1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 АКПП 6HP-19 - неисправности, ремонт и обслуживание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Жук из Жучков, 30 ноя 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как делал? Просто сам катался,как в инструкции,типа "разогнаться потихоньку,потом накатом остановиться ну и т.д." ?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Рекомендую проверить показания расходомера..... А еще проще - сдернуть с него разъем и проверить, как поедет машина.
    Если начнет выскакивать из-под жопы - привет расходомеру и неоригинальным фильтрам.....
    quattrosens нравится это.
  3. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    162
    А6
    Да все по три раза, автомат до 4ой потом типтрон 5-6я, типтрон 3я
  4. vasiliy123
    20 окт 2012
    162
    А6
    Это тема про акпп) но спасибо за отзивчивость)
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты думаешь, что расходомер не влияет на поведение АКПП?
    Я как раз не случайно про него написал.....
    quattrosens и vasiliy123 нравится это.
  6. vasiliy123
    20 окт 2012
    162
    А6
    думал что нет)
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    :cool:Пользуйся опытом. Иначе кто-то начнет на этом зарабатывать деньги.....:icon_alc:
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А у тебя какой мотор-то?
    На дизеле есть смысл такое проделать?
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    А то!!!!
    Столкнулся с вопросом еще на 5НР19, на первом Оллроуде. Наблюдал за показаниями по расчетному и фактическому количеству воздуха. Увидел что есть занижение значений на 25-30%.
    Сдернул разъем с расходомера и прокатился - понял, что он косячит. Мотор подхватывать стал легче, коробка задумываться перестала, особенно вниз.
    Сменил воздухан и помыл расходомер спиртовым раствором - изменилось, но не сильно. Купил новый и поставил - отклики мотора и АКПП стали близки к тому, что было со сдернутым разъемом.
    С тех пор, прежде чем мудрить с АКПП, всегда проверяю все по воздуху....
    quattrosens и Alex_z нравится это.
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Из SSP по коробкам 09L & Co.:
    Когда необходимо считывать / анализировать / удалять величины адаптации и выполнять адаптационную поездку?
    – при ухудшении качества переключения передач
    – после проведения ремонта коробки передач
    (например, после замены или регулировки фрикционных муфт или других деталей, связанных с управлением или приводом муфт)
    – после замены коробки передач
    – после замены ATF
    – после замены блока Mechatronik
    – после обновления ПО
    после некоторых работ по ремонту двигателя (например, после замены расходомера воздуха).
  11. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Много читал, но мнения расходятся. Если низкий уровень масла в АКПП, и не знаешь какое там было (прошлых хозяйн менял, но не знает какое залито) можно ли долить другое масло подходящее по допуску?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, НО зачем кроить на обслуживании АКПП ?? не проще -ли и сразу заменить масло в АКПП при таких раскладах ???
  13. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Спасибо за ответ. Здесь вопрос не в кроилове. Мнений много. Кто-то говорит, что заменой масла можно положить АКПП, кто настоятельно рекомендует его менять. Так как у нас нет специалистов, которые могут нормально что-то сделать в этих машинах, поэтому и страхуюсь. АКПП пока ведет себя достойно, но хочу проверить уровень. Тем более его там не так давно меняли. Заодно проверю состояние масла в ней.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Диагностику АКПП сделать надо, показания груп адаптации, и по ним уже судить
  15. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    подскажите пожалуйста, какие группу смотреть и какие значения должны там быть
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    73-77,
    https://www.drive2.ru/o/b/513585455820702698/?page=0
    Masterz нравится это.
  17. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
  18. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    336
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста!!!
    Купил машину A6C6 Allroad 2009 года рестайл, при резком газе(не кикдаун) сильная затуп( задержка), а потом едет! В принципе других нареканий на работу коробки нет. Ранее была такая же машина, но 2011 года, но там была прошивка 050, такого мне кажется не было! На этой машине прошивка 020.
    С чем связана эта пауза? Зависит ли это от прошивки?
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F2 910 156 R HW: 09L 927 156 C
    Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
    Revision: --H04--- Serial number: 4541339
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3482C3DF97343FB2113669-8060
  19. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    0050 это зелёное масло 0020 незнаю у меня 0030 желтое. Масло давно меняли? Ошибки по движке есть?
  20. te982
    18 фев 2010
    336
    Масло меняли недавно, заливали зеленое( так сказали ). Ошибок нет.
