АКПП - аварийный режим и ошибка 17114 - Контроль передачи/передаточного отношения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FeloN, 9 янв 2014.
  1. FeloN
    FeloN Участник форума
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Два раза менял вместе с фильтром...
    Так и было сделано))
  2. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Ну судя по эльзе не надо)) Судя по комментариям на разнообразных форумах обычно при таких пробегах и первой замене масла в 90% случаев коробка помирает...
  3. dima772
    dima772 Новичок
    13 апр 2014
    8
    А4/B6 1.8T 03г
    акая ошибка обычно возникает при желании подружить американские и европейские зап.части (АКПП и Э.Б.У. АКПП)
    А ВОЗМОЖНО ЛИ УХ ПОДРУЖИТЬ???
  4. VikSW
    VikSW Новичок
    5 янв 2017
    2
    пос
    читал тебя и в шоке ты грамотный по одной теме, но не до конца 4 замены подряд с пробегом в 500 ,и фуфел , тпроблема вдруго м, и не советуй что сам не пробовал
    механику маслом не обманишь кое что надо и новое подкинуть умник
  5. LooK13
    LooK13 Новичок
    3 ноя 2012
    7
    A6/2.5T 00г.
    #25 LooK13, 25 июл 2017
    У меня такая проблема:
    На холодную в режиме D не всегда включается первая скорость, если начинаешь газовать, то уходит в аварийный режим.
    На ручном управлении (типтроник) или на режиме 2 всё работает идеально, если не считать того, что когда переключаешь туда, следует нехилый удар.
    И пока холодная, при остановке тоже не включается первая.
    Пока не переведешь селектор в режим типтроника или 2 так же следует удар и машина едет.
    Как только прогреется, работает идеально.
    Остальные скорости работают без нареканий.
    Сменил масло, фильтр, прокладку.
    Теперь переключения вообще не чувствуются, но первая так и мудит)
    Диагностика выдает ошибку - 17114 Контроль передачи/передаточного отношения
    При сбросе ошибки, она возвращается.
    Куда копать?
    В инете не нашел такой проблемы.
    Обычно у всех на горячую начинает чудить...
    Возможная причина неисправности
    1. Уровень масла КПП не соответствует норме
    2. Масло КПП загрязнено
    3. Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан
    4. Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен
    5. Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен
    6. Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217
    Всех перечисленных ошибок нет!!!
    Всё идеально!
    • Машина Audi A6 C5 2000 года, коробка 5HP19FLA ETZ
    • Спортпакет. Пробег около 300 000 тысяч.
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    5нр19 наверное.
    Соленоид может подклинивает
