A6 C6 АКПП 6HP-19 - неисправности, ремонт и обслуживание
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Жук из Жучков, 30 ноя 2012.
  1. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    Мужики, а где можно найти фотоотчет по замене саленоидов, аккумуляторов? именно чтобы все расписано было. И можно еще номера запчастей?
  2. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Соленоиды бывают разные, сепараторные пластины то же. Кроме указанных вами меняют ещё много интересных вещей. Наверное нужны показания именно к тому чтобы лезть в мехатроник.
    Наверное кнопка "Поиск" должна помочь. По крайней мере мне помогала.
  3. Foxbat155
    Foxbat155 Новичок
    27 июн 2016
    5
    AUDI A6 3.0 quattro
    Добрый день. Не подскажите хороший сервис или мастера по замене масла в АКПП в Москве?
  4. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Добрый день.
    Приговорили АКПП. У нас в СКФО мастеров толковых по этому вопросу не нахожу. Говорят ценник в районе 190-200 тыс. руб. будет. Если делать полностью, что считаю чересчур.
    Коробка уже не хочет работать вообще. При заводе двигателя появляется какой-то шум вращения из района КПП. На ходу при подъеме оборотов выше 2-х тысяч, сразу пробуксовка и переход в аварийный режим.
    Как можно более бюджетно решить данный вопрос?
    Заранее спасибо за помощь
    Автомобиль 3.2 AUK 2006. типтроник 6hp
  5. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Попробуйте связаться с http://www.zfmaster.ru/prodazha-akpp
    ...у них есть отправка в регионы.
  6. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    195 000 рублей - вообще не реальный ценник!
    может искать контрактную
  7. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Это за что 195 тыс. рублей, что вы у них выясняли?
    У них на сайте цена восстановленной коробки ZF6HP19 - 55 тыс. рублей. + доставка (?)
  8. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    я тоже обрадовался.
    Но в процессе беседы с менеджером выяснилось, что у ауди мехатрон не чинится, только замена. И вообще, ауди самые сложные. В общем, полный ремонт + адаптация у дилера и прочие расходы - 195 000
  9. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    все там чинится :) просо им надо мехатрон впарить:) а так он прекрасно разбирается и ремонтируется, разве что если вышла из строя его электронная часть
    а что с ним случилось, что вам его на замену приговорили? вращающийся шум мехатроник не делает :)
  10. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    При последней диагностике было выявлено:
    009988-transmission fiction element / clutch E
    P2704-000- apply time implausible- intermittent
    001840 - Gear ratio monitoring
    P0730 -002 - Incorrect gear ratio - intermittent
    001924 - shift monitoring
    P0784 -000-4-5 Shift - intermittent
    009986-Transmission Fiction Element / Clutch C
    P2702 - 000- Apply Time Implausible - Intermittent
    001840 - Gear Ratio Monitoring
    P0730 - 007 - Incorrect Gear Ratio - Intermittent
  11. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Но с тех дело усугибилось.
    При наборе оборотов выше 2 почти всегда выбивает в аварийный режим
  12. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Вопрос такой, кто знает помогите!!
    Вообщем...когда после долгой стояния едешь на машине, то коробка при переключении передачь слегка пинается..ИНОГДА..бывают резкие толчки такое ощущение что перегазовка идет...но если на ней проехаться 10 минут то толчки пропадают и начинается другая проблема...начинают плавать обороты когда отпускаешь газ и катишься накатом...скачут в диапазоне 100 об/мин....кто знает что за беда и как с ней бороться??
    коробка прошла 360т км.
  13. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Плавание оборотов из-за износившегося фрикциона в ГДТ, его в ремонт, толчки-надо делать мехатроник( замена соленойдов, гидроаккумуляторов, сепараторной пластины), ну и так как пробег не маленький -заменить фрикционы, втулки и все уплотнения. Вообщем капиталка коробки, после всего этого залить новое масло, сбросить адаптации,сделать адаптационную поездку и коробка будет как новая))
  14. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    а по деньгам, что стоит капиталка АКПП.
    если имеет значение у меня jmm
  15. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Да..по деньгам сколько примерно будет стоить?
  16. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    По деньгам, сложно говорить, у меня вышло в 2015 году около 50-60 на запчасти плюс ремонт ГДТ 10тр, ну а работы все сам делал.
    Думаю в нынешних реалиях с работой около 100 будет ремонт стоить
  17. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    с нынешнем курсов валюты, да в Москве, запросто перевалить сможет за 100
    тут вернее скорее всего будет так, что 100 это стартовая сумма, разумеется это при условии что вы палец о палец не ударите...
  18. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    2008 Audi A6q, 2.8FSI BDX
    Как узнать какая прошивка акпп на авто? И как узнать есть ли прошивка новее? И подскажите, плиз, инструкции по сбросу адаптаций через VCDC и поездке? Спасибо!!!
  19. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    адаптации сбросить можно через VCDS, а вот адаптационную поездку чтобы сделать надо VAS5054. Прошивку узнать так же нужен VCDS или VAS5054
    Stan_is_lav нравится это.
  20. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    Так, тогда я не до конца понимаю.... Сброс адаптаций и адаптационная поездка это совсем разное? То есть если сброшу адаптации, то адаптационную поездку тоже ведь надо будет делать? Или сможет само адаптироваться? Поясните, пожалуйста, буду благодарен)
    P.S. а вообще у меня коробка пинается при переключении на пониженную. И так когда переключаешь с N на D. Хочу поменять масло, заодно и соленоиды.
