1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 АКПП 6HP-19 - неисправности, ремонт и обслуживание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Жук из Жучков, 30 ноя 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня что на 20-й что на 50-й прошивке никаких затупов нет
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дабы отмести сомнения сменить прошивку
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Программа много значит. Думаю если не поможет обновление прошивки, то придется лезть в гидроблок. А вообще люди ездят нормально и на машинах старее и с такими же древними прошивками
  4. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Мне кажется, что если АККП работает нормально, то изменение прошивки можно и не заметить. Как и смену масла с жёлтого на зелёное.
  5. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Вопросы такие:
    - Купил уже с этим дефектом?
    - Если да, то зачем купил?
    Если предположить,что ДВС не развивает запрашиваемую мощность, то причина ДВС.
    Там много чего может быть, надо снимать логи, опрессовывать впуск и т.д.
    Как и понял, ВагКом у тебя есть, снимай логи и в моторные ветки...
    quattrosens нравится это.
  6. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    появился люфт правого переднего фланца кпп 6hp19 hkh к которому привод приворачивается
    люфт такой приличный наверное около 2-х мм.
    кто знает как лечится сей недуг?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А раньше не было что-ли ?
    У меня тоже есть
    Пытался в инете искать инфу,где-то проскакивало что люфт там должен быть :shock:
    А он как-то проявляет себя ? Мешает тебе как-то?
    А так вроде подшипник там,можно поменять
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Господа. Люфт на правом флянце есть у фсех
    Alex_z нравится это.
  9. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    мешает, стучит...
    где то с начала лета появился стук в районе правого переднего колеса,
    вы все сейчас надА подвеску, шаровые, наконечники, сайленты и т.д. (уверяю вас, эта мысль меня посещала ;))
    самостоятельно источник стука найти не удалось, стал ездить по СТО, включая профильный,
    единственное что удалось найти с люфтом ниже уровня капота - это фланец на кпп
    стучит при трогании, при начале тожможения, при ямах и проезде неровностей, но не в самой яме, а на выходе из нее, при переезде леж. полиц. стук уже после того как проехал, а не в момент наезда...
    в общем я уже хочу что бы это что то что стучит уже наконец то отвалилось, я хотя бы узнаю что это
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А сайленты подрамника смотрели? У очень на них похоже.
  11. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Именно с них и начали
    Не смотря даже на то, что я их меня 2 года назад
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Тогда не знаю, может еще крепление стабилизатора....
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    вот и я не знаю
    уже правда хочу, что бы это отвалилось...
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    #574 Автоматный, 7 сен 2020
    На отбой бывает подшипник опоры стойки долбит. Люфт, повышенный привода, включая флянец даëт вибрацию на разгоне
  15. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    там нет подшипника, там такая резиновая болванка :rolleyes:
    ну раз стук не от этого фланца, тогда я ваще уже не понимаю что там стучит , падла
    даже крепление рейки пытались подтянуть, все затянуто
    про фланец на ветке про алроад вычитал, что у всех он болтается, и из рекомендаций по устранению - забить и ездить так :facepalm2:...
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Интересная у Вас машина. Прям в резинке шток аморта вращается, когда руль крутите?
  17. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    там амморт. не вращается, там же многорычажная подвеска а не макферсон
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    https://www.drive2.com/l/10405893/
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.796
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так а как такой люфт устранять? На чем фланец держится? На подшипнике?
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Игольчатый подшипник.
