1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 АКПП 6HP-19 - неисправности, ремонт и обслуживание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Жук из Жучков, 30 ноя 2012.
  1. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Что-бы иметь доступ к группам адаптации, т.е. диагностики АКПП
    Автоматный нравится это.
  3. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    162
    А6
    Всем привет и с праздниками!
    Извините может повторюсь) не со зла)
    Имеется Audi A6C6 Quattro 3,0tdi 2010 пробег 189 т.км в целом замечаний нет. Сегодня товарищ "забил в голову гвоздь" говорит что есть ремкомплект АКПП с заменой масла 1071.298.027, что стоит поменять и тут же я вспомнил что на холоднуюю бывает легонько слышни переключения 1-2-3.
    Стоит ли заморачиваться и куда смотреть?
    Спасибо!
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.auto-doc.fr/zf-getriebe/8817963
    Очень стоит, но масла не хватит для полной замены, только для частичной, что не есть гуд
    vasiliy123 нравится это.
  5. vasiliy123
    20 окт 2012
    162
    А6
    #505 vasiliy123, 21 янв 2020
    "только для частичной, что не есть гуд" а с этого момента поподробнее)
    Сколько нужно для полной замены?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При "обычной замене" масла в АКПП ZF 1/3-1/4 масла остаётся в гидротрансформаторе акпп
    "бублике"
    https://www.drive2.ru/b/539384671532745037/
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Открой поддон. Замени фильтр. Закрой поддон. Залей масло по уровню. Откатайся неделю. Слей масло, не снимая поддона. Налей свежего по уровню.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Самое интересное,что вот это никуда не денется. Это вообще как я понимаю норма
    зы... еще бы расшифровать,что подразумевается под словом "слышны"? Надеюсь,это не в прямом смысле,что прям раздаются звуки переключений
  9. vasiliy123
    20 окт 2012
    162
    А6
    Нет, не в том смысле. Просто чуть чуть ощущается переключение)
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я уже 40 тысяч "слышу переключение на 2-ю. Масло менял дважды. Считаю пока нет поводов для беспокойства. Все времена коррекции в 70-х группах в минусе. После замены масла переключается плавнее что ли.
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Заклюют
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да ладно
    зы... если ничего не путаю,ты вроде раньше писал,что вообще какой-то Мобил для 5НР заливаешь ?(Мобил 7 ??? чего-то там)
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Transmax Z
    Alex_z нравится это.
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Исправная акп ездит на любом атф. Вопрос сколько. Современные оригинальные жижи, на мой лично взгляд, определяют срок службы акп. Трансмакс зет на мой лично взгляд достойная замена оригинального масла. Если не сказать лучше
    quattrosens и Alex_z нравится это.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    #515 RRomario, 27 янв 2020
    Дима, а по Мобилу что на замену идет?
    У ZF Lifeguard 8 при 40гр. Цельсия кинематическая вязкость 26 mm2/s, а при 100 - 5,6. Жиденькое.....
    У Castrol Transmax Z - 37,8 и 7,5 соответственно, допуски по ZF ZF TE-ML 11B, 14C, 16M.
    У Mobil Synthetic ATF Multi-Vehicle вязкость 36,3 на 7,4, допуски ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C.
    У Mobil LT 71141 - вязкость 37 на 7,3, допуски ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C.
    У Mobil ATF SHC вязкость 33 на 7,4, а допуски ZF TE-ML 14C, 16M.
    Если допусками по ZF (брать одинаковые) пренебречь, то по вязкости больше подойдет последнее.... Это на мой взгляд.....
    Как я понимаю, если переходить, то замена нужна полнейшая.
    quattrosens и Димася нравится это.
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Лью Лтшку, полёт нормальный!
    RRomario нравится это.
  17. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Shc & transmax ну и donax tx очень неплохая замена оригинала. Я сужу не по характеристикам а по результатам эксплуатации. Спорить ни с кем не хочу. Лишь мнение высказал и скромный опыт
    Anderson 4e, quattrosens и Димася нравится это.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Видишь, у ZF Lifeguard 8 состав хитрый, с соответствующими присадками. Оно ужасно воняет (не пахнет) именно из-за них. Идея как раз понять, что ближе всего по присадкам к нему подходит или превосходит.....
    Сам ZF с автопроизводителями озадачен экономичностью и эффективностью, поэтому и жижа подобрана соответствующая.....
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рома, есть ещё Ravenol 8HP 100% замена Lifeguard 8
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.ravenol.de/en/pdf/ravenol-atf-8hp-fluid.pdf
    LAND ROVER AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID RECOMMENDATIONS
    http://www.goldcrestoil.com/Land Rover Automatic Transmission Oils.pdf
