A6 C6 АКПП 6HP-19 - неисправности, ремонт и обслуживание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Жук из Жучков, 30 ноя 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, можно.
    На американском рынке так и рекомендовалось поступать по TPI при проблемах с комфортностью переключений. Это уже позже концерн придумал канитель со сменой масла при обновлении ПО.
  2. santik88
    santik88 Новичок
    30 дек 2014
    3
    S4/B6 Avant
    Друзья! Подскажите к кому можно обратиться с ремонтом АКПП? Уверен что один да нормальный коробочник должен быть.
    АКПП 6HP19A GUR. Ауди S4 B6
  3. 174174
    174174 Новичок
    15 янв 2016
    6
    При резком ускорении обороты поднимаются, но авто практически стоит на месте. Коробка переходит в аварийный режим (как с места, так и в движении).
    Если плавно ездить, то всё ок (переключает до 6 передачи нормально). С 3-2 и 2-1 легкий толчок (мягкий).
    На диагностике вылезла ошибка АКПП: Проскальзывание.
    Какие варианты могут быть? Стоит ли менять масло?
  4. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Подскажи пжл, в каких случаях на данных коробках мехатрон менять надо?
  5. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    При его сильном износе, когда каналы затёрты, либо при неисправности электрической платы. Симптомы - рывки, пробуксовки.
  6. 812JS
    812JS Участник форума
    3 авг 2015
    293
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Почему, кстати, мрет эл.плата мехатрона? У меня вот умерла эта плата в один прекрасный день (самый холодный этой зимой, ~-25 утром было, завелась и не поехала). Коробка при этом никогда не пиналась и сейчас после замены мехатроника также плавно все передачи переключает. Пробег 90 ткм, масло до замены мехатрона никогда не менялось, когда сливали было темноватое, но без примесей. Хотел менять масло летом, но, увы, поменял вместе с мехатроном.
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Электроника... Почему телевизоры и прочая быт.техника ломается?
    Из наиболее частых причин - перегревы и долгая работа коробки при высоких температурах.
    Вообще на всей линейке ZF 6HP платы не так уж и часто летят, кроме коробки 6HP28 на БМВ. Там стоит мехатроник не бош, а континенталь, вот там датчики постоянно "отваливаются".
  8. Rustam525
    Rustam525 Новичок
    6 май 2011
    33
    A4/B8 1.8 08г.
    Подскажи пжл, как часто мехатрон умирает, и как сделать так чтоб он долго жил. Я прост америкоса хочу а4 б8 с автоматом 6 ступкой, вот и бздю)))
  9. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Ребята, подскажите, пожалуйста в каких группах через vag-com снимать показания по работе АКПП.
    Хочу отдиагностировать пробуксовку и пинки, чтоб понять в акпп дело или нет.
  10. 174174
    174174 Новичок
    15 янв 2016
    6
    Может кто подскажет?
  11. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Воспользуйся поиском, это не трудно. Зайди в профильную тему, там подскажут, новые темы плодить ни к чему.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  12. Masixx
    Masixx Новичок
    26 мар 2016
    11
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Менял масло 2 недели назад - пробег 397 000. Фильтр стоял 2004 г.в. - вот и думайте:lol:
  13. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  14. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #154 славник, 6 май 2016
    Делюсь своей историей с акпп: 8т.км. назад был произведён кап.ремонт акпп, причина ремонта была в плавающих оборотах, а раз уж туда залезли, то решили поменять всё. После ремонта появились ударчики 2-3, 4-3 и лёгкий 5-6 и только на горячую. По документам был полный кап.ремонт самой акпп с заменой вала Е, ремонтом гидротрансформатора, но мехатрон не трогали и как оказалось зря (обо всём об этом я знал заранее до покупки авто). В итоге я решил заняться мехатроном, при сливе масла оно было уже не жёлтым, а больше коричневым, на магнитах присутствовало чуточку пыли (стружки не было), гидроаккумуляторы убитые, соленоиды дохлые, герметик на сепараторной пластине разрушенный. Всё было разобрано, промыто и продуто, заменены соленоиды, сапаратка, гидроаккумуляторы, фильтр, прокладка поддона и масло. Всё собрал, залил свежее масло, выставил уровень и поехал на тест-драйв, результат положительный: ударчики 2-3, 4-3 стали намного слабее, но результатом остался не доволен. Т.к. мой авто 05г.в. и нет возможности сброса адаптаций, то решил шиться с 0060 на 0070 версию, залил новую прошивку (спасибо за помощь allrider722), сделал адптационную поездку и акпп стала работать ещё лучше, ударчиков при переключении теперь нет, остались ели заметные толчки и то не всегда 50/50, думаю что проехав ещё 2-3т.км. и они пропадут. Честно говоря не ожидал такого результата после прошивки, но результатом остался доволен.
    Ну и немного фото
    Ну вот как то так, может кому то пригодиться эта информация.
  15. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    А может и новые появятся) Раньше времени не обольщайся.
  16. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Не исключено, но буду надеяться что всё будет гладко:nod:
  17. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #157 max40, 21 май 2016
    А как именно прошивку новую заливали?
  18. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Для этого нужен прибор VAS 5054A, ну и сама прошивка.
  19. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    А прошивку где взять?
  20. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Мне знакомый скинул, поспрашивайте тут, у кого нибудь точно есть.
