A6 C5 АКПП долго не переключается со 2-й на 3-ю
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем витасс, 19 фев 2012.
  1. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    поздравляю.
  2. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    тогда дело не в турбине, если не работает типтрон, ищи проблему в самом коробасе...
  3. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    как вариант может быть все и масло и эбу акпп и солиноиды тоже надо проверять и идти от простого к сложному
  4. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    есть симптомы или способы по которым точнот или косвенно можно убедится что дело именно в гидроплате?
  5. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    #25 biry, 15 мар 2012
    У меня такая же фигня только на 2500об\мин.Особо не напрягает но можно было бы и без этого. Попробую к лету замену масла, не поможет надо будет мыть гидроблок
  6. TDIquattro
    TDIquattro Новичок
    10 дек 2011
    39
    A6 2.5 QUATTRO
    Можно поподробнее об этом?
  7. Bimmerr
    Bimmerr Участник форума
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    Была у меня такая проблема на BMW 740. Проходила проблема после того как машина нагреется!
  8. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    #28 витасс, 23 мар 2012
    Экспромты с турбиной не на что не повлияли проблема не исчезла надо с акпп разбираться, кстати на холодную задержки сильнее
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если не турбина, то просто замена масла и фильтра в коробке врятли поможет. На тот момент когда я начал турбу подстраивать у меня коробку делали (замена одной из муфт, так как-то) и меняли масло и фильтр.
  10. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    я почемуто склоняюсь к неправильной работе мозгов в акпп потому что в ручном режиме (типтрон) все переключается как надо, может мозги поздно дают команду на переключение. вопрос к знающим: может быть такое, и если да то почему?
  11. Вячеслав35
    Вячеслав35 Новичок
    21 мар 2012
    13
    А6(4В,С5)2.8 1998
    Была такая же хрень ,только у меня нет не какой турбины на которую можно было бы грешить.Вчера заехал в сервис,подключили диагностическую лобуду и стали проверять неисправности и ошибки.но суть вот в чём.попросил если можно обнулить или сбросить данные по по коробке,не знаю что он там сделал но как не странно теперь медленно едешь и не ждёшь 3000 об для переключения. и действительно действовало на нервы.попробуй может поможет!
  12. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    ошибки мне проверяли их ненашлось, интересно а vag-com можно провести какуюнибудь адаптацию по коробки если можно то как это делается? КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ
  13. Вячеслав35
    Вячеслав35 Новичок
    21 мар 2012
    13
    А6(4В,С5)2.8 1998
    Так и у меня ошибок по акпп не нашлось.У меня ещё проблема была помимо выше тобой описанной. при резком нажатие на газ в пол загорался абс и есп и коробка проваливалась в аварийный режим.У меня ошибка была в воздухомере,и "мастер"приговорил меня к новому воздухомеру(новый от6 до 12 тысяч а то и выше) но что то меня взяло сомнения хотя он и объяснял что из за него ошибка не правильная работа двигателя.отсюда и сигналы на коробку и на всё остальное.ну так вот попросил сделать там сбросы и обновления в акпп,а сам разобрал весь воздухозаборник ,поменял воздушный фильтр всё там почистил и поставил всё на место как должно быть.как не странно обе болячки исчезли.вот такие чудеса.какой недуг и по какой причине исчез остаётся только догадываться
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Мозг коробки опирается только на показания с блока двигателя(расходомер, дроссель, нагрузка) и блока АБС,а в своем коробочном мозге программа зашита и адаптаций не требует.
    Если ошибок по управлению в самом блоке не зафиксировано, то она механическая.
  15. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    если блок АБС отключен может это влиять на роботу акпп?
  16. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я не пойму, ты ждешь себе тот ответ, который тебя успокоит?
    Еще раз печатными буквами повторю - проблема не электронная, не управления, а механическая. Если бы коробке не нравилось, что АБС отключен, она б пожаловалась.
  17. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Если АБС отключен,то на АКПП это не влияет,он не связан с ней-Только на торможение и антибукс(если таковой есть)..были похожие проблемки-выяснилось что уровень масла низкий-вылечил промывкой и заменой масла с фильтром.На холодную вообще было невозможно ехать.только как прогреется:spy:
  18. sanchogrik
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    ..Я просто тоже для сравнения отключал АБС-на АКПП нет негатива)))
  19. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    спасибо за вариант проблемы, попробую проверить уровень а потом сменить масло
  20. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    я делел полную замену 16 литров ( стало мягче переключатся) косяк с поздним переключением остался
