17. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ну... как правило - проблема в соленоидах. но, как говорил мой мастер - это в чем-то лотерея, т.к. могут быть еще какие-то косяки. замена соленоидов - самый бюджетный вариант решить проблему. мне обошлось в 22к с заменой масла. но я живу в СПб, делал в Дилижансе.
    вообще ни разу не должны быть - по соленоидам ошибки не выдаются в наших случаях. коробка вообще крайне редко выдает какие-то ошибки, только если не полная жопа настала.
  18. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    http://atdc.ru/catalog/product?q=209030A-AM
    http://atdc.ru/catalog/product?q=209030B-BZ
    я тут брал
  19. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    пост №30 №31. только какая у тебя прокладка станет после снятия гидроблока.
