A6 C5 АКПП долго не переключается со 2-й на 3-ю
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем витасс, 19 фев 2012.
  1. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    сколько масло не хватало у тебя?
  2. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    У меня примерно 3 л не хватало...сальник подтекал:uhoh:
  3. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    Сечас стало жарко температура масла стала подниматся выше немного и все передачи зароботали как надо (дело в масле получается? ? ?)
  4. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Сделал частичную замену масла, стала нормально переключаться.
  5. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    А может его просто не хватало как у sanchogrik нигде не подтекало? И частичная замена оказалась доливкой масла
  6. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Кодировку АКПП измените и будет вам щщастья
  7. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Я вот тоже думаю что просто масла не хватало.
  8. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    как меняется кодировка на акпп подскажи или где почитать можно
  9. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    #49 карл, 20 апр 2012
    теория тут: http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=102, нужно выключить DSP, предпоследняя цифра кодировки должна быть 1.
    у меня, например было 000101, поставил 000111, переключатся стала на 2000-2200 об\мин
    На машинках до 2000 года включительно может не получиться изменить кодировку- БУ АКПП не поддерживает эту функцию.
    R.I.P. нравится это.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ссылка не работает. А на словах объясни, не сочти за труд, что эта лишняя 1 поменяет.
  11. RomarioXXX
    RomarioXXX Новичок
    29 дек 2011
    26
    А6/2.8/00г/QUATTR
    такая проблема когда масло нагревается при интенсивной езде или в подъёмы едешь перестаёт переключать скоростя, перехожу на типтроник работает нормально. Как масло остыло чуть, перехожу на автомат всё работает. И так постоянно я уже по стрелки температуры масла знаю когда она перестанет переключать с 3 на 4 и т.д. Машина кватро 2.8 . Ктонибуть сталкивался с такой проблемой и что это может быть?????
  12. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    Кодировкой отключаешь режим адаптации АКПП под наездника, просто немцы перемудрили и этот режим не адаптируеся под манеру езды, а хочет наездника адаптировать под себя (личные выводы).
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А назад потом можно будет вернуть, нет ограничения на кол-во раз перекодирования?
  14. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    +1. Дико раздражал ДСП, и была такая же проблема в переключении 2-3, зависала где-то до 2700, приходилось подыгрывать газом.
    Выключил ДСП -- радуюсь ) переключается на всех передачах одинаково, ведет себя предсказуемо.
    я даже больше скажу, если знать не будете что ДСП отключена -- и не почувствуете.
  15. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    #55 карл, 21 апр 2012
    Количество не нормируется,т.е. пакудава нинадаест и предвидя следующий вопрос-никак нисказывается на мозгах АКПП.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    карл, ты ссылку давал где теория, она не работает. Посмотри может ошибся где?
  17. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    #57 карл, 21 апр 2012
    не знаю, при вставке текста ссылки что-то теряется, посмотри аллроад 4В С5, ALLROAD 4B C5 ФАК FAQ, там найди смена кодировки АКПП
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо.
  19. BAC_
    27 янв 2012
    296
    зажигание включено мотор не заведен
    читаем кодировку АКПП, предпоследнюю цифру меняем на 1.
    шнурок должен быть умный, самопал для к-линии с ваг-ком 3.11 не менял, вася диагност 11.хх поменял.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В ссылке которую давал карл в коде 5 цифр, в его примере 6. Менял он предпоследнюю. ВАС меняет последнюю. Что означают эти цифры? Что действительно надо?
